-25%
599 € 799 €
 Tout connaitre de sa Gas-Gas
damiend
scurry
forever71000
bertrand
FAB300GAS
Guillaume69
Hub
David42
vince 4307
KARKASS
Sylvain 63
Aurel's
rik
yadazi42
HARVEY
trumpet
pat_43
SEB
Nono_Tm
you
steff
lolo42
drick say
redbull jt
Ju
caladois
Florent
woops42
Flippe
poiro-01
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 17683
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty06.05.07 9:50
up j'ai déplacé ta question au bon endroit sylvain clin d'oeil
tu peux toujours demander un tarif à ohlins bien
ou sinon, y a emc à villeurbanne :
http://www.emcfrance.com/Default.asp
ou encore shaftracing :
http://www.shaft-racing.com/topic/index.html
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty06.05.07 10:39
Sylvain 63 a écrit:
Au méme titre que la vidange de fourche qu'en est-il de l'amortisseur peut-on le faire soi méme ou est-il plus judicieux de le confier à un pro??? A quel prix?? ange reflexion
tu peux le faire toi-même pas trop compliqué mais il faut trouver quelqu'un pour regonfler l'azote.
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty06.05.07 13:18
si tu as l'outillage Ohlins et les connaissances pas de problème, sinon envoie le à l'importateur Ohlins
http://www.ohlins-france.com/principal.htm
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty06.05.07 14:49
La petite vis "torx" se situant sur le dessus de l'amorto était légérement desserrée laissant échapper quelques gouttes d'huile...Puis-je controler d'une façon quelqconque mon niveau ???? et éventuellement faire la vidange de celui-ci??? je suis obliger ensuite de le faire regonfler à l'azote??
J'ai rouler avec aprés avoir fait les bons réglages me correspondant ça a l'air de bien fonctionner mais bon je me renseigne!!! reflexion
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty06.05.07 22:44
HuSkyRiDeR a écrit:
xavion a écrit:
Embarassed bon c'est pas mon sélecteur qui suinte mais le joint de PSB
j'arrive pas à interpréter le schèma gasgas et son descriptif... boulay ....pour aller acheter mon joint chez barret perplexe
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Jointpsbus2
25 : o'ring 25*2...... secret faut demander quoi comme joint ?
reflexion c quoi l'interet de mettre 2 joint d'affilé ?
le joint 29 qu'il te faut
je viens de finir de changer la piéce 29 et les 2 joints toriques coolfuck bien pour enlever la piéce 29 la grosse daube colere colere reflexion et pour la remettre avec une douille pas évident non +, apparament sa ne fuit pas après éssai, je vérrais demain dans la sortie reflexion
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty07.05.07 14:40
Maintenant que tu as pris le coup Francky, il reste celle de Xavion à faire vert
Moto : vieille mule espagnole
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty07.05.07 14:44
amen merci francky hi
tu viens quand ? ange
triste j'ai qu'un bras
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Gazzz
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty10.05.07 12:39
housse de selle trackers :
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 De9e3hs4
miam pas mal le rouge sur les bord
clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty10.05.07 12:44
euh.ah
bel effet que de ramener l'inscription gas gas du carter en gris :
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 3251057af1
bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty10.05.07 12:54
lover bras oscillant noir d'une série spéciale
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 P1010374qb6
reflexion je sais que la machine de seb guillaume était équipée d'un bras en magnésium...
celui ci : c'est juste une peinture ?
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty10.05.07 13:20
ange peur
ahhhhhhhhhhhhhhhhh ! une gas qui se prend pour une zab... secret
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Viewimageashxnl2
perplexe c'est pas trop choquant
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty10.05.07 23:54
Merci Xav'.
Je pense qu'au prochain démontage hivernal je vais en profiter pour faire peindre mon bras oscillant en noir. lover ... manquera plus que les jantes noires lover lover
Par contre la déco façon Zaberg reflexion ... comment dire..... C'est à chier ! Voilà c'est dit.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty16.05.07 19:46
hallucinant miam
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Gggxy9
miam c quoi ce silencieux ?
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 S2oz5
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 15:33
heu je dois donc changer mon pneu avant , je passe au mag ce soir avant de passer chez moi donc pour vérif je prends bien du 90/90/21 reflexion
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 17:23
YES SIR
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 17:26
titi43/01 a écrit:
YES SIR
merci titi merci merci
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 17:46
C'est quel magasin qui est ouvert le lundi ?
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 17:51
très bonne question mdr
je pensais le cardy vers pierre benite mais du coup je sais pas si il est ouvert le lundi bah
edit : bon après avoir téléphoner c'est fermé
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty11.06.07 17:53
clod a écrit:
Merci Xav'.
Ben ouais ... Zaberg quoi fume
Ce qui me chiffone le plus, c'est que je pensais que le designer était stérile .... mais visiblement il a laissé une progéniture quelque part je sors
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty15.06.07 18:10
up pour venir en aide à :
nwillow a écrit:
je suis entrain de demonte mes valves d'echapement et j'ai un soucie...
en ouvrant la chambre de resonance je m'apercois que l'ancien proprietaire de la moto avais mis une especes de pate sur le bout de la tige qui se trouve au centre. est ce que sa peut engendré un gros probleme si je remonte sans remettre de pate bizarre (pour voir si sa sert vraiment) ou sa va tout betement pas demarrer.
merci bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty15.06.07 18:57
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 961807900
Ma toute beauté hi hi hi
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty15.06.07 19:00
Si tu parle bien de la tige des boosters (ou meme l'autre d'ailleurs), la pate bizarre ne sert à rien .
Vers les valves :a part en remplacement des joints de couvercles de valves ,je vois pas où y aurait un quelconque interet à mettre de la pate. (perso , travail de charlot, vaut mieux changer les joints....)
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty16.06.07 5:28
coucou je suis en trein d'étudier le coût annuel de différentes motos qui m'intéresserai
combien vous coûte votre 300 gas a l'année au total piston vidanges pneu assurance tout compris ........
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty20.06.07 17:50
up
qui a déjà fait l'essai des biellettes -3cm ?
bah des fois, je manque de maintien au niveau des pieds Embarassed vert
peur ca change vraiment beaucoup la moto ?
pour "régler" l'assiette, il faut remonter les tubes de 1.5cm
est ce que la moto devient :
plus fatiguante ? car plus de distance netre la position debout et assise..
plus usante car position assise plus "crapaud ?
bref, c'est "utile" pour le franchissement mais est ce que cela ne pénalise pas trop la rando simple ?
vince 4307
vince 4307
Moto : une rouge
Région / département : 43 limite 07
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty22.06.07 13:38
j'ai des biellettes -4cm environ ,effectivement la fourche doit être remontée pour que l'assiette de la moto soit correcte 1.2cm régler sur ma moto par le magasin speed moto a l'horme yeah je trouve que c'est super bien ,le sabot touche un peu plus souvent dans le technique,avec l'habitude on ne le remarque même plus.on a l'impression de bien mieux
maitriser l'engin,d'avoir plus de confiance bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 29 Empty22.06.07 13:48
merci vince clin d'oeil
Page 29 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
