29.99 €
 Modification 600 TT 90
vanvan63
didier
Kakawete30
Nairolf
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 3450
Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.03.13 20:44
dangelfan a écrit:
polo a écrit:
deugui a écrit:
http://www.leboncoin.fr/motos/444675277.htm?ca=22_s
J'avais la même :
Modification 600 TT 90   - Page 5 Enduro10
Superbe, tu ne la mettais pas dans les chemins ?
une MCC , une Original ? une Berthaux ?
C'est bizzare, je n'en ai jamais vu avec le cadre bleu d'origine comme la mienne, cadre blanc, rouge oui ..mais bleu jamais.. j'ai graté dessous ,ya l'apprêt, le cadre, mais pas de trace de rouge/blanc..
C'était une MCC.
Je faisais tout avec: aller au boulot rouler dans les chemins.
Je suis même monté en Lozère chez un pote : le matin sur la route, arrivé pour l'apéro, changement du pignon de sortie de boite et l'aprés midi enduro yeah yeah yeah . J'étais jeune, c'était le bon temps.
Elle m'a fait un caprice sur un trefle lozérien. Je suis resté 45 minutes dans un trou avant qu'elle décide à redémarer. colere colere . Les mecs s'arrétainet et me demandez ce que j'avais. Quand je leur expliqué le problème, j'avais droit à "condoléances" ptdr ptdr ptdr .
Elle a fini par démarer il s'est mis à pleuvoir je suis rentrer par la route et j'ai acheté le 2 tps d'un pote et ça a été la révélation amen
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.03.13 21:19
Elle avait chauffée ? bouffé de l'eau (d'une flaque) Tu as su ce qui s'était passé ?
J'avais discuté du demarrage avec l'importateur Suisse, il m'avait dit que ça se passait bien à froid/chaud apres tonneau ...Comme s'était le cas sur le 350 TT que j'avais, je n'ai pas hesité merci
Moto : 300 2 strokes forever
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.03.13 23:06
C'était à chaud. La veille, elle avait démarer nickel en descendant de la remorque sur la place du foirail.
Le démarage était toujours rock . Deux fois le cable du décompresseur automatique avait pété et une fois j'avais cassé les canelures du kick colere .
Fallait vraiment passer la compression, penser à ta belle mère, à ton patron pour envoyer le coup de kick décisif. fouet fouet
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.03.13 23:56
C'était à chaud.
Le demarrage était dur tout le temps ? ou seulement sans cable de decompresseur (logique?) 2 fois le cable qui casse, ya un truc... ya pas d'effort dessus...
Je pense qu'il faut en effet passer la compression, et ensuite kicker normalement (d'apres ce que j'ai pu en voir secret Si tu force sur les 600cc de compression , même si je pense à mon patron, je reste coincé ange
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty19.03.13 9:39
Disons que le démarage n'était pas spécialement dur si tu passais la compression et que tu utilisais toute la course du kick. Le problème c'est qu'en enduro, tu n'as pas toujours sur terrain plat pour être en bonne position hi hi et par chez moi ça arrive souvent, surtout dans le petit passage technique où tu cales sur le coup de piston.
Il manquait un décompresseur manuel pour la dégorgeait quand elle faisait un caprice à chaud. Ca n'arrivais pas souvent, mais ce coup là tu cherchais un briquet colere colere
Qaund le décompresseur ne fonctionnait plus, ce n'était même pas la peine d'essayer de kicker....
j'avais aussi casser la béquille en essayant de kicker boulay
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty19.03.13 12:05
J'ai un peu connu le demarrage de gromono, avec mon xt 2kf.
En gros a tiede c'est la ou ca coince, ca demarre pas sans starter, ca demarre pas avec starter vilon , fallait avoir le coup et mettre un chouilla de gaz et kicker, pas trop sinon hosto sur retour de kick demon .
Par contre moi je passais pas la compression bah , je poussais le kick jusqu'a la compression, puis je remontais la jambe et paf, un coup et ca demarre vu que le decompresseur s'active sur les premiers 10% de la course du kick euh.ah .
