| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 23:10 | |
| - crosslex69 a écrit:
- je retire le contacteur, je tombe du deux fils que je relis entre eux simplement?
Yes ! (de mémoire, tu dois pouvoir le faire au niveau du connecteur où sont reliés les 2 fils qui partent du contacteur de levier d'embrayage) |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 23:11 | |
Yes ! (de mémoire, tu dois pouvoir le faire au niveau du connecteur où sont reliés les 2 fils qui partent du contacteur de levier d'embrayage) je tente ça demain |
bigbang63 Beau parleur
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 9:50 | |
| bonjour, est ce que quelqu'un a déjà eu un pb de ce type sur son 450 wrf, j'ai mon filtre a air qui a comme des brulures de cigarette, et ce à chaque sortie, ça en rajoute un peu a chaque fois, du coup il est complétement cramé (voir photo) J'avais acheté la moto avec son filtre a air d'origine (le jaune) , il était en excellent état, mais je crois que le pb est apparu suite au changement de mon silencieux . A priori je dois avoir un retour de flamme , et je pense qu'il va falloir que j'adapte la carburation, car plus d'air qui sort par le pot, je dois enrichir un peu la carbu, mais de la a couper ces retours de flamme qui crame le pot, je sèche! Je vais commencer par remettre le pot d'origine, et voir si j'ai le pb se retrouve. voila les photos sur la première le filtre bleu à 5 sorties et le jaune 5 aussi environ sur la 2eme le filtre a 1 sortie |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 9:55 | |
| tu utilise quoi pour nettoyer ton filtre ?
le retour de flamme serait plutôt a l’intérieur du filtre |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 9:56 | |
| je nettoie avec le nettoyant motul, et je graisse avec l'huile motul bleue, je n'utilise pas d'essence. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 10:02 | |
| Vérifie ta batterie _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 10:07 | |
| - gilles a écrit:
- Vérifie ta batterie
c'est pas con ça ! j'y avais pas pensé ! merci |
Pierro73 Jaspineur
Date d'inscription : 11/04/2011 Moto : 250WRF Région / département : Savoie Nombre de messages : 201
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 10:40 | |
Oui vérifie ta batterie, ça a fait pareil sur celle de mon frère, elle fuyait du coup ça attaquait sont filtre comme les tiens. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 14:07 | |
| bon à priori , j'ai démonté la batterie et elle avait les niveaux d'eau pas bon du tout, en plus quand j'ai acheté la brèle en septembre, le mec avait démonté la rampe de capuchons car la batterie était sèche et naze, il l'avait faite recharger, et depuis RAS, mais l'étanchéité de la rampe je pense est pas bonne et ça doit laisser s'échapper quelques gouttes de temps en temps, ce qui explique le filtre bouffé de l'extérieur. je vais m'occuper de cette étanchéité et même changer la batterie s'il le faut! je vous tiens au jus. merci de votre aide en tout cas qui m'a permis d'avancer!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 15:42 | |
| Je me permet un conseil supplémentaire : change de batterie (surtout qu'elle est en position couchée), sinon tes essais vont te coûter bien plus cher en filtres à air !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 17:21 | |
- Sur un 250 de 2007, il faut faire quoi pour ne pas être obligé d’être au point mort pour démarrer?
