35 €
 KTM
Nico38
lo42
bigbang63
mcfly 71100
val21
vador66
RV4temps
alexf14
dan07220
Draik
guillaume 69
mx03
dodogas63
goldenwhite69
sim744
HuSkyRiDeR!38!
leglaude
lardechoktm
adr43
athlon
Pierrot74
gust
dxavier71
Mikalo
yoko02
Chakiral
mathieu
shot
MAD
LoveTheRide
raph74
Xav609
franck74
Flagman
benji05
ktm-07
sub
draco-killer38
SARKO
ricardo 83
philmoto73
ed73
anto1206
Arnaud09
pat_43
antodu07
RAIDBOULE
bikerman
WIL07
miketoto
Fab73
husqy69
Rems S2
benrider77
joanny
Cheux
teq0
loulou
nico07
ben731
loicstpal43
benxv
hugo1000K6
la globule
lol73
dav74
staedtler
palou
Hub
leonarddog
Danseg
Ksozzey
byroncre
tanguy42
cyrhug
amaury
davey38
Patrick Massin
ktm-girl
belinot
didi01
novemberkasan
Dgilo
Nicos169
denzo
travon
AZER71
LC4
memrix
rapido73
fab38
RIPLY 296
maxifurious 38
amx
doofy07
Mich530EXC
128 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
travon
Nombre de messages : 1154
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty01.09.12 20:26
Mich530EXC a écrit:
une durite et une seringue et tu en enlèves ! par contre pas bien de faire 6 euros d'economie en changeant pas le filtre !!!!!
huile fait moteur et boite sur les 250 2009 ??? sur ma 2010 c'est separé .......!
C'est séparé sur les 250 2010 ?
sur ma 350 2013 c'est pas séparé.
J'en conclue que c'est séparé pour les 250 et ensemble pour les 350 et +
Quelqu'un confirme ?
leonarddog
leonarddog
Moto : MBK 50EV enduro, peugeot XP, 240 EGS 84 300 EXC 93 125DTMX 400EXC 04 puis KTM 250 EXCF 08 thunderace, buell XB12s, Bking
Région / département : C EST LE NORRRRD DROME
Nombre de messages : 591
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty01.09.12 21:41
YES 250 EXCF 2008 à 2013 une seule huile boite et moteur c'est comme ca chez Kté
sinon tu pose le cale pied de ta brele sur le leve moto et tu la met à l'horizontal et l'huile ressort par ou elle est rentré ... c'est pas compliqué!
le niveau dois etre précis car ca influe bcp sur la prise à l'embrayage , je met tjs un peu plus bas que le niveau de l'oeilleton
ca debraye mieux !! fait le à l'oeil c'est précis moi je mesure rien
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty01.09.12 21:52
Mais pourtant Mich530EXC dit que c'est séparé sur sa 2010 ????
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty01.09.12 22:03
Le moteur de la KTM 530 EXC-R 2010 à l'huile moteur et boite séparé, pas le 250/350 EXC- F , ni le nouveau moteur 500 qui est revenu à un graissage boite /moteur comme vous
travon
travon
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty01.09.12 22:11
Ok, merci
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty02.09.12 9:19
Merci. Tu n'as plus qu'à en enlever a l'aide d'une seringue et d'un bout de durite.
Bonne bricole
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 11:38
nouveau petit point "entretient" de mon orange..
1100 km / 35 H, je viens juste de faire préparer les suspensions ( FRD ) pour durcir l'ensemble car trop souple d'origine ( surtout pour le cross ). J'ai pu assister a l'opération, et il s'avère que cette fourche 4CS des sixdays est compliquée a démonter, même les pros galèrent un peu avec, donc un conseil : ne vous lancez pas dans sa vidange tout seul car très technique et en + nécessite beaucoup d'outils spéciaux clin d'oeil
après un petit test des suspensions ( + longtemps demain), il s'avère que la moto est beaucoup + rigide, on peut enquiller sévère sa bronche pas bien ( déjà très bien d'origine, mais la c'est encore mieux). Forcément la fourche se durcie plus vite, donc la moto encaisse mieux les bosses/trous et plonge moins au freinage.
Le mieux c'est le pds : il ne renvoi plus dans tous les sens sans comprendre pourquoi perplexe bien , motrice mieux aussi yeah et surtout le dribblage a grandement diminué bien
voila, bien satisfait merci a FRD, très sérieux, sympa et professionnel
Autre point : si votre tendeur de distrib claque de + en +, c'est normal, d'origine ils sont pas top, le mieux étant de le remplacer par un model "mécanique", dispo chez Mecasystème yeah
KTM - Page 8 926753IMG1407
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 12:36
je trouve pas ça normal du tout au prix ou sont ses bécanes, y a de quoi colere
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 12:50
D'origine le tendeur claque et fait du bruit, rien de mechant mais c'est désareable. Je le changerai en meme temps que le piston a 150 H clin d'oeil
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 14:10
En fait il suffit de décoincé (le démonter et le pousser avec le doigt, le faire coulisser), apres ça claque plus.
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 14:25
coucou Ludo
Elle claque quand la distrib ? ... uniquement à froid ?
