| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+40damiend Geraud scurry forever71000 gilles bertrand FAB300GAS Guillaume69 Hub David42 vince 4307 KARKASS Sylvain 63 Aurel's rik Thierry G yadazi42 HARVEY trumpet pat_43 SEB Nono_Tm thierry69 gilbert :le papy you steff lolo42 titi43/01 drick say flo_69 vialle redbull jt Ju caladois Florent woops42 Flippe xavion clod poiro-01 44 participants |
xavion Administrateur
vince 4307 Jaspineur
Date d'inscription : 06/12/2006 Age : 50 Moto : une rouge Région / département : 43 limite 07 Nombre de messages : 235
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 22.06.07 13:52 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.06.07 13:22 | |
| j'ai mis les biellettes trusty pour la rabaisser et j'ai une fourche d'husqvarna sa va pas mal |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.06.07 16:33 | |
| guillaume ! t'as déjà rentré le 300 ? comment y marche alors ? _________________ |
Guillaume69 Jaspineur
Date d'inscription : 12/11/2006 Age : 39 Moto : Tracteur Catalan Région / département : Sud Ouest Lyonnais Nombre de messages : 343
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.06.07 18:48 | |
| Ca y est le 300 est rangé il attend impatiemment le lavage de demain. Un repos bien mérité il a tourné comme une horloge . Bilan les reglages carbu que gilbert m'a conseillé sont au top. La moto est progressive, super efficace, et le couple . Completement different du 200 ou il fallait jouer de l'embrayage pour tirer mes 85 kg en haut des grimpettes. La tu mets du gaz et ca tracte ca tracte ca tracte, c'est le pilote qui lache avant la moto . J'avais fait un premier jet de reglages suspats, la fourche va pas trop mal mais j'ai du assouplir l'amorto en cours de route, ca tapait trop dans les cailloux. Pas evident de trouver son bonheur avec tous les reglages possibles qu'offre le ohlins, mais ca va venir en roulant et en faisant des essais. J'ai presque fini de la preparer, je mettrais des photos des qu'elle sera completement comme je veux . En tout cas je regrette pas du tout mon achat et apres la periode de domptage je pense qu'elle va beaucoup me faire progresser. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.06.07 19:12 | |
| du vrai bonheur ce 300 3 tps ! "progresser" par contre , oui, ca va aller vite en fait, tu vas te jetter à l'assault de grimpette + facilement mais dixit un ancien chevalier " la 300 m'a rendu fainéant" _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 12:36 | |
| toum toum toum, ding ding ding.... drrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttzzzzzzzzzzzzzzzzzz ! _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 13:06 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 13:15 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 13:39 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 13:40 | |
| - Guillaume69 a écrit:
Bilan les reglages carbu que gilbert m'a conseillé sont au top. quel sont ces réglages pour un 2002 ? |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 18:08 | |
Bilan les reglages carbu que gilbert m'a conseillé sont au top. quel sont ces réglages pour un 2002 ? en v'là une question qui me z'interesse pour ma mienne |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 29.06.07 20:06 | |
- pour un 2002 je sais pas mais pour mon 2005 gicleurs 175 .40 aiguille n1 ef 2èm cran ca va super
ah l'ami Gilbert!!! quand il parle tu l'écouteras ses conseils tu suivras bon pilote tu deviendras...peut être car là même Gilbert ne pourra pour toi |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.06.07 11:49 | |
| fab , voilà pour ta gas :
suspates : fourche : 20 comp et 20 dét amorto : c=20 et d= 25
carbu : gicleur de 40 principale 172 aiguille N1EF circlips au 3émé cran en partant du haut vis d’air 1 t ¾ (env..) _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.06.07 14:15 | |
| après re lecture d'un dossier prépa gas 05 rédigé avec alain michel ( autre sorcier ) 250 ec : 172 42 NE1G clips au 3eme cran à partir du haut 300 ec : 172 42 NE1F clips au 3eme cran à partir du haut vis d'air, serrez à fond puis desserrer de : 250 ec.... 1 tour 1/2 300 ec.... 2 tour 1/2 mais, ce qui reste trés important pour le fonctionnement et le rendement d'un moteur, c'es taussi le réglage d'ouverture des valves d'échappement : 250 et 300 début d'ouverture : 5000 tr/mn ouverture complete : 7000 tr/mn des rondelles vendues par gasgas permettent d'ajuster ce critère ; et une vérif du ressort de valve est à effectuer au pied à coulisse, préchargé : il mesure 14.8mm pour influer sur la stabilité, vous pouvez inverser vos pontets réglages suspates ( à faire après quelques minutes de roulage, pour que les éléments soit à température ) - mesure de base : moto sur le support, m1 - mesure moto au sol, m2 - pilote équipé sur la moto, m3 m1 - m2 = 30mm m1 - m3 = 100mm pour un poiro de 75kg : amorto détente (molette du bas ) desserrer de 26 clics compression rapide (vis 6 pans en haut amortto) desserrer de 2 tr 1/4 compression lente (vis centrale en haut amorto ) desserrer de 16 clic fourche détente (reglage du haut) desserrer de 16 clic compression (reglage du bas ) desserrer de 16 clic _________________
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 30.06.07 18:21 | |
| - manu38 a écrit:
- tu gardes finalement???
c'est pas faux... _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 19:33 | |
| clod ! ton système pour le commutateur de phare derrière la plaque phare...t'as utilisé un bout de guidon ? à quoi ca ressemble ? _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 19:56 | |
| Xavion je crois que je sais...... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 20:06 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 20:22 | |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 20 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 21:09 | |
rik Grand Schtroumpf
Date d'inscription : 19/06/2006 Age : 52 Moto : 250 wrf Région / département : saint pierre la palud Nombre de messages : 4667
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 21:18 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.07.07 21:21 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