Normalement , juste débrayer et ca doit démarer |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 17:22 | |
Normalement , juste débrayer et ca doit démarer Ben non justement, je suis un boulet, mais quand même |
samy50220 Discret
Date d'inscription : 07/12/2011 Age : 48 Moto : 250 wrf 2007 Région / département : loin, très loin.... Nombre de messages : 7
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 17:50 | |
| tu dois modifier un fil qui indique que tu embrayes quand tu es en prise et hop ça demarre, c'est dans le manuel de la moto il me semble... |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.04.12 18:02 | |
Normalement , juste débrayer et ca doit démarer Ben non justement, je suis un boulet, mais quand même C'est que tu as un faux contact quel que part . Commence par regarder la petite fiche au niveau du levier d'embrayage . Apres tu remontes le fil qui part de cette fiche et verifies les connections derriere le phare . Sinon comme le dit gilles tu peux tout virer . la connexion à l'embrayage et celle au sélecteur . |
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 52 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: Yamaha WRF 17.04.12 20:29 | |
| Salut à tous, Je me permets d'intervenir car sur mon 450 cadre alu, le faisceau est déjà simplifié mais il me reste cette satanée sécurité anti démarrage en prise ! Je ne possède pas de connexion au levier d'embrayage, il reste juste le contacteur point mort situé sur le côté gauche du carter. Est-ce que je peux couper les fils qui rejoignent le faisceau ou dois je faire un pontage pour pouvoir enfin démarrer moteur en prise ? |
max125ktm07 Langue pendue
Date d'inscription : 06/03/2010 Age : 32 Moto : 250 wrf 2011 Région / département : lyon ou saint bonnet le froid Nombre de messages : 55
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 19:58 | |
| bonjour sur un 250 wrf 2011 si on enleve l ais y aura t il une amelioration au niveau acceleration ? c est l espece de tube qui sort du haut moteur coter droit ; on le coupe et on le pli et on bouche le tube qui va jusqu a la boite a air c est sa qu il faut faire ? y aura t il des reglage au niveau du carbu a refaire ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 20:00 | |
| - max125ktm07 a écrit:
- bonjour sur un 250 wrf 2011 si on enleve l ais y aura t il une amelioration au niveau acceleration ?
c est l espece de tube qui sort du haut moteur coter droit ; on le coupe et on le pli et on bouche le tube qui va jusqu a la boite a air c est sa qu il faut faire ? y aura t il des reglage au niveau du carbu a refaire ? ha non faut pas boucher, si tu met dans la boite a air c'est juste pour éviter de faire rentrer de l'eau quand tu passe un gué, tu vas rien gagner du tout |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 20:06 | |
| non mais le tube qui recupere de l air pour l ais qui recupere les gaz non bruler ou cher pas quoi on m a dit sa ameliore l acceleration les mec en compett font sa passe quand je roule a fond de 3 ou 4 dans une bonne montee la moto sa met a ratatouiller dans les haut regime et prend plus ses tour on ma dit que sa venait de l AIS
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 20:11 | |
| je vois pas ce que ça peu apporter, j'ai du mal à comprendre comment ça peu aider ton moteur de renvoyer un gaz pauvre en oxygène dans ta boite à air Es ce que je peux te demander de faire un petit effort pour faire des phrases moins sms car là c'est imbuvable même pour moi qui écrit comme un cochon |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 20:14 | |
| non justement l AIS est un systeme qui fait chier le moteur en rajoutant de l air ou je sais pas quoi attend de voir si quelqu un qui sait reponde qu on voye parce que c est aussi flou pour moi |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 23.04.12 20:18 | |
gust Bon bec
Date d'inscription : 04/11/2008 Age : 50 Moto : 300 ktm exc 2010 Région / département : precieux 42 Nombre de messages : 484
| Sujet: Re: Yamaha WRF 24.04.12 22:22 | |
| bonsoir,avant de poser ma question,j'ai regardé avant sur le fofo,mais rien sur cette année. combien contient le réservoir d'une yzf 2006 à 2009 et va t'il sur wrf 2007 cadre alu.ci oui faut-il changer la selle aussi |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 24.04.12 22:31 | |
| http://www.leguidevert.com/_V6/moto.php?marquerech=yamaha&cylindreerech=&moteurrech=4_Temps&genrerech=cross&anneerech=2006&anneerech2=2009&ordre=Go+!
7 litres contre à priori 8 pour la wrf |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 34 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: Re: Yamaha WRF 24.04.12 22:34 | |
| tout cadre alu compatible tous cadre acier compatible!! |
gust Bon bec
| Sujet: Re: Yamaha WRF 24.04.12 23:07 | |
- http://www.leguidevert.com/_V6/moto.php?marquerech=yamaha&cylindreerech=&moteurrech=4_Temps&genrerech=cross&anneerech=2006&anneerech2=2009&ordre=Go+!
7 litres contre à priori 8 pour la wrf - bouillasse 36 a écrit:
- tout cadre alu compatible tous cadre acier compatible!!
merci les potos |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.04.12 12:10 | |
Faux tout las cadres aciers ne sont pas compatible 2001 2002 2003 2004 ......peut être 2005 ou 2005 ..............2006 différent |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