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty19.03.13 22:13
Je viens de la deposer chez l'ancien importateur Suisse (mon mécano, et ancien pilote inter) pour le passage en 12v (je pensais que s'était fait, ben non!)et faiseau simplifié.
Il les connais par coeur (il en modifiait 200 par an pour la Suisse ! et le sav qui va avec) en 2 sec ;il a vu le mauvais reglage du cable de decompresseur auto (2mm maxi de jeu, là y avait quasi 1cm !!) .il m'a garanti demarrage froid et chaud nickel si bien reglée.. il avait 6 avec la même en inter à l'epoque .. mais avouait que ça detruit physiquement en SP faut lui faire violence pour la coucher dans les virage ... m'en fout, je voudrait surtout qu'elle reste le plus longtemps possible debout et droite ! mdr
A suivre merci
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty15.04.13 15:57
Le circuit est en 12V , et largement allegé ptdr
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo069
Elle tourne rond .. 2 fois que le gicleur de ralenti se bouche, bizzare..
Je l'ai re nettoyé et verifié les valeur de gicleurs ..j'ai 130/48 pour le principal et 110 pour le secondaire contre 135/48 et 135 en origine .. Je sais pas trop quoi faire..je vais rappeler le sorcier TT reflexion
Pas de roulage possible actuellement la fourche pisse autant que moi après 2 bieres !
J'en ai profité pour demonté le silencieux..va tres bien, mais il convient plus àun kéké en centre ville de Lyon entre 2 feu..que pour la balade enduro .. (et ça ne passera aucun CT !
Apres plusieurs essais de chicanes, j'ai tenté la grille inox pour briser l'onde du son .. Je l'ai pliée et boulonner dans le tube .je testerais qd elle sera sur roues .
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo070
Je viens de verifier le poids sur la doc d'origine ..135kg homologués et pleins fait .. qd même mieux que les 185kg de la teneré...
Remplacement du pneus av pour l'instant..
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty15.04.13 21:18
Pour le pot y'a pas de mystere, les silencieux sont ceux d'origines vilon .
110 c'est faible, sur 2KF d'origine c'est 125/46 et 120.
Le 135 offre un ptit mieux au principal.
D'apres la rmt, les xt 3tb sont en 130/48 et 110 comme c'est bizarre, ouais t'as un carbu de 3tb reflexion , plutot pepere en general.
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty15.04.13 21:25
Le silencieux est un silencieux d'origine de 650 Husaberg ..pas un Rino,Marving ou autre merdasse . Au ralenti nickel, mais qd tu ouvre le volet de gaz...pas raisonnable à mon gout..
Oui, regarde plus haut le carbu d'origine n'était pas reparable (gicleur cassé à l'interieur, tout joint hs l'ancien proprio à pulverisé du degrippant dans le carbu par l'alim carburant!!
Je vais regarder si je peux commander chez bihr du 135, je mettrais le 130 sur le 2em carbu..
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty15.04.13 22:01
et ben ça avance!!!! bien mais va pas te foutre un truc dans l'oeil quand même hein! mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty15.04.13 22:08
C'est long , mais (pour une fois) je ne veux pas partir en balade tant que c'est pas fini comme je l'entends ... merci L'age surement ...
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty16.04.13 4:37
comme partir sans le reservoir? mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty04.05.13 19:38
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo019
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo020
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo021
J'ai recuperé mes suspensions hier soir .. Suspension sport m'a trouvé des clapet ohlins et m'a bichonnée le truc ..
J'ai remonté, même si je n'ai toujours pas mes gicleurs (plus gros) 3 semaines que j'attends..fait chier Yam !!
Bref tout remonté, j'ai mis un guidon pxp que j'ai eu avec l'achat d'une fourche de CR, des poignées neuves du coup et hop petit tour..
J'ai mis une grille dans le pot pour reduire le bruit, ya du gros mieux, mais je vais faire plus, encore trop à mon gout...
