Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 cote piston ....
momos
momos
Moto : beta 400 rr
Région / département : pajay 38
Nombre de messages : 109
cote piston .... Empty
MessageSujet: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 14:47
salut a tous
juste pour etre sur ,un piston donnee pour une cote 71.93 en l occurence pour 300 gasgas
en le mesurant je devrais trouver cette cote ? non ?
pour l histoire , j ai mesure mon cylindre avec ce qu il fallait ( pas un pied a coulisse , j en vois deja venir ....)
j ai donc choisi mon piston en consequence ( la cote du debut )
je monte , je rode , nikel puis viens un bruit de jupe qui claque qui s amplifie au fur eta mesure que je me sert de mon 300
je decide de demonter
tout est nikel , je remesuré et la j ai beau mesurer mon piston dans toutes les positions possible je trouve au max 71.85 soit un jeu de tarré , forcement sa fait du bruit
le piston presente toujours les trace de tour , c est un tecnium , le bisulfure de molibdene est toujours present
le piston a tourne en tout 5h40 ( compteur d heure)
on vois un frottement en bas de jupe mais c est tout
du coup j hesite a reprendre un piston cher le meme dealer , hein....
defaut de fab ? c est deja arrive a quelqu un? sinon quelle marque choisir ?
parceque la sa fait cher le roulage ....
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 15:49
a quel endroit du piston trouves tu cette cote?
momos
momos
Moto : beta 400 rr
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 17:53
a environ 10-12mm du bas de la jupe et sa c est la cote la plus grosse que je trouve sur tout le piston cote piston .... Pleure
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 18:07
et ton cylindre mesure combien?
momos
momos
Moto : beta 400 rr
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 18:14
72.00 au diametre mini et 72.04 au diametre maxi
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 18:16
la cote n'est pas gravée sur le dessus du piston?
piston dans la mauvaise boite?
momos
momos
Moto : beta 400 rr
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 18:27
j y crois pas trop car la cote que j ai achetee ( 71.93 ) est la plus petite dispo ... mais dois je trouver cette cote en mesurant
je pense que oui , n est ce pas ?
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty12.04.11 19:26
La cote de ton cylindre est bonne, le piston doit faire 71.93 mm , si tu ais sur de la mesure du piston, c'est un défaut d'usinage, met le piston dans le cylindre et essai avec une jauge d'épaisseur pour voir combien tu trouves un glissant une cale entre jupe et cylindre pour voir quelle cale tu peux passer pour être sur.
momos
momos
Moto : beta 400 rr
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty20.04.11 10:07
bon pour info j ai tout emmené cher gonin
resultat :
le piston est bien a la cote que j avais trouvé c est a dire bien plus petit que prevu
gonin m as dit qu il mesurais systematiquement les piston avant de les monter
et il a finalement bien raison
quand il a vu le piston il mas dit "pfff tecnium , moi je travail pas avec sa "
sa veut tout dire
du coup sa m as ovalise le cylindre , qu il a pu ratrapper avec un deglacage mais sa fait passer a la cote la plus grosse des pistons disponible
et aux prochain piston si y usure du nikasil bein sa seras a refaire
alros que mon nikasil a 20 heures
merci tecnium ......................
donc avis aux changeur de piston de bien mesurer avant de monter ...
optalix
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty25.04.11 10:47
Dis moi le matos pour mesurer le piston et le cylindre ca coute chere ?, ca me tenterait bien de m'acheter ca , je suis toujours ennuye au changement de piston.
MessageSujet: Re: cote piston ....   cote piston .... Empty25.04.11 20:16
A chaque changement de piston je fais faire un déglaçage du cylindre chez un pro (en l'occurence Gonin). En même temps je lui fais commander le piston et la pochette de joint qui vont bien. Jamais eu de soucis.
cote piston .... Thinking C'est sûr qu'un piston commandé par internet c'est moins cher mais il suffit d'un loupé pour perdre le bénèf.
cote piston ....
» demande d'avis 1er plein après changement de piston cote A a cote B
» Cote piston cylindre
» 50 pw piston
» piston
» ON EN PARLE MAIS ON VOIT RAREMENT
