| Yamaha WRZ 250 ... | |
+89lluuiicc gaston ardechois Michmuch2a alex39800 cedric24 Christozen dxavier71 ducatalex gex42 Alco dangelfan Nairolf ultra69 sebti ded42 mick43-26 ed73 rapido73 fred27 jero PXEE staedtler crucho42 pilote43 juju26 red-bull loicstpal43 Olivier43 JiBe jetyann romain gas arrmoo Jezza greg orion300 Danseg casimir vialle eddie endurotof monosapiens robert phill529 diego wr NIX67 Delémys HARVEY yanncharriere seb250 JUNIOR juanito 63sebseb63 gilbert :le papy hm450 T@Z01 lephil timickwrz bigbang63 XTOFF83 wrfdani Mich530EXC yam250 titicot optalix naps jerome63 forever71000 Tmrider Matyamaha51 anthony68 Mad 7 adibroux papywr Geraud Full-Power rider_of_56 gilles Maxdtmx zer76 ed20 4strokes doofy07 GENFY nitrousoxyde lolo (le badrais) tibo4387 samurai C gilles 93 participants |
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.13 20:32 | |
| - jetyann a écrit:
- gex42, chez ton concessionnaire yamaha ca doit pas couter une blinde non plus ...
Le probleme est que y a rien chez yam, rien sur les microfiches même pas la béquille |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.13 20:46 | |
Si tu n'as pas de gripster ni de valve tu as soit un BIB soit des Tire ball's. Tu peux glisser un démonte pneu pour le vérifier.
jetyann Phraseur
Date d'inscription : 30/08/2012 Age : 49 Moto : wrz 250 Région / département : 33 Nombre de messages : 42
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.13 21:00 | |
| merci du conseil monosapiens |
diego wr Bavard
Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Moto : 250 wrz 98 Région / département : 34 Nombre de messages : 25
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.04.13 18:17 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
les 50 bornes c'est poignée soudé comme en cross , ou parcours enduro?
elle fonctionne correctement , pas d'engorgement ? 50 bornes en parcours enduro sans trop souder , 'fin normal quoi ! mis a par la conso excessive , elle fonctionne parfaitement , même mieux depuis que j'ai changé mon gp par un 172 a la place du 175 qu'il y avait précédemment , et ne pisse pas l'essence , donc niveau de cuve et pointeau ok apparemment pourriez vous me donner vos différent réglages de carbu et vos conso approximative que je puisse faire une comparaison afin de résoudre mon prob merci a tous pour votre aide |
jetyann Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.04.13 19:51 | |
| j'ai lu que l'aiguille N3VG permet de baisser sa conso |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 11:04 | |
| Bonjour je sais que je suis pas au bon endroit mais peut être vous allez pouvoir me renseigner! Je vient d acheter un 125 yz de 2002 homologue et j aurait besoin d aide. Quelle béquille mettre dessus? Que peut on faire sur la boite pour avoir une 5 plus longue ou carrément changer la pignonnerie? Niveau carbu quel réglage? Merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 11:10 | |
| - jetyann a écrit:
- j'ai un bouchon de radiateur taré à 1.1 et un taré a 1.6 lequel vous mettriez et pourquoi ?
