| PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE | |
+24mathieu katochdid leonarddog amx Maxdtmx Flagman rapido73 GENFY redsun fredhm ed20 Gigi TitouZXR GGgas casimir lologas30 wrfdani gilles vialle lolo (le badrais) popoff orion300 RFX_Juvcy_34 Nicos169 28 participants |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 11.10.11 17:58 | |
| ce souci est tres courant sur les modèles de moins de trois ans j'ai l'impression. |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 22.11.11 23:37 | |
| As tu résolu ton problème ? si oui qu'as tu trouvé finalement ? ça peut servir à d'autre @+ |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 23.11.11 2:34 | |
| Je vais accompagner Nico chez WSR pour regler son problème, logiquement ça devrait être le jeu cylindre piston qui est mauvais vu toutes les opérations qui ont été faites sans résultats... Si c'est le cas on fera un mail à ktm France pour leur faire part de se problème qui apparemment n'est pas isolé, si KTM est une bonne marque, comme tu me l'avais dit dimanche dernier : elle manque de réactivité par rapport au japonais et pire, elle écoule les stocks de pièces défectueuses |
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 17:03 | |
Nicos169 Bon bec
Date d'inscription : 09/06/2010 Age : 35 Moto : A pédale ... Région / département : Sud de lyon Nombre de messages : 559
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 18:23 | |
| Salut,
désolé pour le silence radio !!!
je vous apporte des bonnes nouvelles qui serviront à beaucoup de monde qui sont et seront dans mon cas !!
j'ai posé ma moto chez assistance verte : mécano Mickael ! je l'ai récupérer il y a peu !
Ils m'a changé mon piston qui était hors côte, une soupapes, des joints queues de soupapes et joints de culasse ainsi que spies de vilo et de pompe à eau.
Résultats : 600 euros de facture, et une moto qui marche niquel, ne consomme plus une goutte d'huile !
conclusion : même si on crois monter des cylindre piston neuf (voir message précédent avec Prc), ils sont parfois hors cote !!!! bien faire attention.
Mon conseil : pour vos réparation adresser vous à des gros réparateurs, qui ont du stock et du vrai savoir faire !
si vous avez des questions MP |
leonarddog Bon bec
Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 49 Moto : MBK 50EV enduro, peugeot XP, 240 EGS 84 300 EXC 93 125DTMX 400EXC 04 puis KTM 250 EXCF 08 thunderace, buell XB12s, Bking Région / département : C EST LE NORRRRD DROME Nombre de messages : 591
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 19:41 | |
| - Nicos169 a écrit:
- Salut,
si vous avez des questions MP Quand je pense que le stephmoto m'a installer le kit 280 sans faire de vidange ni changer la bougie... 1100€ et me voila a faire la vidange à la maison (c'était pas prévu dans son devis ??). Trois semaines apres planté a cause de la bougie J'ai de l'huile sur le filtre a air apres chaque sortie cela pourrai venu des joints de queu de soupapes? |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 21:38 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 22:10 | |
| - Nicos169 a écrit:
- Salut,
si vous avez des questions MP Moi , je dis rien , c'est des pros . les 2 mecanos sont des vrais bons . content pour toi 600 boules pour ouvrir completement un bloc avec les pieces , y'a pas vol , meme si ca fait des ronds dans l'absolu , mais tu recuperes une mob qui marche |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 26.02.12 22:23 | |
| heuu ! franky ta pas eu trop a te plaindre jusqu'a maintenant nicos169 les pièces qui on été changer dernièrement avais pourtant été fait la 1er ou la 2em fois sauf les spy de vilo |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 9:23 | |
| Content pour toi que tout soit rentrer dans l'ordre.
Mais, je pense que tu a fait une erreur de l'amener chez PRC.
A ta place je l'aurai amener directement chez un concess KTM ! Au moins si il n'arrive pas a la réparer il voit directement avec KTM france....
