599 €
 Yamaha 250 TTR
Tobar
damsaveclesloups
Zepline
olivier 77 42
TTRix
tof69
xristo
lologas30
SARKO
Guigui16
Pascal38
Nairolf
fara300
Tyll
Kakawete30
alain25
djebeaub87
Patoche
Brennus
J.L
bado
Lynx43
ultra69
vividudu
beps03
Micka34
nico51100
pastaga
will'71
Florent
naps
HUSKY83
toph43
alainnttr250
l'olive
vigierstephane
transttr74
dbarro
boulonnette
papy01
olivier38
Jam
Valentin
jc26
arno06
Tag
stich91
gspopo
Toine
sinclair
Arthurgrenoble
brouce38
abbad
trumpet
69 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
papy01
Nombre de messages : 581
Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty
MessageSujet: entretien 250 TTR : refroidissement apres roulage    Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty19.10.11 1:47
bin voilà , j'ai voulu suivre mes potes en rendo ( ui en rendo , pas en enduro )
je ne suis pas assez balaize en enduro lol
j'ai donc suivi mes potes dans des chemins boueux
çà a sali ma belle bleue sniff bah
je me suis empressé avant de rentrer au bercail de nettoyer les ailettes de refroidissement moteur
car , si on parle souvent de faire chauffer les motos avant de rouler a donf
on oublie défois de les faire BIEN refroidir
jai pas dit beaucoup refroidir hein ?
faut pas la tremper dans un bac d'eau glacée
j'ai gratouillé la boue collée avec un tit bout de bois afin que le refroidissement soit optimum coolfuck
mais je pense que les motos a refroidissement liquide doivent etre aussi surveillées
faut pas que çà s'encrasse sinon dead
bref tout çà pour dire que faut bien nettoyer les ailettes de nos belles bleues.
biz
a+
Papy01
sinclair
sinclair
Masculin Moto : 250 ttr
Région / département : 30/34
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty19.10.11 17:03
Tu as bien raison bien
papy01
papy01
Masculin Age : 86
Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!!
Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi )
MessageSujet: entretien du 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty21.11.11 22:31
bijour,
une petite remarque justifiant une des qualités de la 250 TTR : son appétit d'oiseau ( ou sa sobriété de chameau. )
J'ai roulé à 50 km/h pendant 30 Km ( soit une demi heure environ ) sur des petits chemins goudronnés ( à plat , pas de grimpettes ).
Puis j'ai tournicoté sur une prairie pendant 2 heures ( Fifi m'a chronométré )
( sans grimpettes ) mais avec bcp de virolos : freinages / accélérations ! freinages / accélérations
( donc pas de grande ligne droite à fond les bielles )
4,8 litres . ras bord au départ . ras bord à l'arrivée .
5 litres pour 2 heures 30 mn c'est pas bcp hein ?
Momo , il consomme plus que çà .
biz
a+
Papy01
dbarro
dbarro
Moto : 250 TTR
Région / département : Grenoble
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Rénovation ttr   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 0:32
Voila voila ! J'ai enfin refait mon moteur de ma TTR j'ai changer piston forgé, chaîne de distribution, changer la culasse avec rodages des soupapes, polissage du conduit d’échappement et ponçage du conduit d'admission pour supprimé les bavures, au remontage elle a redémarré au quart de tour, j'ai aussi fait un gros bain électrolyse pour mon collecteur et pot d'échappement, il sont ressorti comme neuf malgré les tonnes d'huile accumulé a l’intérieur, depuis elle démarre avec une simple impulsion sur le démarreur, c'est parti pour un bon mais long rodage ! je pense faire environ 150kms très très tranquille en roulant max a 60kmh puis après les 200km, augmenter un peut les tours minutes, fin du rodage vers les 400km ! je vais vidanger au-moins 3 fois pendant le rodage, je préfère faire plusieurs vidange avec de l(huile bas de gamme puis mettre de la synthèse après ! @ bientôt sur nos chemins Very Happy je vais plus me faire maudire !!!!
gspopo
gspopo
Moto : ttr 250
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 3:55
bien
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 12:23
Ce n'est que mon avis, mais faire un rodage d'un cylindre avec chemise en acier avec un piston forgé sur 400 Kms il va pas aimé, en plus le paramètre de rodage dépend aussi de la grosseur du grain de finition qu'a utilisé le réaléseur et le jeux de fonctionnement mis au moment du réalésage.
Un rodage tranquillou sur 500 Kms en évitant de jardiner et faire trop chauffer ton moteur serai le mieux, ensuite tu peux tirer dessus un peu plus jusqu'a 1000 kms sans le mettre à fond ou dans une situation de surchauffe importante.
dbarro
dbarro
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 13:34
Je n'ai pas changer le cylindre ou la chemise mais j'ai juste remplacer le piston d'origine par un wiseco forgé, la chaine de distribution par une origine, rodage des 4 soupapes au grain moyen, tout les joint haut moteur et le nettoyage complet du carbu. 400km est trop faible ?