Sur la mienne il y a un léger bruit à froid mais uniquement au régime de ralenti (hors position "accélérée")
coucou Hub,
... tu peux détailler la procédure pour le "décoincer" ?
... je suppose qu'il faut déjà bien veiller à être au PMH avant de le démonter ... et ensuite ?
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 16:31
attention les tendeurs auto clak defois car ils sont entre deux crans de reglages , vous pouvez le pousser au prochain clik (à chaud)surtout pas plus car sinon forte tension sur la chaine les roulements etc ...
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 16:32
si tendeurs hydro verifier la visco de l'huile
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 16:51
Moto : Sherco
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 17:30
bien rien de méchant yeah
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty22.09.12 22:34
coucou Ludo
elle claque beaucoup a froid et un peu moins a chaud, mais sa claque quand même.
Le problème c'est que des chaines de distrib arrivent a sauter ( KTM le dit pas ..), mais le cas est connu ( heureusement un très faible pourcentage !) clin d'oeil . Donc perso je mettrai ce tendeur mécanique, pas de risque ( pour 80 euros ... bien )
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty23.09.12 21:39
hallucinant hallucinant hallucinant
ktm ne le dit pas colere trop fier de leurs motos pour dire que des problèmes eux aussi peuvent en avoir bah comme sherco etc...
Hub
Hub
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty24.09.12 0:17
j'avais écrit ça, sur le fofo zaberg, là ou il y a une vrai section méca. mdr
Hub a écrit:
Hub a écrit:
Moi aussi, j'ai eu le pb de tension de chaîne de distri sur la 2009, ça faisait un bruit d'enfer.
Le concessionnaire l'a réglé gratis lorsque je lui ai fait reprendre la moto pour ma 2011. (Il n'a dit qu'il était grippé, donc il l'aurai pas changé mais dégrippé)
Normalement les 2010 et 2011 n'ont plus ce pb, car y'a un nouveau tendeur sans défaut (je cite Fred Fish)
Sur ma 2011, j'ai a nouveau un bruit de chaîne de distri, qques mois après l'avoir acheté, comme sur la 2009.
Je viens de démonter le bouchon du tendeur (ecrou de 22 je crois), puis j'ai poussé sur le tendeur avec mon doigts.
Il été coincé, (bloqué, grippé ou arc bouté, je ne sais pas en fait) ça l'a débloqué et il coulisse normalement. Je n'ai plus de bruit parasite de chaîne. Cela m'a prit 3mn.
Peut être qques impuretés contenues dans l'huile finissent par "gripper" le tendeur!?
Je sais aussi que si la crépine moteur est partiellement bouchée par ce qu'on néglige de la nettoyer, la pompe a huile ne peut fournir un flux d'huile suffisant pour permettre une bonne tension du tendeur de chaîne hydraulique.
Exclamation
Je suis ok avec huskirider aussi.
Mais je crois aussi que le tendeur a été modifier depuis les husaberg 2010 ou 2011 et KTM bien sur.
C'était un tendeur hydraulique avec des crans et c'est devenu un tendeur hydraulique avec un ressort. A vérifer car je l'avais démonté sur ma 2011 sans me soucier de la position du piston.
reflexion mdr clin d'oeil
palou
palou
Moto : husqvarna 125 wr
Nombre de messages : 573
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:16
salut tout le monde je voulais juste savoir si la fourche des six days 2012 est la meme que les 2012 standard. le té est different mais la fourche en elle meme?
staedtler
staedtler
Moto : Beta 400RR 10'
Région / département : LR
Nombre de messages : 124
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:22
Il me semble que c'est la fourche WP standard. clin d'oeil
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:33
c'est la même
c'est seulement sur le model sixdays 2013 que la fourche est différente est vraiment mieux ( WP 4CS ) yeah
palou
palou
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:36
ok merci je vais me tourné sur la 125 husaberg 2012 alors. car celle ci a la 4 cs
staedtler
staedtler
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:38
C'est si important que ça ?? vert
Nan parce que pour une fois qu'une KTM à un ressentie pas trop mal sur le train avant, c'est dommage de l'exclure pour sa fourche fume
Au pire ça se prépare hi
palou
palou
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 11:49
mon pote a la 2012 exc et c'est pas terrible, enfin j'aime pas, je vien d'une kayaba montée sur une 125 hva 2011. on peux tout dire sur hva mais la partie cycle est par contre superieur a celle de ktm standard. en plus cher moi c'est hyper piegeux avec des pierres qui depasse a peine et qui t'envoie loin. ( si noveberkasan passe par la il pourra le confirmé) donc ca me fait chier de mettre quasi le double du prix ( j’exagère un peu) de mon hva pour avoir une moto sans protege main ni sabot (enfin je crois que c'etait en option a lepoque) et avec une fourche a preparer.
staedtler
staedtler
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 12:04
En venant d'une HVA c'est sûr, ton avis peut pas être objectif vert
J'avais une WR 2007, c'était un vrai vélo à son époque goret
KTM - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 8 Empty25.09.12 12:05
bon choix, mais prend la 2013 car la 2012 même chez Husaberg n'a pas lWP 4CS clin d'oeil
KTM - Page 8 Empty
KTM
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
