| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 26.09.11 12:59 | |
| - theskyrocker a écrit:
- A mon avis 14x47 c'est pour le rodage.
Sinon la démultiplication standard c'est le 13x50 et pour moi sa va très bien.
Sinon je dois faire mes joints spy la, quelqu'un pourrait me donner la bonne mesure à laisser pour la chambre d'air sur un WRF cadre alu avec de la kayaba 01 ?
Merci La démultiplication d'origine est 13 x 50 ,pour le pot il te faut monter celui qui a un cone en alu autour du tube qui vient du moteur car celui qui est net est celui qui est équipé du catalyseur et pour le niveau d'huile moi je mets 130 mm du haut du tube exterieur au contact de l'huile . |
theskyrocker Jaspineur
Date d'inscription : 01/02/2011 Moto : 125 exc 2009 Région / département : Allauch (13) Nombre de messages : 304
| Sujet: Re: Yamaha WRF 26.09.11 13:40 | |
Merci La démultiplication d'origine est 13 x 50 ,pour le pot il te faut monter celui qui a un cone en alu autour du tube qui vient du moteur car celui qui est net est celui qui est équipé du catalyseur et pour le niveau d'huile moi je mets 130 mm du haut du tube exterieur au contact de l'huile . Pour les 130 mm c'est ce qu'il est préconiser d'origine dans le manuel. Il me semblait avoir lu que le bon réglage était 120 mm pour que la fourche soit un peu moins molle. |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 14:08 | |
| J'aurais besoin de vos avis .
J'ai un probleme de déareur électriqe sur ma WRF .
Le constat est simple , quand j'appui sur le bouton il ne se passe rien . Meme pas un petit bruit au relai ou quoi que ce soit . J'ai démonté le contacteur et je n'ai rien vu d'anormal . Le fusible est Ok et meme en le changeant ca ne va pas mieux .
Je vais regarder ca ce WE , mais si quelqu'un pouvait orienter mes recherches ; Merci
Des indices :
- Elle démare bien au kick . - La nuit précédent la panne , elle l'a passé sous la pluie ( je l'avais baché mais , la bache c'est envolé) .
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 14:33 | |
| J'ai eu un truc tout con sur mon ex 450, et j'avais cherché un moment....les vis sur la batterie légèrement dévissées, du coup ça merdouillait... |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 14:40 | |
| - hm450 a écrit:
- J'ai eu un truc tout con sur mon ex 450, et j'avais cherché un moment....les vis sur la batterie légèrement dévissées, du coup ça merdouillait...
La j'ai bien le jus , le compteur , le voyant de contact et le feu arriere s'allume . et en plus j'avais nettoyé mes cosses juste avant la sortie . On a vérifié de ce coté la et rien vu . Je re regarderais quand meme au calme . |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 15:00 | |
| Fred avait pas mal galéré avec le démarreur de sa 250 ... tu devrais lui demander... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 15:05 | |
| le jus arrive bien au bornes du relais ? le contact au guidon fonctionne bien ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 15:14 | |
| - xsaraman a écrit:
- le jus arrive bien au bornes du relais ? le contact au guidon fonctionne bien ?
Au guidon , j'ai démonté le bouton , il n'y avait rien d'anormal . Au niveau du relais il faut que je regarde . Donc j'ai a regarder : Cosse batteire / Jus au niveau du relais . What else ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 15:16 | |
| TU entends le "clac" du relais lorsque tu actionnes le bouton ?
Si "non" : shunte les bornes du bouton ... "clac" ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 16:38 | |
| - gilles a écrit:
- TU entends le "clac" du relais lorsque tu actionnes le bouton ?
