Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 9:44
Bon après quelques jours j'ai donc vérifié si le bruit était en roulant ou au ralenti. J'ai fait une vidéo du bruit au ralenti.
En roulant ça le fait un peu mais moins qu'avant sachant que j'ai refais le niveau d'huile qui était un peu bas. La tension du kit chaine est bonne.
Qu'est ce que vous en pensez ?
rapido73 Maître bûcheron
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 10:11
le cliquetement sur le 250 c est le piston qui fais ca . selon enduro mag /
par contre le 450 aucune idée .
Mich530EXC Maître bûcheron
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 10:28
salut, certainement la chaine de distri qui flotte un peu et est bruyante. Moi je la montrerais...........
BerchetR Phraseur
Date d'inscription : 12/09/2011 Moto : 450 exc-R 2008 Région / département : Courchevel Nombre de messages : 37
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 10:41
En fait je me suis trompé, la moto à 97,4heures, est ce que vous pensez que ça peut attendre la révision des 100H ?
jac Langue pendue
Date d'inscription : 07/03/2011 Age : 60 Moto : 400 exc Région / département : au paradis Nombre de messages : 59
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 11:02
salut
les moteurs 400 et 450 sont bruyant a froid c'est normal , par contre en écoutant tas video je
pencherai plus pour un controle de jeux au soupape plutôt q'une distribution !
Flagman Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 11:08
Vache ! c'est pas cool ce bruit, surtout à 100h
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 11:23
C'est rassurant ce genre de commentaire ! :-)
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 11:29
Salut
N’attend pas emmène là en révision et fait monter un tendeur de chaîne mécanique pour un fonctionnement et allongement de la durer de vie de la chaine de distribution, en plus ils ont abandonner cette technique sur leurs nouveau moteur 450 - 500 de 2012
http://wer.fr/
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 11:46
on dirais que l on entend un bruit de roulement aussi attention le 4 coups,les réparations sont + cher que le cylindre a trou
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 17.09.11 12:28
on dirai le bruit des roulement vilo
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 17:42
Bon, tous ces commentaires m'ont un peu refroidi... Je tiens juste à préciser que lors de la vidéo, la moto était froide, je ne sais pas si ça peut changer qqch au niveau du bruit mais bon... Je vais prendre rdv le plus rapidement possible chez un marchand et puis lui demander son avis. Je vais également en profiter pour lui faire la révision des 90h (un peu en retard). Combien est ce que vous aviez payé pour cette révision ?
(merci encore !)
didom Beau parleur
Date d'inscription : 10/03/2011 Age : 50 Moto : 300 exc Région / département : ternay Nombre de messages : 104
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:18
difficile de dire avec 1 bruit de vidéo mais effectivement cela ne tourne pas très rond, peut être parce que la moto est froide ???
par contre ce que je remarque, c'est la couleur du cylindre par rapport à celle de la culasse et du bas moteur ? on dirait que ton cylindre est neuf ? est ce que cela fait longtemps que tu à cette moto ?
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:21
Non non je ne l'ai que depuis début Aout.
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:25
est ce qu'elle t'a consommé de l'huile depuis aout ?
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:31
Ouai, elle mange pas mal d'huile, je ne serais pas te dire exactement les quantités mais pas mal quand même...
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:43
peut être alors le problème de battement du piston dû à un problème d'appairage piston cylindre.
en tout cas, si elle consomme de l'huile, il faudra passer par une ouverture moteur.
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 20:54
C'est exactement ce que j'étais en train de faire ! Et du coup une fois que t'as changé le cylindre et piston, la moto consommait moins d'huile ?
Tu penses que ça peut avoir un rapport avec le bruit du moteur ?
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 18.09.11 21:59
la moto ne consommait plus du tout d'huile après l'opération.
je ne suis pas sur que cela puisse avoir un rapport avec ce bruit, c'est finalement difficile de dire avec une vidéo.
commence par démonter ta bougie, tu aura une idée sur la conso d'huile.
en tout cas, si ton moteur est necrassé par l'huile, il faudra ouvrir et là, tu pourra rechercher les défaillances éventuelles, appairage piston, jeu au roulement, jeu aux soupapes....
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 19.09.11 8:22
Parce que c'est mauvais pour le moteur de manger toute cette huile ? Là va falloir que la révision concerne d'abord le bruit et ensuite je m'occuperai de la conso d'huile... sinon je perds un bras et une jambe direct...
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 19.09.11 10:29
les 2 problèmes viennent peut être du même défaut.
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 21.09.11 19:36
Bon j'ai pris rdv pour la révision des 90h mercredi prochain, donc je vous tiendrais au courant à ce moment !
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 21.09.11 20:27
est ce que tu lui à parlé de tes inquiétudes et de ta conso d'huile ?
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 21.09.11 20:56
Oui je lui ai dis qu'il fallait qu'il revoit la tension de la chaine de distribution. Il m'a dit pas de soucis. Ils vont vérifier le jeux au soupapes faire une vidange. Pour la conso d'huile je lui ai dit également. Il m'a dit de vérifier si la moto fumait, je vais le faire samedi. Après par téléphone c'est pas super pratique, donc on verra en direct. J'amène la moto samedi en fin de journée, ils me la font pour mercredi.
didom Beau parleur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 21.09.11 21:00
ok tiens nous au courant
BerchetR Phraseur
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 28.09.11 10:11
Premier verdict par téléphone, ils ouvrent le moteur... Apparemment la segmentation serait morte, à voir pour piston / cylindre... Je le sens pas bien cette affaire... oula je le sens pas bien du tout.
Sujet: Re: Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008) 28.09.11 13:27
ca sent la quennelle
