-38%
99.99 € 159.99 €
 Remonte haut moteur sur WR250z
rapido73
Alco
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Alco
Nombre de messages : 297
Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 21:13
et moi j'aurais bien aimé en levé des rapports sexuelle avec cette moto hi clin d'oeil
Bha deja, perso avec la copine, c'est pas pret d'arriver !!!! La moto n'a tj pas tournée, qu'elle trouve que j'y passe trp de temps dessus !!!
D’ailleurs, j'ai tout remonté, tout les niveaux sont fait.
Je kicke, je kicke et je rekick, mais elle me fait juste des "pho-pho-pho pho-pho-pho" ... j'ai choppé mal a la jambe a force que kicker !!!
La tirette sur le carbu, c'est le starter, je me doute, mais en quelle position ?! Et est ce qu'il y a un truk de spé a faire lors d'une premiere mise en route ?! amen amen amen
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 21:20
Oui, petit Scarabée.... bruler 1 cierge et faire une prière en sautant à cloche-pied autour de la moto 3 fois.... et ça démarre au 1/4 de tour !!
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 21:36
Bon pour démarrer un 2 temps c'est simple, il faut:
- de l'essence
- de l'air
- une étincelle
donc déjà, tu vérifies si tu as 1 étincelle à ta bougie
ensuite, l'essence arrive t'elle bien au carbu?
enfin, mettre le starter et quelques coups de kick et ne pas noyer la moto
si c'est noyé, changer la bougie, fermer l'essence et ré-essayer
si tu as les 3 éléments cités + haut, ben ça doit démarrer merci
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 21:47
lors d'un remontage il y a souvent trop d'huile latente dans le moteur , un coup de poussette règle le problème normalement clin d'oeil
Alco
Moto : 250 wrz
Région / département : 32
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 22:05
Bon bah demain, je vais essayer ça !!!
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 22:10
filme ns ça ange
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 22:26
hm450 a écrit:
filme ns ça ange
Je verrais lol
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 22:40
- de l'essence
- de l'air
- une étincelle
-des clapets d'aplomb
-un carbu qui fait pas office de fosse sceptique
-un peu de compression ça aide pas mal aussi
entre autres, ta brêle semble avoir eu quelques souci, sinon le moteur aurait pas été laissé a moitié démonté.
regarde si elle se noie aussi ça peut aiguiller
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty22.11.12 23:00
T@Z01 a écrit:
- de l'essence
- de l'air
- une étincelle
Les clapets sont ok
J'ai nettoyé la boîte à air ainsi que le filtre
La compression est bonne me semble t il.
Je vais contrôler la bougie si elle n'a pas tilité et si la bête ne se noie pas. Si c'est ok, je vais kicker, puis pousser ! Si ça fait rien, je reviendrais ici lol
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 10:05
Quand je la pousse dans une descente, elle commence à patarader mais elle ne prend pas les gazs quand je lui en donne .... WTF ??
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 10:08
What The Fuck ? bein soit une prise ou un manque d'air soit un gavage excessif d'essence ou manque...difficile derrière un écran sans rien voir ni entendre de faire un diag....est ce que de mettre le starter c mieux ou pire (2è édition...) ?
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 10:40
Bon voilà, j'ai filmé :
En esperant que ca vous guide merci
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 11:02
Bein elle démarre pas...ça peut être un max de trucs... reflexion
allumage carbu avance bougie anti para bouton de masse etc etc.........
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 11:06
Oué donc j'ai pas le cul sortie des ronces ....
La bougie est neuve et donne bien. j'ai pas touché au carbu qui est cencé est bon vu que le mec tourné avec.
Qu'est ce que tu appelles bouton de masse ?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 11:11
ton coupe circuit , si y en a un ange
démontage bougie , anal ise de la bougie , mouillé ? seche ?
l'essence dans le reservoir a pas l'age de hm450 au moins mdr ? sans dec , une essence de plusieurs mois peu etre naze surtout avec l'huile dedant
allé allé !! te laisse pas abatre jeune scarabé clin d'oeil
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 11:15
L'essence est neuve de hier soir, l'huile un peu plus vieille par contre, j'ai 2 coupes circuits ... celui normal, et un autre sur le boitier des boutons de la lumieres, comment puis je les tester ?!
