Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 WRF gros problème a froid
Aurel's
laurentC
6 participants
laurentC
Nombre de messages : 57
WRF gros problème a froid - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:13
Ok merci merci merci merci beaucoup, dézolé de te déranger clin d'oeil
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:28
contrôle les membrane de pompe de reprise tu en a peut être une de percé 9 et 12
WRF gros problème a froid - Page 2 Car10
WRF gros problème a froid - Page 2 Carb10
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbu10
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:35
merci beaucoup, jen aurait besoin je pense sa me sera très utile parce que je suis débutant merci merci merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:41
réglage flotteur
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur10
réglage pompe de reprise
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur11
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur12
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:48
ne touche pas a la vis du capteur TPS photo N°1 si dessous
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur14
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:08
tu peu aussi contrôler la valeur du TPS pour voir si il est bon
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur15
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur16
et au cas ou tu l'aurais déréglé
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur17
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur18
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:14
Merci beaucoup merci merci merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:15
AU DÉMONTAGE DE CARBU? GAFFE AU PETIT JT ET AUTRE PETITE RONDELLE
SI AVEC CA TU Y ARRIVE PAS BIN !!! HEU !!! t'est un boulay ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» Problème démarrage à froid 300 exc 09
» gros probleme moteur 125
» 125 exc 2004 problème démarrage à froid.
» Problème MITA - Gros coup de gueule - vos avis conseils expériences
