Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Yamaha WRF
tonio
FullMetalKnet
marty69
sebring42
dandan44
XiTo
loulou2301
lemotard58
HuSkyRiDeR!38!
Hub
nicolas 554
dxavier71
teq0
SARKO
pereloup
goldenwhite69
Julien42m
yadazi42
Flynn
fara300
romain gas
ptit-toine73
philouecf
T@Z01
endurotof
loicstpal43
fab240184
Yamarien
jean56
toto
bado
novemberkasan
Danseg
papy01
Prom'
dogj69
ghjuvanpaulud
gust
mx03
Tony69
sergiomx
pacino1393
tagazou
KMorales
gregos
willoude76r
sebabas
4strokes
Maxdtmx
zigzag
benamemou
Mich530EXC
Pinouye
max125ktm07
cyrhug
samy50220
guigue
AlexMurphy
ricardo 83
bigbang63
fred
manudand07
ded42
Slyamigo
mouss
guillaume
theskyrocker
Gazouze
Etzi
will'71
rik
Pierro73
laurentC
bouillasse 36
Chris 07/69
Aurel's
benjigasgas
benrider77
dom1
fredhm
vibram
KThoto
Micka34
r1sc2
lancien.74
davis88
MAD
120 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
Yamarien
Nombre de messages : 133
Yamaha WRF - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty02.09.12 18:10
alors voilà , après la journée sur la bécane au garage, j'ai repris entièrement mon faisceau et j'ai eu de nombreuses surprise....
tout d'abord mon régulateur n'est pas mort, la tension en charge est de 14.7V comme indiqué dans le manuel de yam. bien
ensuite pour mon problème d'éclairage, mes deux halogènes neuf d'hier sont grillés j'ai donc cherché d'où cela pouvait venir et en fait le branchement de l'ancien proprio
était pris direct sur la sortie de l'allumage soit environ 27V, donc forcement les petites halogènes de 12V n'ont pas tenu longtemps dès que j'ai mis mon coup de gaz.
j'ai aussi dû enlever au moins 15 fils qui ne servaient à rien derrière la bulle et reprendre mon câblage de phares comme sur le topic que vous m'avez donner car il y avait aussi des soudures a l'etain a nue le long du cadre sous le réservoir, des gaines de câbles remplies d'eau et d'huile enfin bref une remise a neuf de tout ça et c'est repartit....
enfin je l’espère car comme je n'ai pas d'ampoules de rechange je n'ai pas pu tester mais ce qui est sûr c'est que la tension est bien là.
merci a vous
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty10.09.12 22:27
Apres un mini essai de mon 250 wrf 2004 je trouvais la carburation nanana
J'ai contrôlé 192 en GP (un gicleur de GMC ?)
40 en ralenti
OBEKS au milieu (3 cran dessus et dessous) l'enbout de l'aiguille ne me plait pas je vais en commander une.
Heureusement que j'ai eu des TM et du coup ,j'ai des gicleurs plein les tiroirs .. fume
J'ai donc mis 182 en GP (j'avais 178) mais je voudrais faire un essaie en 182
et j'ai laissé le 40 , pour essai. J'ai du 42 & 45 (je mettrais surement 45)
C'est un carburateur de 250 yzf , donc le 192 est peut être le reglage cross
J'ai un athena 290 , donc je ne veux pas trop redescendre en gicleur trop vite
un SPES (coude origine)
qqu'un aurait les reglages origine WRF et YZE , j'ai cherché sur le post , j'ai trouvé pour 2007 etc ..mais pas avant
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 11:22
Tu peux me donner les références marqué sur ton Keihin
As tu le boitier de filtre à air modifié comme sur la photo ?
Yamaha WRF - Page 23 66879010
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 12:37
oui,il me semble et il y a une plaque dessus je verifierais ce soir
Comme il n'y a plus de batterie, le volume du filtre à air est "confortable"
Mon carbu Keihin FCR 5XC6 60S129 avec starter à chaud tout au dessus (un peu stupide)
La richesse était desserée de 4 tours ,j'ai remis à 2T (à 1.5T elle tournait mal)
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 13:39
Ta référence : YZF année 2005, le GP de 192 au niveau de la mer avec un kit 290 et boitier ouvert c'est possible, essai un GR 42 , GP 182, pour l'aiguille c'est plus délicat il ne faut pas de trou de carburation sur une ouveture rapide du boisseau, ensuite regarde si les têtes de soupapes ECH ne sont pas blanche, ainsi que l'intérieur du coude du collecteur en faisant un arrêt carburation, ça demande un temps de refroidissement et le démontage sur place, mais c'est le seul moyen depuis l'arrivé du SP 95/98 d'avoir un aperçu de la carburation plus précise.
Yamaha WRF - Page 23 Captur33
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 18:35
Merci pour le tableau coucou
J'ai roulé cet aprem
GP 182
GR 40
Aiguille OBEKS (pas tres belle sur sa pointe, et la neuve est en commande)
richesse à 1 tour et1/2
Demarrage à froid et chaud , c'est largement mieux
Demarrage apres un coup de piston (tout au kick) largement mieux, parfois je n'ai même pas besoin d'ouvrir 1/10 la poignée de gaz
Mi et haut regime formidable
1er 1/4 de regime broute tres lergerement, en ouvrant d'environ 2 tours la vis de richesse quasiment plus rien (le gicleur de ralenti trop petit, je pensais essayer le 45?)
Dans le technique/grimpette , rageuse et violente à partir de mi-gaz ,perte d'adherence . Xr man, que pense tu d'essayer 178 ou 175 en Gp et 45 en ralenti
Dur de monter à la limite du callage (ça se fait, mais c'est chaud) si j'ouvre gaz, ça envoye la purée (mais forcement perte d'adherence= rien !)
