| Yamaha 250 TTR | |
+65Tobar damsaveclesloups Zepline olivier 77 42 TTRix tof69 xristo nitrousoxyde lologas30 SARKO Guigui16 Pascal38 Nairolf oliverpat fara300 GENFY Tyll Kakawete30 alain25 djebeaub87 Patoche Brennus J.L bado Lynx43 ultra69 monosapiens vividudu beps03 Micka34 nico51100 pastaga will'71 Florent juanito naps HUSKY83 toph43 dangelfan gilles alainnttr250 l'olive vigierstephane transttr74 dbarro boulonnette papy01 olivier38 Jam Valentin jc26 xsaraman arno06 Tag ed20 stich91 gspopo Toine sinclair Arthurgrenoble brouce38 vialle xavion abbad trumpet 69 participants |
HUSKY83 Discret
| Sujet: yamaha 250 ttr 04.03.12 9:44 | |
| J'ai changé la bobine, j'ai vérifié les fusibles (batterie 30A et l'autre de 15A), ras. Je ne sais pas comment tester le CDI donc j'en ai trouvé un sur leboncoin d"occas???? enfin je verrai bien? Je ne comprends pas cette panne car je suis rentré d'une sortie comme d'hab et le lendemain elle n'a rien voulu savoir!!!! grgrgr!! pourtant un boumboum comme cela ne tombe pas en panne!!!! L'on m'a dit qu'en essayant de demarrer à la poussete avec la batterie faible cela a pu griller le cdi???? et pas moyen au kick!!!!!
Je ne sais plus quoi faire et cela m'embete de la mener en concession car je vais y laisser un bras!!! |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 12:23 | |
| Si t'as pas d'etincelle , que tes fusibles sont bons , bobine HT ok, antiparasite ok, il te reste que le CDI... |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 12:27 | |
| - HUSKY83 a écrit:
- J'ai changé la bobine, j'ai vérifié les fusibles (batterie 30A et l'autre de 15A), ras. Je ne sais pas comment tester le CDI donc j'en ai trouvé un sur leboncoin d"occas???? enfin je verrai bien?
Bonjour, Dans une panne élèctrique faut être méthodique, si tu changes tous sans contrôle ça va effectivement de couter plus qu'un bras, surtout que ça peut être juste un fil coupé , une fiche etc... . Si tu n'as pas les connaissances pour le faire pas de solution, c'est le concessionnaire yamaha si possible branché tout terrain ou alors une personne qui connais comment fonctionne un allumage élèctronique avec un bon multimètre en s'aidant de la revue technique (schéma faisceau et donnée technique de contrôle de allumage) @+ |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 12:31 | |
| - juanito a écrit:
- Si t'as pas d'etincelle , que tes fusibles sont bons , bobine HT ok, antiparasite ok, il te reste que le CDI...
Bonjour, Le CDI est la derniere chose à changer, tu oublies le bobinage de charge du CDI , le capteur de déclanchement , un fil coupé etc .... en plus je crois que le 250 TTR suivant l'année à un conctateur à clé, tu oublies le coupe circuit au guidon qui est souvant fautif, plein d'endroit ou il peut y avoir une panne, ça ne ce limite pas qu'au CDI. @+ |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 12:55 | |
| - xrman01 a écrit:
Pas d'accord , le CDI est la derniere chose à changer, tu oublies le bobinage de charge du CDI , le capteur de déclanchement , un fil coupé etc .... en plus je crois que le 250 TTR suivant l'année à un conctateur à clé, tu oublies le coupe circuit au guidon qui est souvant fautif, plein d'endroit ou il peut y avoir une panne, ça ne ce limite pas qu'au CDI
Ok, c'etait pour résumer. Il faut effectivement controler à l'ohmetrer les continuités des faisceaux, le coupe-circuit...,le capteur de déclenchement comme tu l'appel qui je suppose est celui du pmh ou capteur position... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 19:24 | |
| - xrman01 a écrit:
- en plus je crois que le 250 TTR suivant l'année à un conctateur à clé,
oui _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
stich91 Jaspineur
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 42 Moto : 250 TTR Région / département : Dagneux Nombre de messages : 297
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 04.03.12 20:57 | |
| 30A le fusible à côté de la batterie!!!!!!!! Je suis étonné, 20A pour la mienne........ |
alainnttr250 Jaspineur