ps : quelqu'un a un lien vers la revue technique du 99 svp ? avec le 1.6 tu chaufferas moins facilement ( seuil ébullition repoussé ) mais faut que ton circuit soit bien étanche |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 11:12 | |
jetyann Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 13:45 | |
| merci d'avoir pris un peu de temps nitrous carbu kehin, j'ai trouvé en relisant les 2000 pages du sujet ... apparement aiguille N3GV baisse la conso mais rendrait le moteur plus violent ? j'ai changé mes roulements de biellettes hier et j'ai des axes équipés de graisseurs ... adaptation d'un des anciens proprio, une bonne chose ! manuel d'entretien trouvé ici aussi question, la 99 est bien équipée du ressort vert d'origine hein ? je cherche toujours une béquille latérale origine
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 13:52 | |
| a ben non , l'aiguille N3gv et faite pour pas engorgé sur le tiers et la moitié d'ouverture boisseau, donc doit diminué l'apport d'essence. pour le ressort vert je sais pas, faut verifier pour les graisseurs ,je sais pas comment il a fait le gars car pour percé les cage des baques a aiguille zobi , c'est en acier traité ( cémenté je crois ) tous ce qu'il est possible de faire c'est percer l'alu du bras oscillant ,mais alors le graisseur ne sert a rien , ou alors il a modifier les cages a aiguilles, alors la |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 13:55 | |
pas facile de donné une conso précise , çà dépend de tellements de facteurs a peu pres 80 a 90 bornes avec 8.5 litres de memoire j'avais un gp 175 un gr 45 , une aiguille n3gv clipsau 2 eme cran en partant du bas |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 14:16 | |
- Maxdtmx a écrit:
- jerome63 a écrit:
- hm450 a écrit:
Ne sachant pas comment est ta mob, si tu veux + de gnac : Pot détente cross, 1 seul joint d'embase, la Vforce sur ma 2002 m'avait apporté plus en bas uniquement Ma moto est toute d'origine, pot équivalent au fmf gnarly, silencieux enduro, un seul joint d'embase. Avec le pot cross je vais perdre beaucoup en couple je pense , mais si une boite à clapet me donne encore plus en bas je vais abandonner l'idée, c'est déjà un put... de tracteur! Avec un pot cross tu ne vas pas perdre en couple mais en souplesse et le moteur sera beaucoup moins linéaire c'est un puriste notre max il fait la difference entre souplesse linéarité, et couple moteur
le pot cross ne feras pas perdre de couple ,mais changeras le régime ou ce couple seras maximum ( plus haut dans les tours ) le moteur s'en trouvera plus pointu moins souple comme dit max, c'est a dire assez creux en bas regime pour "explosé" a haut régime
- Nairolf a écrit:
- je trouve pas que c'est si creux que ça en bas avec le pot cross... et oui ça marche mais ça prend pas 15 000 non plus mais ça suffira pour s'user les bras et roder l'épaule
Oui Nitrous, je pense même que la moto à plus de coffre avec le pot cross car la ligne enduro l'étouffe, et le moteur perd en allonge. Beaucoup de gens confondent le couple qui est une valeur et la souplesse qui est une sensation et qui n'a pas forcément de rapport avec le premier.
Ceci dit la ligne enduro c'est le top pour la discipline en rando ou franchissement c'est un régale. Par contre je tiens à préciser je fais du motocross avec cette machine et le moteur n'est pas du tout creux en bas avec la ligne d'échappement d'origine, bien au contraire, c'est un des plus coupleux en 250 2temps.
Merci pour le cour sur couple / souplesse, je me coucherais moins bête . Je vais essayer de dénicher un pot cross pas cher pour tester, mais j'en aurais peut-etre pas besoin je vais surement faire l'acquisition d'une 2003 aujourd'hui |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 17:10 | |
| Tu mettra des photos de la belle si tu en fais l’acquisition |
diego wr Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 19:05 | |
| est ce que mon prob de conso pourrait venir des clapets ? mais si c'etait le cas elle tournerait mal non .... tssssss c'est un casse tête , faut que je retrouve la revue pour voir les réglages d'origine |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 20:23 | |
| ton moulin est en bon etat ? compression entre autre ton point d'avance a l'allumage est bien reglé ? si elle tourne correctement, y a pas de raison |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 04.04.13 22:38 | |
| Diego comme l'ont dit MaxDtmx et Nitroux, régle la hauteur de tes flotteurs de carbu et vérifie que ta durite du réservoir n'est pas poreuse ou fendue commence par là |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.04.13 9:09 | |
| - Maxdtmx a écrit:
- Tu mettra des photos de la belle si tu en fais l’acquisition
A yé je l'ai! Je met les photos le weekend prohain. Sinon petit résumé de la mob: - roue de 18" - 5ème longue - cale 10mm à l'admission - ressort de valve vert (1998) - boite à clapet Vforce3 - 2 joints d'embase - ligne FMF (Gnarly + Turbinecore) - robinet d'essence avec réserve - fourche WRF 2006 - allumage formule top 180w - démultiplicateur d'embrayage (à voir si je garde) - protection cardre, radiateur, sabot, proteges mains alu - guidon sans barre Pro Taper Et mécanique en bon état, démarre au 1er coup de botte |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.04.13 10:59 | |
Et mécanique en bon état, démarre au 1er coup de botte La question ne se pose même pas sur un 2t ça démarre toujours parfaitement Et comment sais-tu que la mécanique est en bon état? Sinon pour le reste elle est déjà pas mal équipé tu as une bonne machine pour faire de l'enduro |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.04.13 11:11 | |
Sinon pour le reste elle est déjà pas mal équipé tu as une bonne machine pour faire de l'enduro J'ai toutes les factures, piston, valve, roulements de roue av/ar, biellettes, bras oscillant, disques garnis, amortisseur révisé, kit chaine en bon état, pneus aussi. Aucuns bruits suspects. Le vendeur m'a filé 2 bidon kayaba pour vidanger la fourche. Que du bon quoi |
papywr Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 09/03/2009 Age : 63 Moto : du bleu ... 144 yze 250 wrz et roule ...ma poule Région / département : valence Nombre de messages : 2214
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.04.13 17:45 | |
| que du bon pour te faire plaisir avec une brele d un autre temps mais qui n a rien a envier a celles du temps actuel bien au contraire |
jetyann Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.04.13 16:46 | |
| salut,
je vends ma WR 2000 si ça intéresse quelqu’un :
http://www.leboncoin.fr/motos/455389825.htm?ca=2_s
bon WE |
Christozen Discret
Date d'inscription : 20/03/2013 Age : 35 Moto : WRZ 250 1993 Région / département : 94 Nombre de messages : 3
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.04.13 4:46 | |
| Bonjour à tous !