Si "non" : shunte les bornes du bouton ... "clac" ? Quand j'appui , je n'entend rien , il ne se passe rien . Ca veut dire quoi "shunte les bornes du bouton" ? j'y connais rien moi . |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 17:05 | |
Ca veut dire quoi "shunte les bornes du bouton" ? j'y connais rien moi . Tu prends un fil électrique et du rejoints directement les 2 bornes du bouton ! ... mais ne fais pas ça avec les bornes de la batterie ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 17:06 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.11.11 17:08 | |
| Tu vois bien que t'as quand même compris 2-3 trucs _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
guillaume Langue pendue
Date d'inscription : 25/06/2011 Age : 41 Moto : 400 wrf Région / département : st etienne des oullieres Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 7:50 | |
| Je n y connait pas trop en demareur moto mais je pense que comme en voiture tu à un + qui doit arriver vérifie avec un multimetre que du est bien du courant qui arrive au demareur . |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 7:59 | |
Ca veut dire quoi "shunte les bornes du bouton" ? j'y connais rien moi . T'as 99% de chance (ou malchance) que ce soit ton relais. J'en avais déjà claqué 2 sur la Gas. C'est quasi les même sur toutes les enduros, vas chez ton concess avec l'ancien pour pas faire de conneries, et il t'en vendra un pour moins de 15€ approxi. Ces relais sont situés souvent vers la boite à air, et lorsque tu la lave au karcher bien en profondeur, l'eau pénètre dans le relais et rouille les cosses internes. Quand tu remonteras le nouveau (et si c'est bien cette panne), esssaye de le mettre dans un truc bien étanche pour le protéger. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 8:41 | |
- J'aurais besoin de vos avis .
Des indices :
tient tient tu disais pas que yamaha c'est de la balle , jamais en panne , une chochote ta brelle , elle aime pas la pluie , , elle a vu Brioude elle a eu peur , pis elle a vue son pilote boire trop de ........55watts de notre ami redsun alors elle ta laisser le choix ....le kick |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 14:40 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 15:32 | |
fred Bon bec
Date d'inscription : 02/05/2006 Age : 65 Moto : 250 wrf Région / département : beaujolais Nombre de messages : 597
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.11.11 21:50 | |
| C'est une maladie des wrf en générale provoquée par une usure du contacteur au guidon. 1/ inverse contacteur démarreur et arrêt d'urgence, si marche pô 2/ verifie que le jus arrive au relais si ok et qu'il ne colle pas, il doit être mort. 3/ verifie que ton démarreur fonctionne, il faut relier le gros câble noir directement au + de la batterie. Attention ça peut faire des étincelles. Si il ne se lance pas c'est qu'il est mort. Pas bien compliqué.. ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 09.11.11 9:28 | |
bigbang63 Beau parleur
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.11.11 4:02 | |
| bonjour, je possède une 450wrf de 2003 et je viens de monter un pot Monnier Inox, je voudrai savoir quel réglage modifier sur le carbu pour adapter en conséquence? J'ai en effet depuis le ralenti qui ne descends pas totalement quand j'utilise le frein moteur, il mets 3-4s avant de revenir à la normal suite à une accélération. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.11.11 18:10 | |
| Bon pour mon problème de démarrage , c'était juste la fiche sous le compteur qui s'était légèrement déconnectée ( Peut etre en retendant la sangle le matin avant de partir , le crochet qui a tiré sur le cable .) le Dimanche matin j'ai démonté le phare te j'ai pas vu . Une Yamaha , ca pouvait pas etre grand chose a tous pour VOTRE AIDE ; |
ricardo 83 Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 40 Moto : 350 ktm excf 2013 Région / département : VAR Nombre de messages : 203
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.11.11 18:24 | |
| salut , je voudrais savoir qu'est ce que des AAC , j ai vu sur une annonce le propriétaire avait monter ces fameux AAC de YZF cross?
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.11.11 18:35 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.11.11 19:10 | |
| d'accord , je savais pas merçi,si on monte des aac de yzf quelle est la différence? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.11.11 19:47 | |
| - ricardo 83 a écrit:
- d'accord , je savais pas merçi,si on monte des aac de yzf quelle est la différence?
attache toi au guidon et fait un essai |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
