599 €
 Tout connaitre de sa Gas-Gas
damiend
scurry
forever71000
bertrand
FAB300GAS
Guillaume69
Hub
David42
vince 4307
KARKASS
Sylvain 63
Aurel's
rik
yadazi42
HARVEY
trumpet
pat_43
SEB
Nono_Tm
you
steff
lolo42
drick say
redbull jt
Ju
caladois
Florent
woops42
Flippe
poiro-01
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty23.04.07 22:00
pouvez vous me dire quelle est l'autonomie constatée avec un 250 ec de 2004 / ballade tranquille mais aussi gros gaz . Merci
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty23.04.07 22:05
yeah 100 kms aproxi voir + suivant ta conduite et réglage carbu
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty23.04.07 22:07
xrman01 a écrit:
Sylvain 63 a écrit:
Bon voilà l'outil !!!! Après démontage/nettoyage/graissage/réglages !!!!!
https://i.servimg.com/u/f12/11/00/65/72/300gas10.jpg
Désolé j'arrive pas à mettre l'image directement!!!!
Remets ta durite de frein à l'intérieur et le guide chaîne moins incliné vers la couronne et va sur le lien
a vérifié la vis du silenbloc du pot vers le réservoir en haut qui touche des fois sylvain reflexion jette un oeil dessus clin d'oeil
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Enduroscopie-Gasgas-250-300-EC-t622.htm?highlight=gasgas
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 300gas10
Aurel's
Aurel's
Moto : Yam 250 WRF 07 (avant)
Région / département : Beaujolais...
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 9:27
C'est également ce que je fais avec ma 300 Gas de 04 pilote
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 14:41
Bon c'est bon tout est remis en ordre j'en ai méme profité pour démonter les biellettes et nettoyer/graisser tous les roulements de méme pour l'axe/roulements de bras oscilliant ce coup-ci je suis passé partout !!!! y'a plus qu'à.........par contre Francky moi sur mon 300 entre le silent bloc du pot et le réservoir y'a de la marge ça ne touche absolument pas !!!
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:20
bon gros probleme pour moi et ma fourche gas gas 2006
je vouler regler ma fourche et me suis apercu que je pouver la regler plus forte d'un coter que de l'autre sur le bloc de compression
je decide donc de le demonter et la grosse mauvaise surprise il est casse et les rondelle ce sont barrer dans la fourche peur
deja arriver???? dead
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:23
trop souple dans les sauts sur terrain cross et aprés de gros talonnements surements.
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:30
ouai je pense que le terrain de cross la pas bien arangee peur je talonner meme dans les chemins avec mes 60 kilos colere
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:32
yeah faire du cross avec une enduro n a jamais été bon laurent surtout les sauts reflexion sa détruit la suspate et la moto qui n est pas aproprié pour sa.........
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:36
vivement que je trouve une bonne petite suzuki enduriser secret
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:45
regardes aussi à l'intérieur de la cartouche les clapets et supports de clapets de détente, ils ont du morffler aussi en talonnant sur ceux de la compression. La tige dans le plongeur aussi est peut etre tordue et le plongeur aussi.
60 kgs et tu talonnais dans les chemins c'est que ton niveau d'huile et précontrainte de fourche n'étaient pas bons.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:48
niveau d'huile 110 mm secret
la tige a l'ere tordu j'ai pas tou demonter encore
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:50
c'est une gas entre 80 et 90 mm pour le cross déjà 110 mm c'est souple en enduro (100mm je crois de préconisé)
Tu as du en baver un peu pour démonté le tout.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 22:54
j'ai le matos yeah
quand je voi le diametre des fourches cross marzo je comprend mieux 50 mm la bete contre 45 en enduro.
les ktm enduro et les ktm cross ya quoi qui change chez eux niveau fourche????
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 23:01
Le manuel de la fourche Marzo Shiver 2006 => ICI
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 23:03
merci je l'ai telecharger sur[url] www.gasgas.fr[/url]
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 23:07
Je savais qu'il y avait sur ce site les manuels de machines mais pas ceux de Marzocchi reflexion
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty24.04.07 23:11
oui desoler je vien de voir sa merci beaucoup yeah
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty25.04.07 21:43
j'ai le matos yeah
chez KTM : niveau d'huile, empillage clapets différents, ressorts plus durs et maintenant sur la fourche une cartouche d'azote comme les amortos mais interne, depuis longtemps approuvés en rallye.
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty26.04.07 18:47
salut a tous
je suis en passe d acheter un 300 gas 2007
par contre je me rends compte q u il y a pas mal de changement par rapport aux annees precedentes ( plus de ohlins remplacé par un sachs, reglages de valves....)
je lance un appel a celles et ceux qui ont une 2007 (250 ou 300) pour avoir des avis sur cette becane
merci d avance
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty26.04.07 20:10
trés belles évolution en 2007 du coté de chez gas bien
viallou qui a eu un 2004 et un 2007 va te répondre merci
hey francky !!!! expliques lui bien les changements merci
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Gazzz
yeah le viallou il a la moto racing réglé racing bien qui mange toutes les 300 d autres marques, reflexion enfin presque clin d'oeil la tm reste la meilleur je crois reflexion
bonne moto avec une finition en hausse sur la boucle arriére, suspat suivant réglage av et arr super bon sa tire droit hallucinant moteur suivant ouverture des valves et réglages carbu, tu en fait une très douce ou une + gniacqueuse hallucinant 13x50 bon rapport,bib arriére, vérif des vis du kik et modif du commodo des clignos et phare, très bonne dans le franchissement et le roulant coolfuck j ai l arriére en ohlins l option a l époque clin d'oeil prix catalogue 7300 euros je crois, rien a modifié ,pas de pot spess ou silencieux et pas de carter de réglage, par contre toutes les protections + le ventilo avec sonde gas obligatoire sur les 2 temps comme les 4 temps bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty26.04.07 22:04
d'autres avis trouvés sur la bible : amen
je prefere le moteur du 2006 il tracte plus me cote chassie je prefre le 2007 option holins ar plus precie
la boite à clapets VFORCE est d'origine : aie prix des clapets !
Ce qui est le plus dommage sur les 2007 si que si tu péte le garde boue arriere et beh quand tu le change c'est tous l'ensemble qu'on change (garde boue et plaques lattérale) comme kt
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty26.04.07 22:22
yeah oui et bien tu ne tombe pas et tu ne casse rien comme sa clin d'oeil les moteur 300 se ressemble suivant les année, le + tracteur le 2004 je pense, mais sa dépend en faite des réglage de carbu et des ouvertures de valves,la moto a cyrille est + douce,peut etre meilleur dans le gras, sa reste a voir sur le méme franchissement avec la miene qui est réglée + gniacqueuse, je passe un rapport en + ou je la fais crever encore + suivant le parcour, elle reprend a zéro en 3em comme en 4em avec 13x50 hallucinant enfin je l aime bien cette 300 comme ma 550 zab lover ange
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty27.04.07 12:52
j hesite encore pour le 300gas 2007
mon concessionnaire me le lache neuf a 6000 euros
pas trop cher je pense
je me donne le we pour reflechir ...............................
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 27 Empty27.04.07 12:59
6000 , ah ouai ! hallucinant
bien
y a quoi comme accessoire dessus à ce prix ?
Page 27 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