Suite à une fuite du carter de boite je crois que je suis bon pour tout changer de ce coté là, du coup je vais devoir ouvrir le bas moteur en deux.
La moto est de 1993 et d'après le vendeur le piston est presque neuf. C'est ma première moto, je suis donc un novice mais j'aimerai profiter de l'ouverture pour remplacer toutes les pièces qui n'ont jamais du être changées comme les roulements du vilebrequin, les joints spy, la bielle (??) afin de repartir sur une base bien fiabilisé pour la suite.
Que changeriez vous si vous étiez dans le même cas que moi ? J'ai flâné sur ebay et j’avoue que je suis un peu perdu il y a plein de roulements de marques et de prix bien différents. (A la base je comptai essayer de trouver tout ça en adaptable chez skf mais je ne suis plus sur de rien).
Merci pour votre aide qui me sera précieuse !
Chris.
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.04.13 6:58 | |
| - Christozen a écrit:
- Bonjour à tous !
Chris.
tu as tout dit. pour les roulements de vilo prend du skf c'est bon et change tous les joints moteur et fait faire un déglassage du cylindre si besoin |
Christozen Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.04.13 10:03 | |
- Bonjour à tous !
Chris.
tu as tout dit.
pour les roulements de vilo prend du skf c'est bon et change tous les joints moteur et fait faire un déglaçage du cylindre si besoin Bonjour, Ok c'est noté, dans ce cas je vais essayé de commander ce kit bielle http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?products_id=770579&language=fr puis si je comprend bien le déglaçage c'est le fait de redonner une petite jeunesse au cylindre pour pas trop chère (comparé au traitement nikasil ou là on remet de la matière et on paye plus chère) Sinon pour les autres roulements (ceux de la boite) je suppose que skf c'est bien aussi ? Enfin dernière petite question, je vais en profité pour faire vérifier mon piston, si les côtes sont bonnes je pourrai juste changer la cage à aiguille, mais ensuite comment savoir combien d'heure encore je pourrai rouler avant de le changer ? Je pose la question car je ne m'y connais pas trop et vu ce que ça va me coter j'aurai les boules de fusiller le moteur pour avoir voulu économiser un peu sur le piston. Sur ce site http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/500434d2f8700209bc78bb9b/crankshaft-piston tout en bas je vois kit piston 122,21$ c'est intéressant non si les frai de port ne sont pas trop élevé plutôt que de prendre de l'adaptable comme cela par exemple http://www.vpcbike.com/catalog/piston-wiseco-forge-yz250-9299-p-854914.html ? Merci ! |
jetyann Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.04.13 12:30 | |
| démontage carbu de ma 99 ce matin pour nettoyage et verif réglages, j'ai lu su le post que pour ce modèle il est conseillé de mettre une aiguille N3GV, mais surprise j'ai meme pas l'aiguille d'origine c'est une N4OF qui est montée dessus savez vous à quoi correspond ce type d'aiguille SVP ??? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.04.13 6:11 | |
- Bonjour à tous !
Chris.
tu as tout dit.
Concernant ton cylindre tu dois le faire mesurer pour savoir si le nikasil est usé ou pas, car même si tu as un piston neuf, dans un cylindre usé ça ne vaut rien. Ensuite il faut vérifier que ton piston neuf est bien adapté à ton cylindre, car même s'il est neuf, s'il a 1 mm de jeu dans le cylindre ça ne sert à rien. Le déglaçage consiste à rayer le cylindre pour redonner de l'adhérence au lubrifiant et enlever un peu d'ovalisation du à l'usure provoquée par le piston. |