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 11:33
j'ai sortie le pot, et la sorti etait mouillé. je l'ai séché, et apres quelques coups de kick, idem. C'est l'allumage qui doit déconner non ?!
Et comment puis controler la bonne arrivée d'essence ?
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 12:19
heuu y en a un qui sert a allumer la lumiere et l'autre ..... c'est pour couper l'allumage, hi il doit etre sur le guidon celui là, un bouton rouge sans doute
ben si ton pot est plein d'essenec c'est quelle arrivee bien , mais que tu as un probleme d'allumage
allé c'est repart t!!! il écoute rien ce jeune !! fouet mdr
-La bougie est neuve ?
pour voir si tu as de l'allumage, se qui est surement le cas puisque tu dit quelle a pétouillé, tu depose la bougie , tu la brache sur l'antiparasite
tu pose le culot sur une masse ( cylindre par exemple) tu peu la scotché dessus pour etre bien sur que leculot touche la masse et .....
tu kick fort avec t'ai petit mollet de rigolo !! mdr
et la doit y avoir une belle eteincelle aux éléctrode de la bougie , sinon ...
ben toi t'es dans le caca ange apres faut tester la bobine,et si t'a un antiparasite de rechange met le ,
le faisceau electrique ( continuité des fis, toutes les masses ect .... )
bref ce soir tu regarde pas la tele et tu fait l'impasse sur houhou houhou mdr clin d'oeil
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 12:27
Bon deja, l'essence n'arrivait pas, je devais foutre le doigt ds l'huile quand jai monté le piston.
Elle n'arrivait pas au carbu car le coude de la durite entre la barrique et le carbu, j'y ai remédié en changeant la sorte de la barrique.
J'ai une petite étincelle, un peu timide je trouve.
La elle pettaraille mieux que tout a l'heure, mais ne pete tj pas ..
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:26
lover et ton avatar JP, elle démarre au 1/4 de tour.... ptdr
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:30
Question con à 2 balles: t'as bien mis une bougie BR8EG ??? (ou équivalent en Denso)
je te demande ça par expérience... mon Z n'acceptait rien d'autre !
goret
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:34
tu te l'est foutu dans l'oeil plutot le doigt ??!! ptdr
bon tu nous fait chier avec ton tromblon !! colere clin d'oeil achete une huski , un peu de petrole, et hop, çà crache !! hi
je peu pas voir la video que ta mis sur le post bah
essayèe de chauffer ta bougie avec un decapeur thermique et tu la monte vite une fois chaude ( attention çà brule hi ) et essaye
mais elle demart pas du tout ? quand tu dit pétouille c'est prout !! prout !! dans le pot pêt , qu'est ce qu'on se marre sur ce forum !! mdr ange
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:35
hééé xtoff !! tu prepart la facture pour notre ami !! on lui fait 4 fois sans frais il est étudiant mdr demon
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:42
je te propose 4 solutions:
1: une bonne descente pour t'éviter de kicker sans arrêt goret (prévoir une sangle et un véhicule pour te remonter)
2: sur la vidéo, y'a aucun signe favorable pour qu'elle démarre dead .... faut que tu vérifies encore les fondamentaux (air, essence, allumage)
3: t'as un joli billet de 100 Euros?? amènes ta brèle chez le garagiste bah
4: il te reste de l'essence? tu as un briquet? t'es bien assuré?..... METS Y LE FEU !!! colere
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:45
Elle a pété une fois!!! Je l'ai éteint pour remonter le pot, faire les dernier contrôle serrage et tout et tout. Et la ... Elle repetaraille ..... euh.ah
J'ai l'impression quelle se noie ...
Et pour la facture, si j'avais les tunes pour en payer, elle serait chez yamaha la moto !!!
MessageSujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z   Remonte haut moteur sur WR250z - Page 6 Empty23.11.12 13:47
Penses bien à vider le pot si de l'essence a coulé dans le coude
T'as pas un 2ème pot pour essayer?
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» Honda XR
» renseignement sur haut moteur de wrz
» corrosion haut moteur yamaha ttr 250
» moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent
