| Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf | |
+14benoitp forever71000 gilbert :le papy Fergus wecmanolo randomotott fredhm Largo vialle redsun Thierry G titi43/01 talus hm450 18 participants |
| Sujet: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 12:44 | |
| Bonjour a tous
Je me presente : Sylvere dans le 47 tout prés d'agen , je suis tombé sur ce forum par hassard , en faisant des recherches sur d'autres utilisateurs de ktm 450 exc 2008 ayant des problemes moteur.
J'ai un ami qui a acheter un 450 exc model 2008 neuf , et il s'avere que meme pas le rodage fini il a constaté une consomation d'huile moteur incroyable , la moto fume enormement , au bout de 50 borne de chemin elle bouffe 250 ml d'huile
Apres avoir amené plusieur fois la moto chez le concessionaire du coin, toujours la meme panne en gros , il sont incapable de diagnostiquer la panne , et ktm ne leur est pas d'un grand soutient puisque aparement ils ne connaissent pas le probleme , Donc je pense le concessionaire va renvoyer le moteur a l'usine
Je voulait savoir si quelqu'un a deja eu le cas ou entendu parler
merci d'avance |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 13:11 | |
| J'Appellerais Katé France...histoire d'être rassuré... |
talus Langue pendue
Date d'inscription : 28/02/2006 Age : 45 Moto : 250 exc 2008 Région / département : Haute Loire Nombre de messages : 96
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 13:58 | |
| Reponse ici http://freenduro.com/forums/viewtopic.php?t=2216 |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 19:36 | |
| c'est arrivé la même chose sur un 85 cross 2007 d'un gars que je connais. _________________ |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 21:40 | |
| Etonnant de la part de KTM pour une erreur aussi grossière. Réel problème de conception ou problème "qualité/contrôle" pièces par rapport au plan ?? |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 21:51 | |
| 9000 boulettes et tu reviens avec une pacific 231 , tu dois faire le groin qd ca t'arrive ! |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.01.08 21:57 | |
| J'en entends des vertes et des pas mûres par des potes qui sont d'un niveau correct et qui ont de l'expérience... Faudrait que l'importa tueur fasse peut etre qq chose (si ce n'est déjà pas fait) C'est bien les 35h qd les motos elles marchent |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 18:59 | |
| bonjour, sur ma 450 2008 j'ai exactement le meme probleme ! |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 19:57 | |
Largo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 33 Moto : A plus moto Région / département : Valence & Grenoble Nombre de messages : 2375
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 20:08 | |
| D'après le lien c'est juste un problème de reniflard... Donc c'est pas bien grave mais sa fait chier quand même ! Surtout vu le prix des motos |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 21:40 | |
| y'a un truc aussi , ou peut etre le meme . il paraitrait que la paroi entre le moteur et la boite est tres fine et le joint aussi et qu'il est mal monté et que l'huile du moteur passe ds la boite . vu que c'est la meme , c'est pas dangereux sauf quand le moteur en a plus , c'est la distrib qui passe a travers en premier d'apres assistance verte , ca arrive moto neuve ou ca arrive pas , il m'a dit de regarder le petit œilleton régulièrement . Si ca arrive , c'est pris sous garantie , no problemo |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 21:58 | |
| - redsun a écrit:
- y'a un truc aussi , ou peut etre le meme . il paraitrait que la paroi entre le moteur et la boite est tres fine et le joint aussi et qu'il est mal monté et que l'huile du moteur passe ds la boite . vu que c'est la meme , c'est pas dangereux sauf quand le moteur en a plus , c'est la distrib qui passe a travers en premier
possible, mais si l'huile passe dans la boite je vois pas pourquoi la moto fume, ou il y a un autre passage sur se même JT problème de reniflard j'y crois pas, sinon elle aurais toute le même défaut, par contre un problème de JT de queue de soupapes c'est possible même sur du neuf, défaut de pièce ou problème au montage, ou carrement un problème de segment |
fredhm Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:07 | |
d'apres assistance verte , ca arrive moto neuve ou ca arrive pas , il m'a dit de regarder le petit œilleton régulièrement . Si ca arrive , c'est pris sous garantie , no problemo C'est déja pas mal, que ton magasin communique la dessus. On n'est pas toujours mis au courant des petits pépins qu'il peut y avoir sur nos breles |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:12 | |
problème de reniflard j'y crois pas, sinon elle aurais toute le même défaut, par contre un problème de JT de queue de soupapes c'est possible même sur du neuf, défaut de pièce ou problème au montage, ou carrement un problème de segment d'apres jean michel (assistance verte), le seul probleme est cette huile mot qui passe ds la boite . elle fume pas , mais le moteur casse , c'est pas mieux . La faut ouvrir le moteur en 2 , mais pris sous garantie . la brele qui fume , ca se voit , on sait qu'il se passe qq chose , mais ds l'autre cas , qd le moteur joue les castagnettes , c'est trop tard . En dehors de ca , pas de probleme sur ces moteurs , d'apres lui |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:21 | |
| - Invité a écrit:
J'ai un ami qui a acheter un 450 exc model 2008 neuf , et il s'avere que meme pas le rodage fini il a constaté une consomation d'huile moteur incroyable , la moto fume enormement , au bout de 50 borne de chemin elle bouffe 250 ml d'huile - redsun a écrit:
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:22 | |
| il m'a dit : tu regardes 3 trucs : les rayons et les vis de la couronne (la patate du 530) et le niveau d'huile (plus au debut), si elle en bouffe , tu l'amenes . revision gratos , jeu aux soupapes pas avant 2500 . souvent , quand je me pose une question pour l'entretien , je vais voir les mecano pas avare en conseils un bon bouclard |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:25 | |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:30 | |
| des fois je prends 6000 (quand je loupe une vitesse ) seul truc , je sens pas bien la difference de la double courbe . ca calme pas bien le moteur |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:36 | |
| sur certain moteur auto, si il y a une fuite sur le JT de cache culbu ça provoque une surpression sur le reniflard et ça passe dans les cylindre ce qui fait fumer énormément le moteur et consomme toute l'huile |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 22:37 | |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 23:08 | |
| un truc m'echappe comment fait on pour poste un message en tant qu'invité ????????? j'ai essayé ça marche pas |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 07.02.09 23:15 | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 08.02.09 7:51 | |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 08.02.09 8:09 | |
| jean michel d'assistance verte sa moto perso elle fume aussi mais c'est normal c'est un 80 tm et il roule plutôt bien avec jean michel à l'attaque à noiretable |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf 08.02.09 9:44 | |
| Sujet: Re: Probleme moteur KTM 450 exc 2008 neuf | |
