Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Yamaha WRZ 250 ...
lluuiicc
gaston
ardechois
Michmuch2a
alex39800
cedric24
Christozen
dxavier71
ducatalex
gex42
Alco
Nairolf
ultra69
sebti
ded42
mick43-26
ed73
rapido73
jero
PXEE
staedtler
crucho42
pilote43
juju26
red-bull
loicstpal43
JiBe
jetyann
romain gas
arrmoo
Jezza
greg
Danseg
eddie
endurotof
robert
phill529
diego wr
NIX67
HARVEY
yanncharriere
seb250
JUNIOR
63sebseb63
T@Z01
lephil
timickwrz
bigbang63
Mich530EXC
yam250
optalix
naps
jerome63
forever71000
Matyamaha51
anthony68
Mad 7
adibroux
Full-Power
rider_of_56
Maxdtmx
zer76
4strokes
doofy07
tibo4387
samurai
93 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
Maxdtmx
Nombre de messages : 1373
Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty08.04.13 6:11
Christozen a écrit:
vever a écrit:
Christozen a écrit:
Bonjour à tous !
Suite à une fuite du carter de boite je crois que je suis bon pour tout changer de ce coté là, du coup je vais devoir ouvrir le bas moteur en deux.
La moto est de 1993 et d'après le vendeur le piston est presque neuf. C'est ma première moto, je suis donc un novice mais j'aimerai profiter de l'ouverture pour remplacer toutes les pièces qui n'ont jamais du être changées comme les roulements du vilebrequin, les joints spy, la bielle (??) afin de repartir sur une base bien fiabilisé pour la suite.
Que changeriez vous si vous étiez dans le même cas que moi ? J'ai flâné sur ebay et j’avoue que je suis un peu perdu il y a plein de roulements de marques et de prix bien différents. (A la base je comptai essayer de trouver tout ça en adaptable chez skf mais je ne suis plus sur de rien).
Merci pour votre aide qui me sera précieuse !
Chris.
tu as tout dit.
pour les roulements de vilo prend du skf c'est bon et change tous les joints moteur et fait faire un déglaçage du cylindre si besoin yeah
Ok c'est noté, dans ce cas je vais essayé de commander ce kit bielle http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?products_id=770579&language=fr puis si je comprend bien le déglaçage c'est le fait de redonner une petite jeunesse au cylindre pour pas trop chère (comparé au traitement nikasil ou là on remet de la matière et on paye plus chère)
Concernant ton cylindre tu dois le faire mesurer pour savoir si le nikasil est usé ou pas, car même si tu as un piston neuf, dans un cylindre usé ça ne vaut rien. Ensuite il faut vérifier que ton piston neuf est bien adapté à ton cylindre, car même s'il est neuf, s'il a 1 mm de jeu dans le cylindre ça ne sert à rien.
Le déglaçage consiste à rayer le cylindre pour redonner de l'adhérence au lubrifiant et enlever un peu d'ovalisation du à l'usure provoquée par le piston.
jetyann
Moto : wrz 250
Région / département : 33
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 18:36
je suis toujours désespérément à la recherche d'une béquille latérale pour mon 99, ça semble impossible à trouver peur
Nairolf
Nairolf
Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8
Région / département : 42
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 18:45
il te manque support et béquille???
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 19:33
T'a essayé de taper "yamaha wr side stand" sur ..bay?
Sinon la ref. c'est 4JW-27311-00, environ 115 dollars aux states (88€)!
88 dollars ici, soit 68€: http://www.partzilla.com/parts/detail/yamaha/YP-4JW-27311-00-00.html
jetyann
Moto : wrz 250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 19:42
oui Nairolf l'ensemble complet Embarassed
jetyann
Moto : wrz 250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 19:51
merci jerome pour ta réponse, mais apparemment c'est juste la ref de la béquille, sans support etc etc l'ensemble 300$ peur
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 19:53
A oui exact... désolé ange . C'est comme les sabots pour les Z de 2002 2003,introuvable...
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 20:01
là y'a de l'accessoire, CRD...
jetyann
Moto : wrz 250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 20:15
ou est ce que ça se trouve cette bête là ?
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 20:24
De ces années là ya pas^^, je cherche aussi une protection de disque avant pour fourche WRF 2006 (montée sur ma Z 2003), mais je crois que çà existe pas.
jetyann
Moto : wrz 250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 20:42
a ben non , l'aiguille N3gv et faite pour pas engorgé sur le tiers et la moitié d'ouverture boisseau, donc doit diminué l'apport d'essence.
pour le ressort vert je sais pas, faut verifier
pour les graisseurs ,je sais pas comment il a fait le gars car pour percé les cage des baques a aiguille zobi , c'est en acier traité ( cémenté je crois )
tous ce qu'il est possible de faire c'est percer l'alu du bras oscillant ,mais alors le graisseur ne sert a rien , ou alors il a modifier les cages a aiguilles, alors la respect
en fait les graisseurs sont directement en bout d'axe
alex39800
Moto : Ktm exc
Région / département : 39
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 21:21
Bonsoir,
Un ami a cassé le support de butée de la valve à l’échappement sur sa Wrz de 96.
Je vais lui réparer tout cela mais je ne sais pas comment se fait le réglage de la valve? (Bien mieux foutu sur les Katoches je sors )
Merci d'avance!