A+ |
Nicos169 Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 19:29 | |
| Ben PRC est à 10 kms de chez moi et sois disant spécialisé KTM donc c'était quand même la facilité. et le comportement qu'il a eu avec moi, je ne reviendrais pas dessus n'était pas pro ! et payer 600e au lieu de 1700 c'est un cadeau !! concernant les pièces changées, Délémys, PRC m'a changé Piston cylindre complet. il se peut donc que même ces pièces neuves étaient hors cote ! ça arrive souvent chez ktm apparemment. donc quand assistance verte on pris les cotes de mon cylindre piston (le vieux que PRC m'a remonté), ils ont trouvé un piston hors cote qu'il ont remplacé par un avec deux côtes de plus. donc le problème venait surement de la et PRC n'a pas du prendre les cotes du cylindre piston neuf qu'il m'avait monté. deuxième possibilité et facteur, les spins de vilo. on m'a dit "tu avais un spins un peu de travers, possible que l'huile passait en trop grosse quantité au niveau de la bielle, surpression, et ça remonte en haut et donc ça passe dans le haut moteur" !! est ce que le problème venait du piston ? des spies ? des deux ? on ne sera jamais ! mais pour celui qui à le même soucis, il peut chercher coté spies de vilo !!! LEONARDOG : ta moto fume ? -> joints de queus de soupapes hs = grosse fumée !! et logiquement a chaque démontage du haut moteur on te les change ça coute rien ! je pense tout simplement que ton tuyeau de dépression qui part du cache culbu à ta boite à air est la cause du problème si il est branché biensure ! |
katochdid Phraseur
Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 55 Moto : KTM 250 exc 2005,990 ktm adv2008 Région / département : vedzaveize et ses environs Nombre de messages : 44
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 20:03 | |
| Et pour les 600€ KTM n'a pas fait de geste commercial? Quel que soit le problème, appairage segment/piston/cylindre, joint de vilo etc... Ça ressemble à une moto assemblée un lundi matin ou un vendredi après midi. Un concess comme assistance verte qui doit être dans les 3 premiers vendeurs de l’Hexagone doit avoir assez de poids auprès de la maison mère pour faire ce type de geste. |
Nicos169 Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 20:38 | |
| Entre nous, le problème chez assistance verte, a été résolu à 3500 kilomètres ! donc je pense pas que le geste sois possible étant donné que c'est l'entretien courant on va dire ... par contre si dès le début, c'est à dire 300 kms, je leur avais posé a eux, j'aurais fait forcing pour un geste commercial c'est sur. |
leonarddog Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 21:02 | |
| - Nicos169 a écrit:
- Ben PRC est à 10 kms de chez moi et sois disant spécialisé KTM donc c'était quand même la facilité. et le comportement qu'il a eu avec moi, je ne reviendrais pas dessus n'était pas pro !
non rien d'anormale coté fumée, mais si le tuyaux de dépression qui part du cache culbu à ta boite à air est branché c'est normal ? pour toi c'est normal cette huile ? ou alors j'ai un exces d'huile dans le cache culbu et ca ne vient pas des queues !! d'ou que ca vient ? spi vilo ? Je poserais la question à mon concess de tain |
Nicos169 Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 22:45 | |
| ce problème a été evoqué de nombreuses fois en effet.
j'ai un souvenir d'un gars du fofo, sur une 450 qui a reçu 3 cylindres piston NEUF hors côtes. il a a aussi quelqu'un sur une brèle neuve, qui est à l'étrange me semble t'il, qui avait le même soucis. mon pote matthieu présent sur le fofo, a eu le même soucis, mais sur une brèle d'occaz
j'espère que ce post pourra servir à beaucoup de personne car à première vu ce n'est pas un problème isolé ! |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 22:48 | |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.02.12 22:55 | |
mathieu Jaspineur
Date d'inscription : 31/03/2011 Age : 33 Moto : 450 WRF 2016 Région / département : luzinay Nombre de messages : 395
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 10:41 | |
| [/quote] non rien d'anormale coté fumée, mais si le tuyaux de dépression qui part du cache culbu à ta boite à air est branché c'est normal ? pour toi c'est normal cette huile ? ou alors j'ai un exces d'huile dans le cache culbu et ca ne vient pas des queues !! d'ou que ca vient ? spi vilo ?
Je poserais la question à mon concess de tain[/quote]
en faite quand cette durite est branché sur ton arrivé de boite a air elle aspire l'huile qui monte en pression et du coup sa passe dans le cylindre c'est pour une norme anti pollution, j'avais ceci d'origine quand j'ai acheté la mienne et quand assistance verte me la enlevé sa a diminuer ma conso d'huile c'est une durite qui sort de dessus ta culasse
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 12:17 | |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 20:11 | |
leonarddog Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 21:28 | |
| - mathieu a écrit:
non rien d'anormale coté fumée, mais si le tuyaux de dépression qui part du cache culbu à ta boite à air est branché c'est normal ? pour toi c'est normal cette huile ? ou alors j'ai un exces d'huile dans le cache culbu et ca ne vient pas des queues !! d'ou que ca vient ? spi vilo ? Je poserais la question à mon concess de tain[/quote] en faite quand cette durite est branché sur ton arrivé de boite a air elle aspire l'huile qui monte en pression et du coup sa passe dans le cylindre c'est pour une norme anti pollution, j'avais ceci d'origine quand j'ai acheté la mienne et quand assistance verte me la enlevé sa a diminuer ma conso d'huile c'est une durite qui sort de dessus ta culasse [/quote] Je la vois cette durite ... Merci de l'info .. c'est trop fort cette durite anti pollution qui fait fumer, on appel cela un recyclage des gaz, Gaston fait mieux avec son ballon sur le pot d'échappement ... 0% d'émission . |
Nicos169 Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 22:22 | |
| je t ai envoyé un mp leonardog. |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 22:23 | |
| ...mais faut faire gaffe en bidouillant... à la fin ça se termine comme ça : _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 28.02.12 22:40 | |
| un peut comme les FAP quand il se régénère c'est exactement le principe du ballon vive l'ecologie |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE 27.10.12 9:17 | |
| Je detterre sa c'est finit comment ? |
| Sujet: Re: PROBLEMES : KTM/PRC/250EXCF/MECANIQUE | |
