 WRF gros problème a froid
Aurel's
laurentC
6 participants
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
Nombre de messages : 57
WRF gros problème a froid Empty
MessageSujet: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty06.03.11 19:58
Bonjour, mon wrf a un gros problème a froid sa me l'avait déja fait avant mais aujourd'hui je n'ai pas pu partir, alors voila mon problème : a froid aprés avoir démarré lorsque jaccélère la moto cale ou presque!!!! Alors je ne sais pas quoi faire merci
Aurel's
Aurel's
Moto : Yam 250 WRF 07 (avant)
Région / département : Beaujolais...
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty06.03.11 21:30
coucou y'a une rubrique spéciale pour les WRF :
https://www.lenduro.com/t4352-tout-sur-les-wrf
Pour ton problème plusieurs choses :
1. Pas laisser trop longtemps le starter
2. Laisser chauffer
3. Nettoyer le fond de cuve du carbu
4. Nettoyer le filtre du réservoir (des fois il peut être un peu sale et boucher le filtre)
5. Après je sais pas trop ange
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty06.03.11 22:16
Merci clin d'oeil merci
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty09.03.11 23:17
Croyez vous que je dois démonter le carbu, les gicleurs et netoyer tout l'intérieur???
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 1:53
Slt .
IDEE
des fois c'est simplement de l'eau qui est entrée dans le carbu par la boite a aire lors d'un lavage, l'eau se trouve dans la cuve.
pas besoin de démontage, plus lourd que l'essence, tu peut l'évacuer avec la vis de purge que tu trouve sur la cuve tu devisses quelques tours , ca doit pisser par une dutite sous la bécane .
Aurel's
Aurel's
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 8:17
nanana essais déjà de démonter simplement le fond de cuve.
Après si vraiment ça marche pas faudra que tu essais autre chose
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 9:06
et de passer à la soufflette les gicleurs...
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 9:19
Ok j'éssaye sa merci
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 10:27
Ca ne peut pas etre la richesse??? reflexion
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 10:34
+1000 ! Je m'étais pris la tête sur un problème de ce style !! Mêmes symptôme que toi ! J'avais tout démonté dans le carbu, soufflé à la bouche les éléments, tout remonté : pas d'amélioration !
Un pote avait insisté pour que je le passe à la soufflette chez lui, ben problème résolu dans la foulée yeah
Honnêtement commence par le nettoyage avant de toucher aux réglages clin d'oeil
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 11:21
Ok merci, je vais alors éssayer de démonter le carbu et souflé les gicleur. Dur dur WRF gros problème a froid Pfff
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 12:47
Je n'arrive pas a démonter mon carbu je ne sais pas par ou commencer, je peur de ne pas savoir le remonter!!! Vous n'avez pas un tuto sur le netoyage ou le démontage d'un carbu de WRF YZF???
merci merci
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 12:51
Moi aussi étant 'débutant' en mécanique, j'avais un peu peur de ne pas arriver à le remonter mais finalement c'est pas si sorcier que ça ! Juste faire attention de ne pas paumer le 'pointo du flotteur' (Je sais plus le terme exact)
Par contre, je sais pas comment on le sort sur le WRF/YZF. Sur mon HVA, il est plus facile de virer le réservoir pour pouvoir l'attraper (chose rapide à faire sur ma brêle Smile)
bouillasse 36
bouillasse 36
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 19:30
bonsoir!!! sa me l avait fait c était l embrayage qui se collait!!!
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 19:39
Explique le problème que tu avé eu avec ton embrayage et quelle sétouffe en accélérant?????
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 20:14
oups javais pas vu quelle s étoufer jcroyais quelle étais impossible a partir sa calé direct jpenc pas que c est le meme probléme alor!!sinn jai fait claquer une fois et depuis nikel!!
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 20:18
Ok ok c'est pas grave tinkiette yeah
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty10.03.11 20:23
bn courage pour tous réparer
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 10:25
merci Je vien de faire tourné ma WRF et je me suis appercu que mem en étant chaude le problème était le meme triste donc enfait quand elle est au ralenti et que j'accélère meme un peu elle s'étouffe et cale!!! Donc si quelqu'un a une solution.
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 19:26
démonte ton carbu, démonte la crépine du robinet d'essence, démonte tout et souffle mais passe pas la soufflette sans démonte sinon bonjour la pompe de reprise
démonte, démonte, démonte, nettoie, nettoie, nettoie
après on discute hi
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 20:19
Ok ok je fait sa dimanche amen parce que demain je suis pas libre clin d'oeil je vous tien au courant merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 21:01
tu a le manuel de réparation ?
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 21:09
Non je l'ai pas et je ne le trouve pas sur internet triste triste triste si vous en avait trouvé un de la WRF 250 2003 n'ésiter pas clin d'oeil
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 21:11
je vais te scanner quelque page concernent le carbu
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid Empty11.03.11 21:13
Ok merci merci merci merci beaucoup, dézolé de te déranger clin d'oeil
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» Problème démarrage à froid 300 exc 09
» gros probleme moteur 125
» 125 exc 2004 problème démarrage à froid.
» Problème MITA - Gros coup de gueule - vos avis conseils expériences