Date d'inscription : 20/02/2012 Age : 63 Moto : Yamaha TTR 250 de 1999 Région / département : TARN Nombre de messages : 280
HUSKY83 Discret
Date d'inscription : 02/03/2012 Age : 58 Moto : HUQVARNA 450 TE IE 2008 Région / département : 83 Nombre de messages : 11
| Sujet: fixation sabot 08.03.12 7:31 | |
| Originale ta fixation mais déja vu le poids de la becane et plus t'en rajoute!!!!! |
HUSKY83 Discret
| Sujet: TTR 250 10.03.12 12:06 | |
| Bon voila, je n'ai plus de jus à la bougie, j'ai du jus à la batterie (elle est neuve), J'ai changé la bobine, j'ai changé le régulateur de tension, j'ai essayé un autre boîtier CDI et rien de nouveau???? Que dois-je faire? C'est un TTR 250 de 99, en revenant de randonnée je l'ai posé dans mon garage et depuis plus rien!!!!! grgrgrg!!! Avez vous une solution de dépannage?? Merci les gars!! |
HUSKY83 Discret
| Sujet: TTR 250 10.03.12 12:34 | |
| Bjr, je recherche une revue technique pour 250 TTR de 99, si quelqun à cela??? Merci |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 10.03.12 13:19 | |
| Ton bouton d'arrêt d'urgence (au guidon) est-il bien sur ON? |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 10.03.12 20:18 | |
| Le capteur PMH ou vitesse moteur ou position qui doit se trouver dans le carter d'allumage (gauche), Si tu n'a pas l'info point mort haut ,tu n'a pas d'allumage alors peut-être.... |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 11.03.12 13:31 | |
| - HUSKY83 a écrit:
- Bon voila, je n'ai plus de jus à la bougie, j'ai du jus à la batterie (elle est neuve), J'ai changé la bobine, j'ai changé le régulateur de tension, j'ai essayé un autre boîtier CDI et rien de nouveau???? Que dois-je faire?
Merci les gars!! Vérifie le commutateur à la poignée embrayage et le sonde et le fil côté sélecteur qui va au relais démarreur. un manuel http://www.manualedereparatie.info/manuale/Yamaha/Yamaha_TT_R_250_part_catalogue_www.manualedereparatie.info.zip a+ |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 14.03.12 20:03 | |
| Voila le démarreur réparé. D'après se j'ai compris.L'axe a été coupé de manière a récupérer l'engrenage correct qui restait. les cannelure usées ont été usiné puis manchonné et goupillé. Bagues en bronze remplacés. Le prix de cette réparation très onéreuse quand on a un amis Tourneur fraiseur Voila le résultat: Avant: |
sinclair Langue pendue
Date d'inscription : 20/07/2010 Moto : 250 ttr Région / département : 30/34 Nombre de messages : 56
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 15.03.12 18:08 | |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 15.03.12 21:19 | |
| - HUSKY83 a écrit:
- Bjr, je recherche une revue technique pour 250 TTR de 99, si quelqun à cela???
Merci http://ttr250fr.free.fr/index.php?d=p&m=m&p=manuel |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.03.12 22:16 | |
| Salut, j'ai remonté le démarreur. Il fonctionne bien. Un autre problème ........ les galets accrochent pas du tout !!!! Je verrais plus tard tout ça ! |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.03.12 22:37 | |
| Puisque je n''ai pas de démarreur qui fonctionne, il me faut appuyer sur le kick!!! Elle démarre pas. j'ai de l'allumage y a de l'essence, le coupe circuit est OK le robinet d'essence est ON Le filtre à Air est neuf. Les récupérateurs d'humidité sont vides et propre. quelqu'un pourrai donner quelques mesures en tour: je vis de richesse, vis a ressort d'air ( de ralenti) et tendeur du câble d'accélérateur. Photo Merci d'avance |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 26.03.12 11:23 | |
| Une copie ecran de la revue tech sur la carburation, farfouille sur le net, c'est tres utile si tu mecaniques souvent : |
pastaga Discret
Date d'inscription : 26/03/2012 Age : 67 Moto : Yamaha TTR 250 Région / département : Dordogne Nombre de messages : 14
| Sujet: pignon&fourche 26.03.12 21:14 | |