Le copain,avec qui je roulais, qui est en wrf 2004 avec simplement aac cross et boite ouverte , avec moins de gnac, mais plus de couple/force et pouvais faire mourir le moteur + facilement,plus longtemps.
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 23:26
Bonsoir,
Tu peux mettre le 45, tu pourras toujours plus ou moins fermé la vis de richesse et rester dans un nombre de tours correct.
Si tous le system de démarrage élèctrique à été démonter, tu peux manquer d'inertie moteur, apres le rapport de transmission est peut être plus long, concernant le GP je laisserais pour le moment le 182, attend de mettre ta nouvelle aiguille et essai de voir si en mettent un ou deux crans de plus (plus riche) apporte plus de régularité au moteur.
Bon réglage
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.09.12 23:33
xrman01 a écrit:
Bonsoir,
Tu peux mettre le 45, tu pourras toujours plus ou moins fermé la vis de richesse et rester dans un nombre de tours correct.@+
On est ok coucou
Bon réglage
Transmission 13x50 tout les 2 , je demande confirmation à Claude (je sais pas s'il n'est pas en origine 13x48.)..
merci pour tes avis fleur
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty12.09.12 18:04
dangelfan a écrit:
xrman01 a écrit:
Bonsoir,
On est ok coucou
Bon réglage
L'origine du wrf 2004 13x52
si tu as un kit 300 le 14x50 va très bien
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty12.09.12 21:35
Oui c'est ça
Claude 13x52 et moi 13x50
bado
bado
Moto : wrf 250
Région / département : maurienne 73
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty16.09.12 21:18
bonjour s'est koi le mieu en guidon pour la wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty16.09.12 21:26
En fait c'est toi qui doit avoir des criteres pas la moto , elle elle s'en fout !
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty16.09.12 21:30
Pour ceux qui cherche leur docs technique .. http://www.yamaha-motor.fr/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx?pl=FR&c=MC&m=&y=2012&l=FR
Tout les type et année (commercialisées)
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty23.09.12 21:27
xrman01 a écrit:
Bonsoir,
Bon réglage
Mini essai hier sur SP prairie mega bourbier (en glaise en plus.. un carenage) Je n'ai fais que 2 tours pour voir (le poignet me rappel encore à l'ordre)
Donc aiguille neuve.
GP182 (comme dernier essai)
GR 45 (au lieu de 40)
Forcement avec l'aiguille neuve, le ralenti est nickel et regulier
J'ai pu refermer la richesse d'un demi tour avec le gicleur de 45.
Demarrage à froid sans starter , demarrage à chaud (sans vitesse, et apres coupure au coupe contact) au 1er coup kick. J'ai essayé plusieures fois de suite (apres les 2 tours gazz à toc pour decoller la boue..)
Donc à valider en balade ...
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty28.09.12 19:39
Bon carburation, ça gaz.. merci
demarrage à froid et chaud beaucoup mieux , ralenti largement mieux
Par contre j'ai un truc bizzare , sur route par ex, à vitesse constante, à ouverture constante des gaz , j'ai des micro coupure (qui ne coupe pas le moteur, ni la vitesse) comme si une saloperie se baladait dans le carbu secret secret
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.09.12 8:18
D'un autre coté qu'est ce que tu as besoin de rouler sur la route et en plus a gaz constant mdr mdr je sors
Yamaha WRF - Page 23 20200410
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty04.10.12 23:20
combien de temps vous font vos roulements de roue avant?
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 11:51
essaye de mettre de l'origine je les trouve plus costaud et plus cher .
Moi je les change quand ils ont du jeu mais en km je ne sais pas 8 ou 10000 à peu prêt .
max125ktm07
max125ktm07
Moto : 250 wrf 2011
Région / département : lyon ou saint bonnet le froid
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 13:00
moi ils m ont fait 1 an ceux d origine 5000 borne quoi
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 14:57
Je change tout les ans en preventif ..(j ai les prix industrie HT)
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 20:45
j'en suis à 3 fois en 1 an et pourtant j'évite le karcher sur les moyeux et quand je la lave je roule un peu pour sécher la chaine et faire sortir l'eau des roulements. Je vais essayer de mettre de l'origine ( j'ai déja changer tous les joints et sa à pas duré plus longtemps)
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 20:57
Peut être au montage ? ? ou au serrage ?
Sur le joint à levre neuf, je mets à toque de graisse dans l'espace vide, ça fais un "joint" de graisse" .
Tu monte des roulements "etanches " 2RS ,EE LU ou normal ?
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 21:57
euh... ceux du catalogue bihr
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty05.10.12 22:20
Bonsoir,
Prend la cote de ton entretoise de moyeu pour calculé le jeu de serrage ou change là
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.10.12 19:38
Bonsoir,
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout sa mais un collègue mécano me dit que mon axe de roue peut être tordu. C'est déja arriver à quelqu'un? il en faut quand même pour tordre un axe puis en regardant à l'oeil je le voit droit. merci
endurotof
endurotof
Moto : 250 wrz 98
Région / département : 62
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty11.10.12 22:21
question a deux balles: mon pote a acheté un 250 wrf 2001 avec 4000kms d'origine(et kick only) ,toute d'origine et son klaxon fonctionne meme moto arrétée (quelques coups seulement) et pourtant il me dit qu'il n'a pas trouvé de batterie??? qu'en est t'il ? batterie ou espece d'accumulateur? secret
bon sinon histoire de me faire des amis vilon c'est une machine facile , fiable et particulierement efficace mais qu'est ce que c'est c'est mou... pas etonnant que les mecs soient frais comme des gardons au bout d'une journée! ! vive le wrz 2tps! mdr
Yamaha WRF
Page 23 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
