| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
benrider77 Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 14:28 | |
| c'est cool merci les gars
mon seul soucis pour les spys c'est que la moto que je viens d'acheter n'a pas servie pendant 2 ans alors je pensais qu'ils étaient mort je vais faire un test avec la radio
pour les BIB mon pneu ne me parait pas centré sur la jante, comme si j'avais un rayon cassé ou desséré mais en vérifiant c'est bien le pneu.
En soufflant ? ca marche ? comment ca fonctionne ?
merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 14:41 | |
| - benrider77 a écrit:
- c'est cool merci les gars
merci pas avec la bouche |
Date d'inscription : 13/12/2010 Age : 47 Moto : plus rien en ce moment Région / département : 69 Nombre de messages : 118
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 15:23 | |
| pas avec la bouche [/quote] trop tard |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 15:40 | |
pas avec la bouche trop tard [/quote] non sereiux ta pas essayer avec la bouche quand meme? faut y envoyer plusieur bar de pression. compresseur et souflette, si tu as pas vas dans une station service. le mieux pour ton prochain changement de pneus, recupere une valve de chambre qur tu coupe et tu la place au trou prevu, comme çà tu monte ton bib et tu gonfle a la valve pour placer le pneus, apres plus de porbleme!! tu as la chance d'avoir 2 bibs! ne met pas des chambre a la place! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 16:41 | |
| non non je déconnais,
j'ai jamais eu de bib et quand j'ai vu que mon pneu avait pas de valve j'ai compris direct
donc, les bib ca se monte avec de l'air quand meme je gonfle le pneu et je le replace sur la jante
par contre je dois démonter la jante d'abord ? je peux pas le faire sur la moto |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 19:52 | |
| d'abord faut démonter le moteur afin de pouvoir acceder à la vis du bras oscillant ce qui te permettra de démonter l'axe de roue arrière.....nan je déconne tu fais comme si tu voulais gonfler ton pneu, le tout bien en place, sanbs rien démonter du tout et la valve tu la monteras lors de ton prochain changement de pneumatiques chez un pro. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 21:23 | |
| Ok ok je vais essayer tout ça ! J'y connais rien encore en enduro |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.11 22:15 | |
| Non j'ai jamais eu de bib ! Et ma ktm c'est un sm et jamais eu de problème de fourche NA !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.11 9:47 | |
| - titicot a écrit:
- d'abord faut démonter le moteur afin de pouvoir acceder à la vis du bras oscillant ce qui te permettra de démonter l'axe de roue arrière.....nan je déconne tu fais comme si tu voulais gonfler ton pneu, le tout bien en place, sanbs rien démonter du tout et la valve tu la monteras lors de ton prochain changement de pneumatiques chez un pro.
je crois que je vais aller découper une valve dans un magasin d'ailleurs j'en profite pour vous demander pour le POT j'ai un LEO 3X et il a plusieurs chicanes, j'aimerais qu'il fasse moins de bruit est ce que d'ailleurs ca ne vaut pas le coup de remettre celui d'origine pour moins gener la populace des bois ? quest ce que vous en pensez ? merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.11 18:53 | |
| le leocince X3 est un pot plutot silencieux pourtant |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.11 20:52 | |
| j'ai pitetre pas la bonne chicane alors je vais regarder ca
Aurel's Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2007 Age : 43 Moto : Yam 250 WRF 07 (avant) Région / département : Beaujolais... Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.02.11 18:34 | |
| une question me trotte Pour la taille du pneu arrière vous êtes plus 120 ou 140 ? Mettre un 140 ne pénalise pas trop la puissance de la moto ? |
orion300 Modérateur
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.02.11 19:03 | |
| - orion300 a écrit:
- Aurel's a écrit:
- une question me trotte
sa change rien, surtout a notre niveau.. tu l'exploite a fond ta 250?... nan j'suis pas trop expert Je dois changer le train complet.... Enduro V AV (58€) et Enduro III AR (73€) ? A Cardy, sinon je peux aller où ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.02.11 21:15 | |
| j'ai le pneu avant de la 426 à changer, vu que je perds tjs l'avant dans les courbes, y a t-il un pneu qui aille bien? |
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.02.11 21:03 | |
| Je dois changer mon Kit chaine... Je suis en 13x49 ! Vous me conseillez quoi ??? Pareil ? 13x50 ? 14x50 ? Autre ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.02.11 23:30 | |
| 13*50 le meilleur compromis sur les wrf cadre alu en 250, j'ai un peu tout essayé, le 13*52 excellent pour le franchissement uniquement |
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.02.11 7:06 | |
| - orion300 a écrit:
- 13*50 le meilleur compromis sur les wrf cadre alu en 250, j'ai un peu tout essayé, le 13*52 excellent pour le franchissement uniquement
je pars sur ça alors... |
Chris 07/69 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 18:37 | |
| Alors là, voila une bien belle moto... J'ai osé franchir le pas pour passer sur un moto bridé, moi qui es passé toute ma vie sur des européennes (KT bien sur 2T 250 2004 et 4T 250 2007, GAS 300 2009 et 250 99, husky 250 2003) Lors du renouvellement de mon garage, j'ai longtemps hésiter avec une petite katosche genre 200 KTM exc pour sa légereté sa puissance suffisante pour moi (et oui je vieillis aussi) Après essai d'une 200 2008, j'ai retrouvé tous les défauts connus d'une orange, malgrer des sous sous en nombre passés pour des préparations de suspention sans effet, quelle déception à chaque fois. Finalement, j'ai opté pour une 250 WRF 2007 et je peux dire comme j'en suis content. Vive les cailloux et les racines qui ne me font plus peur, que l'on ressent plus ... Occupe toi de lever la tête, essore la poignée et tu file droit. Un sentiment jamais ressentis sur toute mes motos. Bizarre comme impression ! Alors oui, par contre, je me rend bien compte qu'elle est plus lourde qu'une excf ou un 2T, mais qu'importe, je ne porte pas ma moto sur l'épaule pour une randonnée. Moi aujourd'hui je veux de la fiabilité, un prix acceptable, du confort et de l'autonomie. Donc je crois que j'ai eu un coup de coeur pour ma belle , Ma belle au bois dormant: |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 18:43 | |
| elles est superbe , il faudra juste mettre un réducteur de bruit a+ |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 18:51 | |
| le 426 en 15x52, un vrai bonheur et du couple à mort!!!! |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 18:52 | |
| C'est vrai que pour de la rando " normale" la WRF est impériale !!!! Confortable à souhait. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 19:03 | |
| - xsaraman a écrit:
- elles est superbe , il faudra juste mettre un réducteur de bruit
a+ çà été un point important lors de mon achat, mais étrangement, elle ne fait pas de bruit cette moto même avec la ligne FMF - incroyable J'ai été assez vigilant car je m'engage parfois sur des ligues, et puis je tiens à notre image ... - Micka34 a écrit:
- C'est vrai que pour de la rando " normale" la WRF est impériale !!!!
Confortable à souhait. En somme, une moto de bon père de famille |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 19:16 | |
Confortable à souhait. a voir gilles clot s'en servir, je ne dirais pas "tranquille", car le monsieur est adepte du gros franchissmeent type glc... |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 34 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.03.11 22:40 | |
| trés trés belle le kit déco est pas courant sa change |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