J'ai trouvé dans mes pieces une protection de collecter de WRF , je l'ai mis,même si cette protection à déjà bien servi.. ça sera mieux que de cogner le collecteur
J'ai recuperé et modifié la tirette de starter de mon ancien carbu pour l'adapter sur celui-ci , nickel !! content
Hormis les petarades à la retenue (qd je cioupe gaz) Tout va bien, c'est vraiment qq chose comme bécane, pas si violent que ça (moins que le 300 TM par exemple) mais d'un couple .. je croire que ça va me plaire..
Restera aussi des réhausses de guidons à mettre et ça va le faire ..remettre le sabot .. là je pars 1 semaine, dés que je reviens je finalise..
J'espere l'avoir pour Rochepaule (je fais la Rand le week end d'apres avec!)
Tiens pour souvenir .. fete
Modification 600 TT 90   - Page 5 600tt110
Modification 600 TT 90   - Page 5 600tt_10
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty04.05.13 22:06
tu fais rochepaule avec vert
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty04.05.13 22:12
Si tout va bien, avec le 80 et le 600 .. inch 'Allah.. Faut que je test avant la Rand.. merci
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty04.05.13 23:27
bien content de te revoir a rochepaule yeah
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty05.05.13 7:21
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty05.05.13 9:20
c'est cool de voir de la moto atypique dans ce genre d’événement, si tu pouvais foutre la pige à 2 ou 3 frimeurs au passage... mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty17.05.13 23:52
Bon carbu mis (remis ou re-re-remis) J'ai encore qq pouf, mais plus d'explosions, je ne m'explique pas trop le truc ..mais là tout de suite ..ben je m'en cogne faut que j'essaye !!
J'ai mis les proteges main acheté sur le forum
J'ai finis l'insonorisation de l'echappement
, mis des rehausses de guidons
Reste qq rivets de silencieux, le plein et normalement demain gazzzzz ...
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 13:54
42km, les premiers depuis 5 ans pour la moto
Pleins de petit details à finir et ça va être bon
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 15:58
Bravo, ça doit te changer de ton WRF 250 ! T'as des photos de la bête ?
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 18:10
Oui la page d'avant boulay boulay
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 19:00
Suite à la balade de ce matin, j'ai refais un tour méca..
J'ai trouvé un cable de gaz coincé (la boule qui pivot sur le papillon de carbu!) ,et une pastille sur la tirette de starter qui n'est plus certie (en bout de la piece avec la fleche) .. le melange doit varier selon la position de la pastille et ça donne parfois n'importe quoi.
Modification 600 TT 90   - Page 5 Carbu10
Vu une prise d'air aussi sur un manchon de carbu ..là ça doit aller mieux
Pour le bruit, j'ai craqué..c'est moche, mais vachement mieux, c'est un bd killer d'homologuation de quad . je l'ai recuperé chez mon concess, il allait le balancer..
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo024
Modification 600 TT 90   - Page 5 Photo025
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 20:13
T'as encore fait des miracles, tu fais gaffe à l'inertie du bestiau quand même !
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 5 Empty18.05.13 20:58
En Spécial ça doit être la cata ..c'est clair !!
Pour le reste, une fourche de Yz, des clapet ohlins,, des cales pieds de wrf, des protege fourche wrf, pas mal de temps, un regulateur 12v (aulieu de 6v) une 12aine de kg en moins, un peu de SP98 ..beaucoup d'envie et qq € et voilà ...ça roule
Je suis passé chez Claude , qd il l'a enfourché, il a tout de suite compris pourquoi c'est un regal assis !! top confort ;top moto de rando ...
Vivement le sable ... J'ai bloqué le compteur tout à l'heure , ça va filer vite sur les lacs asséché du Maroc ... lover
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» modification 125 gas gas 2008
» Modification chaîne
» Modification cale pied 300 Gas ???
» Modification échappement origine 450 wrf
» modification entré d air radiateur ktm?
