-23%
199 € 259 €
 Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps
lénaïc
Mich530EXC
9 participants
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty
MessageSujet: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 10:48
J'ai depuis 2 sorties un trou au coup de gaz alors que la moto est au ralenti ou à la remise des gaz aprés décellerration. Elle cale meme parfois.Puis le redemarrage est difficile.
Filtre propre, richesse et ralenti au top sur KTM 530 2010!!
Merci de votre avis
Michel
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 10:57
coucou verifie le jeu aux soupapes coucou
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 11:55
Nettoie le carbu déjà...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 12:16
Merci.
Jeu aus soupapaes fait il y a 6h et le carbu j'ai vidangé la cuve essence propre ++. Le gicleur de ralenti pas demonté mais il y aurait des ratés tout le temps sur les bas regimes ou le ralentit, ce qui n'est pas le cas.
Merci de vos avis encore..... d'autres pistes ? amities Michel
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 12:47
change de brele! mdr c'est une ktm!
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 12:54
Si elle marchait bien puis pfffffff marche mal, ça peut être des tas de choses...eau ds l'essence, pompe de reprise (assez fréquent sur Keihin) décalage allumage, anti parasite ou bouton de masse qui jour au clignotant, jeux aux soupapes mal fait !? etc.........un coup de souflette ds les gicleurs....
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 14:25
reflexion soucis de carburation je pense clin d'oeil
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 17:25
quelle essence ? sp 95 ou sp 95 E10
proscrirela deuxième car encrassement de tout
Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps 7458eb1dm8
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 19:28
Merci de vos réponses. Je mets du SP 95 pas le E10.
Je vais voir carbu et ppe reprise. a +
Si je ne trouve pas je la ferai voir et vous dirai la cause de ces symptomes...!!!! Merci
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 21:04
desfois la pompe a reprise envoie trop d essence clin d'oeil
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty20.03.11 21:29
coucou J'avais le meme problème sur ma Yam 250 wrf il y une semaine de sa, et j'ai videngé 2fois la cuve du carbu, changé le filtre a éssence et nétoyé le réservoir, et la sa a l'air de marché clin d'oeil
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty24.03.11 20:47
Voilà, d'apres le mecano gicleur de ralenti trop petit 40 remplacé par un 45 ! Pas eu le temps d'essayer, a priro grand test et pb résolu. En attente de roulage, mais je retiens toute vos suggestions au cas ou ...!
Etonnant qu'elle ait bien marché pendant un an......!!
Merci et à + Michel
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps   Trou au franc coup de Gaz, 4 Tps Empty24.03.11 23:18
prend un deux temps mdr
» trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........
» trou trou sur wrf 250 /2005
» trou 125 exc
» 125 exc trou a l'acceleration
» 125 ktm trou à bas régime
