| Probleme avec bib!!! | |
+13Rems S2 Delémys travon gilbert :le papy benjigasgas eddie Flagman dav74 RIPLY 296 Mich530EXC hm450 monosapiens philouecf 17 participants |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 7:48 | |
| - travon a écrit:
- J'ai acheté un bib il y a 2 mois en promo.
je me suis dit "Aller je vais réessayer"
Et bien verdict, ça ma rappeler que des mauvais souvenirs, c'est trop dur quand c'est neuf, c'est hyper chiant a monter, encore plus chiant à démonter, on peut pas adapter la pression en fonction du terrain et j'aime pas la sensation.
Du coup revendu 2 chambres a air hyper renforcés, et je prends 3 démontes pneus accrochés a la moto et 1 chambre dans la banane.
oui bien sur = +1 ! meme avis que moi donc ! y a de l'interet que si tu veus pas perdre une course par crevaison sinon que des pts noirs monte prix durée pas d'adaptation du gonflage ou il est trop dur ou foutu !! bref tu fais 2 sorties à la bonne pression quoi |
Flagman Pourrisseur de Limace
travon Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2006 Moto : KTM 350 EXCF Nombre de messages : 1154
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 9:35 | |
| - Flagman a écrit:
- travon a écrit:
- TAZ69 a écrit:
- et tu le gonffle avé la bouche le pneu
C'est vrai qu'il manque un truc ?????
prend une petite bombe anti-crevaison, fini les démontes pneus qui pèsent 2 tonnes, que tu peux pommer ou te prendre dans la tronche je t'imagine bien mécaniquer une roue en pleine foret : "boulette ! ou est mon cliquet de 27 ?!" "où c'est que je branche mon compresseur ?!"
Les bombes anti crevaison, si tu as bien pincé ta chambre, tu peux y mettre toute la bombe que ca fera rien!! En plus si tu es à 70 kms de chez toi, faut oublier, à la limite ça peut juste servir a rentrer tranquille par la route. Alors que : J'ai une chambre AV simple non renforcé dans la banane 3 démonte pneu accroché sous la selle (certains les accroche à la béquille ou dans la boite à air) un mini pompe de vélo et le minimum d'outillage en enduro dont la multi clef (fourni par certaine marque de moto) qui fait le 27, le 13 et le 10 Et le tour est joué, j'ai déjà réparé plusieurs fois en plein milieu d'une rando, pas de problème, ça se fait, c'est un peu dur avec les mini démonte pneu, mais aprés ca au moins tu peux continuer ta journée |
Rems S2 Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2009 Age : 37 Moto : 300 sherco 4T Région / département : Nord isère Nombre de messages : 486
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 10:39 | |
| - philouecf a écrit:
- Je suis debutant, j'ai un Wrf 250 de 2006, je viens d'avoir la moto et le pneu avant est neuf avec un bib, il est bien usé m'a dit le vendeur, un pote a moi m'a dit que pour commencer c'est pas grave mais qu'il faudra changer, le probleme c'est que si je passe sur la route ca vibre grave a partir d'une certaine vitesse, la vibration va d'avant en arriere, le vendeur me dit que c'est normal avec un vieux bib, il dit qu'il y a comme des faults plat dessus, et un pote m'a dit qu'avec un pneu neuf c normal, vous en pensez quoi??? Que dois je faire???
J'ai déja eu ce probleme de vibration aussi. Vérifie que le flan du pneu suis bien le bord de la jante, il se peut que le pneu soit un peu rentré dans la jante à un endroit. Si c'est le cas, il faut utiliser un compresseur pour "gonfler" le pneu, et le forcer à sortir. Simplement en mettant la souflette dans un trou de jante. Ensuite pour l'empecher de rerentrer j'applique du dégraissant frein sur le flan du pneu, et une fois que le dégraissant a séché je relache la pression. La le pneu doit etre sorti et doit suivre parfaitement le bord de la jante. Si le pneu re-rentre c'est que ton bib est mort de chez mort. Un bib avant fait environ 7,5 - 8cm de large. Tiens moi au jus si c'est ca ! |
fabmxsx Beau parleur
Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 47 Moto : Gas 250 Région / département : Belgique Nombre de messages : 174
| Sujet: Bib 12.06.12 12:17 | |
| Salut,
Moi je teste un bib à l’arrière et un Tubliss à l'avant cela a l'air d'être pas mal !!!
L'avant et plus léger et ne bouge pas sur les portions route, de plus plus facile au montage.
Fab |
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 19:53 | |
| oui un truc qui sert a rien aussi c'est la bombe anti-crevaison car tu creves rarement mais tu pinces donc dans ce cas la bombe ne sert à rien ! |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 20:03 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- oui un truc qui sert a rien aussi c'est la bombe anti-crevaison car tu creves rarement mais tu pinces donc dans ce cas la bombe ne sert à rien !
Et meme si tu creves le temps de t'en rendre compte et de t'arréter ... tu as pincé . Une seule fois j'ai vu la bombe marché . |
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 20:05 | |
| - fabmxsx a écrit:
- Salut,
Fab Le tubliss , c'est aussi un truc pour les compétiteurs . C'est bon si tu changes tres régulierement de pneu . Car un pneu fini toujours par se fendre plus ou moins et là fini l'utilité du tubliss . pas mal en sont revenu . |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 20:38 | |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 12.06.12 22:59 | |
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 52 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 13.06.12 18:31 | |
| Perso, je viens de faire monter par un ami 2 bibs neufs donc test ce dimanche avec une bonne sortie au programme. J'espère que je ne serai pas trop déstabilisé par rapport au montage antérieur à base de chambre à air classique (même pas renforcée). Le pneu arrière (Mich' Enduro 3) est neuf aussi, ça compensera j'espère, l'adhérence moyenne d'un bib neuf. Je vous en dirai plus si je survis à cette sortie, |
philouecf Langue pendue
Date d'inscription : 06/05/2012 Age : 51 Moto : WRF 250 2007 Région / département : VAR Nombre de messages : 84
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! 14.06.12 22:30 | |
| ok, on attend avec impatiente la comparaison... et la survi... |
| Sujet: Re: Probleme avec bib!!! | |
