| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+40damiend Geraud scurry forever71000 gilles bertrand FAB300GAS Guillaume69 Hub David42 vince 4307 KARKASS Sylvain 63 Aurel's rik Thierry G yadazi42 HARVEY trumpet pat_43 SEB Nono_Tm thierry69 gilbert :le papy you steff lolo42 titi43/01 drick say flo_69 vialle redbull jt Ju caladois Florent woops42 Flippe xavion clod poiro-01 44 participants |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.10.06 20:58 | |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.11.06 16:02 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.11.06 16:25 | |
| pour le remplissage, y a une astuce, (sujet déjà traité dans le forum!!)
donc perso, j'appuie la moto contre un mur, poignée d'accélérateur contr ele mur, je lui donne un position un peu penchée. La vis de remplissage se trouve "en dessus" du pignon de sortie de boite
tu peux acheter une "série" de petits entonnoirs
perso sur le 300 je mets 950 ml, nickel
NB: à mon bouchon de vidange y avait des saletés dans le trou ou l'on met la clef, n'oublie pas de gratter avec un tournevis plat car sinon la clef mord pas bien et au revoir tout le monde pour dévisser!!!!! ne sers pas comme un bourrin non plus
huile : motul 10w40 special boite 2T TSX carouf a 5 ou 6 euro le litre. silkolene moto synthetique Mobil Gear 100% synthès IGOL BV2 RACING Bel Ray 80W 100% synthétique CASTROL MTX à 8.60 Euros le bidon de 1 litre en 10W40
je mets de la : dextron II,'huile pour boîte automatique, chez carrouf ou norauto,vu à 14€ les 5 litres car la précédende c'était de la castrol à 17€ le litre; qualité largement bonne _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 03.11.06 8:06 | |
| alors cettte vidange flo ? _________________ |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 03.11.06 9:05 | |
| - xavion a écrit:
- alors cettte vidange flo ?
toujours pas mais j'ai que 450 km donc je ferais encore une sortie sans la vidange de faite... par conrte je vais rammener mon bidon j'ai payé chez full 14€ les 1l et en semi synthese pour le tuto |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 03.11.06 10:52 | |
| tu as l'huile, prends ces 15mn pour la faire flo ! ta seconde arrête pas de sauter,elle s'enclenche mal, commence par changer l'huile de boite et un truc hyper important : régles ta pédale de sélecteur "à ta botte", vérifies l'alignement par rapport à ton repose pied en faisant ca, tu louperas surement moins de rapport _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 03.11.06 11:03 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 03.11.06 11:18 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.11.06 12:13 | |
| prend un selecteur de modele 2006 il est plus long et la botte passe nikel dessous |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 18:36 | |
| les gasiers, J'ai trouvé ça, une bonne idée pour pas cher. http://www.leguidevert.com/_V2/sujet.php?mode=forum&id=48888&postorigine=48888&blog_id= A+ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 18:55 | |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 19:56 | |
| J'ai un petit soucis sur ma gas. Mon réservoir est percé au niveau de la vis de fixation. Quelqu'un a-t-il une solution a mon problème? |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 19:59 | |
| vis de fixation d'ouie ? frite avait eu ce problème : tu lui avais apporté de la pate spéciale t'as essayé de boucher le trou puis re trarauder ? _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 20:01 | |
| le problème, c'est que je n'ai plus de colle Et puis Frite avait son taraudage de foiré, mais son réservoir n'était pas percé Je cherche un produit qui résiste aux hydrocarbures |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 22:49 | |
| personne a eseyer de mettre de l'huile plus epaisse dans la fourche d esa gas je vai tester la 10 au lieu de la 7.5 je fait du cross avec de temps a autre sa tape |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.11.06 23:18 | |
| - Delémys a écrit:
- 10 AU LIEU DE 7.5
ouai sa talonne grave pourtant je suis pas lourd mais bon ou l'huile ou les ressorts, personne a changer son huile. je vais deja faire le niveau d'huile il est peut etre mal fait et mettre le niveau "cross" |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 09.11.06 23:49 | |
| 7.5 c'est déjà énorme |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.11.06 12:00 | |
| salut,pour faire du cross avec ta gas,c'est possible si tu ne prend pas trop de gros saut!mais ca dépand énormément de ton niveaux! car j'ai un pote qui tourné en cross avec un 2.5 gas de 04,il avais fait préparé sa fourche,mais a la fin de la saison il s'est apercu que son moteur était fendus vers les attaches du bras ociliant!!bon c'est vrais qu'il tourné trés fort!sinon si tu compte en faire beaucoup,commence par revoire ton niveaux d'huile de fourche pour moin taloné!mais c'est vrais que le cross t'apporte énnormément pour le physique!moi perso j'avais acheté une cross expré pour pouvoire en faire!car avec mon 300 gas ca allé mais c'est quand méme pas fait pour! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.11.06 17:24 | |
| ..je savis pourquoi elle marchait pas cette gas ! trop lourde ! en faisant mon filtre cet aprème, je trouve ca qui se balade au fond : je l'avais déjà vu ce truc, ailleur..branché ? je sais plus....j'ai d'ailleurs pas trouvé les 3 fils qui pourraient se raccorder ..........c'est quoi siouplait ? _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.11.06 18:06 | |
| C'est la centrale clignotante , elle est fixée normalement dans la boite à air . |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 22.11.06 14:35 | |
| LE FRANGIN ET SUPER COMPTANT DE SA GAS 2007 il dit avoir trouver sa moto d'enduro |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.11.06 9:55 | |
| francki attend un peu francki, tu la trouve trop niaqueuse ! remet ta couronne de 48 ! trop dure, vidange ta fourche ! regarde se qu'il y a en huile d'origine et assouplie, après tu règle compression, détente AV et AR, sa prend un peu de temps fait le dans les chemins c'est le top a mon avis tu serra pas déçu réglage progressif deux crans a chaque fois et tu la fait travailler |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.12.06 23:30 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
