Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 WRF gros problème a froid
Aurel's
laurentC
6 participants
laurentC
Nombre de messages : 57
WRF gros problème a froid - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty10.03.11 19:39
Explique le problème que tu avé eu avec ton embrayage et quelle sétouffe en accélérant?????
bouillasse 36
bouillasse 36
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty10.03.11 20:14
oups javais pas vu quelle s étoufer jcroyais quelle étais impossible a partir sa calé direct jpenc pas que c est le meme probléme alor!!sinn jai fait claquer une fois et depuis nikel!!
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty10.03.11 20:18
Ok ok c'est pas grave tinkiette yeah
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty10.03.11 20:23
bn courage pour tous réparer
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 10:25
merci Je vien de faire tourné ma WRF et je me suis appercu que mem en étant chaude le problème était le meme triste donc enfait quand elle est au ralenti et que j'accélère meme un peu elle s'étouffe et cale!!! Donc si quelqu'un a une solution.
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 19:26
démonte ton carbu, démonte la crépine du robinet d'essence, démonte tout et souffle mais passe pas la soufflette sans démonte sinon bonjour la pompe de reprise
démonte, démonte, démonte, nettoie, nettoie, nettoie
après on discute hi
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 20:19
Ok ok je fait sa dimanche amen parce que demain je suis pas libre clin d'oeil je vous tien au courant merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:01
tu a le manuel de réparation ?
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:09
Non je l'ai pas et je ne le trouve pas sur internet triste triste triste si vous en avait trouvé un de la WRF 250 2003 n'ésiter pas clin d'oeil
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:11
je vais te scanner quelque page concernent le carbu
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:13
Ok merci merci merci merci beaucoup, dézolé de te déranger clin d'oeil
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:28
contrôle les membrane de pompe de reprise tu en a peut être une de percé 9 et 12
WRF gros problème a froid - Page 2 Car10
WRF gros problème a froid - Page 2 Carb10
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbu10
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:35
merci beaucoup, jen aurait besoin je pense sa me sera très utile parce que je suis débutant merci merci merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:41
réglage flotteur
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur10
réglage pompe de reprise
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur11
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur12
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 21:48
ne touche pas a la vis du capteur TPS photo N°1 si dessous
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur14
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:08
tu peu aussi contrôler la valeur du TPS pour voir si il est bon
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur15
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur16
et au cas ou tu l'aurais déréglé
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur17
WRF gros problème a froid - Page 2 Carbur18
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:14
Merci beaucoup merci merci merci
MessageSujet: Re: WRF gros problème a froid   WRF gros problème a froid - Page 2 Empty11.03.11 22:15
AU DÉMONTAGE DE CARBU? GAFFE AU PETIT JT ET AUTRE PETITE RONDELLE
SI AVEC CA TU Y ARRIVE PAS BIN !!! HEU !!! t'est un boulay ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» Problème démarrage à froid 300 exc 09
» gros probleme moteur 125
» 125 exc 2004 problème démarrage à froid.
» Problème MITA - Gros coup de gueule - vos avis conseils expériences