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 13:47
Vaut mieux trop de precautions que pas assez, donc rodage, meme si on te conseille 500km, moi a ta place je fait 700km ( 5 pleins ) cool et j'y vais progressif, c'est un petit cube qui prend des tours, vaut mieux quand meme y aller mollo merci .
A moins que tu te regale a tout demonter et remplacer tout les 2000km vert ( je suis sur que tu prefere rouler quand meme ) ?
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 19:18
Bonsoir,
Si tu n'as changer que le piston, 400 kms suffit largement, j'espère simplement que tu as fait déglacé le cylindre et fait contrôler sont usure, car mettre un piston neuf dans un cylindre usé c'est pas le top.
dbarro
dbarro
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty22.11.11 22:07
je n'ai rien fait déglacer, la moto a 6500kms, j'aurais du ? en quoi consiste le déglacage ? Mon piston est a la cote la plus petite pour ce moteur, merci
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
Région / département : Dagneux
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 9:48
Pour moi aussi brêle récupérer et monté avec un moteur de 2005 (les derniers) racheté sur une moto du domaine. Ouverture des 2 moteurs (pour récupérer les pièces neuves de mon ancien moteur) et, la bielle avait un bon gros jeu sur le vieux moteur. M'enfin quand même presque 40 000km bien pour une brêle se rapprochant des 15 ans.
Allez longue vie à ces TTR lover
dbarro
dbarro
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 12:57
Bah impeccable ! Elle marche jusqu’à la mort ! Je vous mette-ré des photos de la vieille culasse complètement encrassé ! les soupapes un peut fondu, l’échappement comblé d'huile en croûte ! elle roulé impeccable sans perte de puissance notable !!!
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 18:32
Il vaut mieux déglacer le cylindre et mettre un piston à la bonne cote après une métrologie précise en respectent le jeu cylindre/ piston que préconise le constructeur, c'est quand même bizarre qu'une TTR qui normalement à 6500 Kms est besoin d'un piston, donc à part un très mauvais entretien du filtre à air, peu de vidange moteur, ou plus de Kms que prévu ce serai étonnant que ton cylindre soit en état, mais bon tu est seul juge de ce que tu as constater comme dégât et fait les réparations en conséquence.
http://www.eurotrabi.com/tech_honing.php
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 20:40
La mienne a 12000 Km tourne nickel !
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 20:59
coolfuck Moi je dis qu'avec autant de pages, cette moto mériterait son topic officiel sur le forum rock
TTR tout sur l'enduragricole
Le logo:la petite maquette qui va bien au même qu'une "grande" comme les katoches!!! Que voici:
http://bikes.minimodelshop.co.uk/8025701F0054F3AD/ls/Maisto-39311/$File/yamaha-ttr-250-diecast-model-motorbike-maisto-39311-p.jpg
dbarro
dbarro
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty23.11.11 21:52
Mon piston était impeccable mais les segment n’était pas dispo chez Yamaha alors plutôt que d'attendre 3ans pour 3 segment j'ai préféré remplacer par un forgé wiseco prix sur le site 3as Racing, site super sérieux !!!
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: entretien du 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 12:34
Stich91 ,tu dis que c'est un enduro agricole canon
t'es bourré ou quoi mdr mdr
je rigole hein ?
En 2001 , j'en avais déjà une de TTR . La série toute blanche .
Je lui avais monté des pneus enduro homologués route .
Et bin je peux te dire qu' elle m'a emmené au bout de l'Europe .
Portugal , allemagne , Sud de l' Italie ( que par des petits chemins ) .
Ma femme me donnait rendez vous a un point convenu d'avance, pour gèrer l'intendance.
( bien sûr , je n'ai pas les memes sensations que avec ma 1200 Bandit )
( mais je ne passe pas dans les petits chemins caillouteux en grimpettes avec ma Bandit ).
Avec ma TTR , Pas un seul soucis , pas une seule embrouille.( fallait juste surveiller un peu les plaquettes ) .
Fallait juste la laisser chauffer tranquillement et la laisser refroidir doucement
nettoyer régulièrement le filtre à air ( la routine quoi !!! )
vilon
Dimanche dernier , j'étais ( en spectateur ) a la course de Salagnon ( le 38 ) , il y avait une TTR.
Le MONSIEUR ( ui en majuscules ) qui la pilotait , il n'a pas fini premier hein !!
mais il a fini sa course de 3 heures et le MONSIEUR il a embrassé sa moto a la fin .
faut dire s'il l'aime sa moto lover
Bref tout çà pour dire que la TTR est une Mamy , mais ,
n'est ce pas dans les vieilles marmites que l'on fait la meilleure soupe mdr
Si un jour , tu veux acheter une moto plus moderne , plus nerveuse , plus puissante ,
et bin ta TTR , garde là , elle fut certainement ton premier amour .