| Bonjour; Je suis un petit nouveau sur ce site (55ans), et je viens d’acquérir un Yamaha TTR 250 de 2004. Je suis de la Dordogne 24, plus connue sous le nom de Périgord. On dit que c'est une moto fiable mais relativement "pataude".... Certains préconisent de mettre un pignon à 13 dents et une couronne à 49 dents. Où peut on se procurer ces pièces, peut on s'adresser à une casse mais pour récupérer ces pièces sur quels modèles de Yamaha? Quel en est le coût moyen? Sur terrain caillouteux mais roulant, quel réglage de suspension avant? (mauvais souvenir de chute cet hiver avec une Yamaha XT).... Au fait, qu'est ce qu'un pot Yamaha Racing? Pour conclure, c vrai, elle a du couple, mais les rapports demanderaient à être plus courts, de plus, pas trop fiable de l'avant, mais il fait si sec ici. Je vous remercie. hivert.daniel@bbox.fr |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 26.03.12 21:38 | |
| - pastaga a écrit:
- Bonjour;
Je suis un petit nouveau sur ce site (55ans), et je viens d’acquérir un Yamaha TTR 250 de 2004. Je suis de la Dordogne 24, plus connue sous le nom de Périgord. On dit que c'est une moto fiable mais relativement "pataude".... Certains préconisent de mettre un pignon à 13 dents et une couronne à 49 dents. Où peut on se procurer ces pièces, peut on s'adresser à une casse mais pour récupérer ces pièces sur quels modèles de Yamaha? Quel en est le coût moyen? Sur terrain caillouteux mais roulant, quel réglage de suspension avant? (mauvais souvenir de chute cet hiver avec une Yamaha XT).... Au fait, qu'est ce qu'un pot Yamaha Racing? Pour conclure, c vrai, elle a du couple, mais les rapports demanderaient à être plus courts, de plus, pas trop fiable de l'avant, mais il fait si sec ici. Je vous remercie. hivert.daniel@bbox.fr Le 13 dent je l'ai eu chez Dafy moto. 20€ Réglage de ta fourche non plongeante faut qu' elle reste moyennement souple. |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 26.03.12 21:40 | |
| - ed20 a écrit:
- Une copie ecran de la revue tech sur la carburation, farfouille sur le net, c'est tres utile si tu mecaniques souvent :
j'ai trouvé uen explication aux réglages Carbu http://freenduro.com/forum/mecanique-reglages-preparation-moto-f7/carburation-ttr-250-t269-20.html A+ Merci |
papy01 Bon bec
Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 86 Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!! Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi ) Nombre de messages : 581
| Sujet: 250 TTR 26.03.12 23:23 | |
| Pastaga ??? Comment çà pataude la 250 TTR ? Mon pote Momo qui fut champion de cross a comme devise : C'est le pilote qui fait la limite mais non la moto . si on la compare a une tite jeunette de ces années récentes , c'est sur qu'elle a de l'embonpoint mais faut comparer ce qui est comparable ( technologie actuelle , matériaux nouveaux , programme envisagé ) moi , je souhaite aux tites dernieres , une aussi longue carriere que la bleuette. J'suis chauvin moi ? meme pas vrai Mais c'est vrai je suis amoureux de ma bleuette ( c'est ma deuxieme du genre ) elles ne m'ont fait aucune infidélité . bref un couple d'amoureux bie a+ papy01 |
nico51100 Discret
Date d'inscription : 27/12/2011 Age : 41 Moto : 1250 bandit s abs / 250 TTR Région / département : 45 Nombre de messages : 6
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 27.03.12 15:19 | |
| Bonjour, je viens de passer par la case présentation mais j'avoue que c'est ce topic qui m'intéresse fortement car je vais chercher une 250 TTR demain soir! Pour faire court, j'ai déjà un bandit 1250 s abs pour la route, et je souhaite pouvoir me balader dans les chemins le week-end donc ce petit TTR 250 me semble tout à fait apte à cela! La moto à 11600 kms, n'a jamais fait d'enduro mais seulement des balades tranquille sur petites routes et chemins roulant. Elle est vraiment nikel, démarre au quart de tour, n'a apparemment aucun bruit bizarre... bref, vivement demain! Pour le prix, c'est un poil au-dessus de ce que j'ai vu ailleurs, mais l'état me semble justifier le prix: 2300 euros... En tous cas merci pour toutes les infos trouvées sur ce topic. A très bientôt. Nico |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 27.03.12 17:14 | |
| Bon choix |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR | |
| Yamaha 250 TTR | |