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 22:14
ACD France produit des sabots enduro pour ta moto, de même que des protections de cadre et radiateur coucou
http://www.acd-france.fr/catalogue/details/101/54/motos-cross-et-enduro/sabots-enduro/yamaha/sabot-enduro-yamaha-demeester-replica-yz-250-2t-2001-%C3%A0-2004.html
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 23:38
Merci! bien Je connaissais pas du tout! Pourtant j'ai bien cherché reflexion
En plus frais de port offert à partir de 50€!
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty10.04.13 23:53
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/395263219.htm?ca=1_s
j'ai celui là sur ma 2001, je vois pas pourquoi il monterait pas sur une 2003 Wink
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 0:03
C'est exactement le même? J'ai peur que l’allumage coince vu qu'il sort beaucoup plus que sur la 98
jetyann
Moto : wrz 250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 9:02
non tu peux y aller sans probleme, j'ai éxactement le meme sur ma 99 et ma 2000, aucune difference
yam250
yam250
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 20:07
Salut
ce we lors d'une sortie ou l'on a du emprunter une petite portion bitumée, j'ai eu truc bizarre avec ma wrz (2003).
on roulait tranquille en 5, mi regime, genre 60/70 kms/h gd max, et je me suis appercu qu'elle ne pouvait pas tenir un regime constant, comme si elle "se coupait" a peine 1 sec, puis repartait, et ça le faisait encore plus a la deceleration...
disons que si je roule en 4 ou en 5, au 1/4 de ma poignée, je ne peut pas avoir un regime constant, ça coupe, ca repart, ca petarade, (tres peu)
comme si elle ne voulait pas de sous regime..
bref je ne m'en suis jamais rendu compte, roulant tres peu ds le "roulant"..
a noter qu'elle tourne nickel en enduro, reponse au coup de gaz, pas de trou, ne ratatouille jamais, pas de calage, demarre au 1/4...
(reglage carbu preconisé par MV) jamais de souci, bougie nickel..
des avis ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 20:12
Tu pourrais en profiter pour faire un arret et vérifier ta bougie.
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 22:45
Ca te le fait en 4 et en 5 ou juste en 5? Et quand tu accélère çà ne le fait plus?
Mon frangin sur une 2002 avais un problème en 5eme, çà faisait comme si on donné un coup d'embrayage,
en fait c'était le pignon de 5 et un de 3 qui était usé, du coup il accroché mal et çà sauté non stop.
Résultat changement du pignon 3 et 5 primaire et fourchette 2...
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 23:02
ca me semble etre plus un probleme moteur (carbu, allumage ?) qu'un probleme de boite.
finalement, ça le fait sur tout les rapports, il suffit que je roule de 0 a 1/4 gaz, regime constant, elle a du mal a tenir "le filet de gaz"
mais elle ne ratatouille pas, "elle se coupe", comme des pannes d'essence d'une sec...
tout redevient normal en utilisation enduro.. c a d utilisation de tous les regimes, avec variation reguliere..
je ne sais pas si j'ai été clair, c'est pas vraiment genant, je m'inquiete juste, je ne voudrait pas etre trop pauvre et risquer un serrage..
peur
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty11.04.13 23:13
un moteur 2 temps surtout enduro ( ou cross) n'est pas fait pour fonctionné normalement en regime stabilisé et a faible ouverture boisseau , sur un quart d'ouverture le melange est "trop" pauvre , et c'est un peu cela qui provoque ce fonctionnement chaotique,
les diagrammes de distribution et les cones et contre cones du pot sont plutôt conçu pour faire tourner le moteur soit haut dans les tours soit a ouverture boisseau importante.
maintenant je ne sais pas dans quelle mesure ton moteur fait ce phénomène ,mais de toute façon a regime stabilisé et faible ouverture boisseau cela ne peu pas etre parfait.
tu n'aurait pas une petite prise d'air ? ( a vérifier )
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty12.04.13 8:08
Tu peux déjà dans un premier temps remonter l'aiguille du boisseau d'un cran pour voir si tu es trop pauvre ou trop riche, suivant le résultat tu fait l'expérience dans l'autre sens comme ça tu sera fixé, ensuite tu n'auras plus qu'a affiner avec des gicleurs.
D'après ce que tu dit tu doit-être trop riche, du coup à régime constant le moteur reçoit trop d'essence et comme le boisseau n'est pas assez ouvert cela provoque des perturbation dans l'admission.
Si ton problème a toujours été là, cela veut dire que ton réglage n'est pas bon, sinon si c'est arrivé récemment cela veut peut-être dire que ta segmentation et le piston sont fatigués.
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty12.04.13 10:54
ha !! on est pas d'accord max mdr clin d'oeil
par contre essayé un cran diffèrent sur l'aiguille çà pourra peu etre l'aider a diagnostiqué
il a dit quelle marché bien la mobylette bah
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty12.04.13 11:01
ange trop riche ou trop pauvre sur les 2 temps ça marche quand même,
A mon avis c'est trop riche en bas, il faut pour cela appauvrir un peu avec la vis de richesse, 1/4 de tour par 1/4, on parie quoi Laurent? Allé si je gagne tu viens chez moi avec un pack de bière et on en parle plus coucou
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 34 Empty12.04.13 11:02
je pense que je vais me contenter de traquer une evnetuelle prise d'air, re verifier la couleur de la bougie.
si ok, je laisse comme ça, puisque elle tourne tres bien..
c'etait plutot une question a titre d'infos perso, qu'un veritable probleme..
merci a vous yeah
Yamaha WRZ 250 ...
Page 34 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
» Yamaha WR 250 R