Tous ceux que je connais , et qui ont revendu leur TTR le regrettent sincèrement lover
Bref , j'ai été prolixe , mais ma TTR je l'aime mdr
biz
a+
Papy01
[b]
transttr74
Masculin Age : 67
Moto : 250 ttr-6 1/2 V strom
Région / département : Reblochland
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 13:01
Ah,ça c'est de la prose Papi !!!
J'peux que me montrer qu'unanime à ton histoire d'Amour lover
J'apprécie au quotidien mon tit TTr et y m'suffit bien dans les chemins
Tiens,je profite de ce post pour une chtite question technique :
En juillet j'ai été me farcir la stella en italie en compagnie de potes en transalp et....
au dessus de 1600,1800 mètres gros ratatouillage et perte manifeste de puissance reflexion
J'vous explique pas en haut de l'Iseran colere
Donc,je pense qu'elle est trop riche (au quotidien et en roulant cool pas moins de 4 l)
Keskifokjiméte comme gicleur ???Quel réglages préconisés dés qu'on monte quoi...
Arci d'vos réponses coucou
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 13:09
Baisse l'aiguille ca peut aider deja, au pire tu met le starter un chouilla secret .
4L en roulant cool, on peut faire mieux m'enfin ca va quand meme, je suis a 4L mais pas en cool, a l'occasion je regarderais mes reglages, hauteur de cuve et hauteur d'aiguille.
Au fait, j'ai une question, qui a deja refait le double des clées sur un TTR 250 ?
Mon cons' ne peut pas me fournir une ébauche, me reste a chercher sur le net, s'ils y en a qui ont de bonnes adresse je suis preneur coucou .
Et les clées minutes n'ont pas cette petite clée si specifique triste .
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 16:45
Pour papy01, t'inquiètes pas, je vénère lover ma TTR et mon modèle est une blanche remise à la sauce bleue, mais j'ai tout les accessoire blancs. J'ai également fait nombres d'enduro et endurances avec et les ai tous terminé, loin du premier 56k comme tu dis, mais terminé. Et je ne vendrai pas ma ttr pour un autre modèle, car à bientôt 40 000 km, elle me satisfais comme le premier jour ou je l'ai eu.
C'est pour ça que j'insiste sur le fait de créer un topic pour cette légende coolfuck
Voici deux photos de ma dernière sortie il y a 15 jours en haute marne.
Yamaha 250 TTR - Page 7 Dsc0026854
Yamaha 250 TTR - Page 7 Dsc0027348
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: entretien du 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 17:06
transttr74, ne tinkiète pas ,
une de mes connaissances XRMAN coucou va nous répondre concernant ce rata-touillage en altitude .
Mr XRMAN , il sait tout . Il va te répondre ce que tu dois faire .
Mais surtout , ce que tu ne dois pas faire . nanana
Malgré çà , je suis en colère contre lui ,
L'autre jour , il m'a chipé tous mes bonbons. coucou
Par contre , moi , je nettoie souvent mon filtre à air , je change souvent la bougie ,
je ne mets que de l'essence filtrée ( et moins de 3 mois ) .
J'ai fait règler une bonne fois pour toute sa carburation et son allumage .
Mais j'insiste hein ??? La TTR n'est pas une moto de course impétueuse . pilote
Elle fait bien moins de puissance qu'une autre et son couple est moitié moindre .
biz
a+
papy01
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 17:13
c'est pour ca qu'elle est solide clin d'oeil
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 18:43
up Un topic, un topic, un topic!!!!!!!!!!!! Pour la peine j'illustre le sujet
En robe blanche : endurance Vénérieu 2010
Yamaha 250 TTR - Page 7 Dsc0297412
En bleue schtroumph : Moirans 2009
Yamaha 250 TTR - Page 7 Dsc75120
transttr74
Masculin Age : 67
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 19:56
Bin,ski sont gentils les tétééristes bien
Descendre l'aiguille d'un cran je vais m'y employer(pas encore touché du tout aux réglages carbu)
par contre l'idée de mettre le starter,euhhh...j'suis ptet un peu belge mais ça devrait l'enrichir encore +
(et par là même m'appauvrir.. reflexion )
Donc si quelqu'un a les ref.gicleurs hauteur de cuve,j'suis preneur coucou
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 20:36
Oups, effectivement pour le starter c'est pas bon ptdr , c'est juste que pour affiner grossierement les reglages carbu ca peut aider a savoir si effectivement ca demande a etre enrichi.
Baisse l'aiguille d'un cran, ca risque rien et tu verra deja si ca fait effet clin d'oeil .
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 7 Empty24.11.11 21:53
Réglages carbu origines:
Main jet 137
Pilot jet 52
Jet needle 5C9C-3/5
Needle jet 2.595 (V95)
Pilot screw 1-1/2 turn out
Float height 26.5~27.5mm
Fuel level 7.5~9.5 mm
Engine idling speed 1,250~1;350 r/m
Yamaha 250 TTR
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
