Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Modification 600 TT 90
vanvan63
didier
Kakawete30
Nairolf
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nairolf
Nombre de messages : 325
Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 12:42
C'est une fourche de quoi du coup?
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 13:24
Comme prevue 250 YZ 89
Nairolf
Nairolf
Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8
Région / département : 42
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 13:26
change les ressorts!!!
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 14:00
Pas sûr, faut avoir à l'essai . Faut penser au poids en plus entre un 250 2T et un 600 4T ! Pas de precipitation avant essai (donc pas vidangée et joint pas encore changé non plus.. ça c'est tout à la fin)
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 14:52
justement c'est pour ça, une fourche pour une bécane de 98kg n'ira pas pour le mammouth de 600 ptdr
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 20:17
Pour du vieux yam, je sais pas si tu connais kedo, mais c'est pas mal coucou :
http://www.kedo.de/
10141 Boisseau (droit), membrane incluse pour carburateur d'origine
SRX600-'89, XT600Z'86-, XT600'87-, tous XT600E+K, TT600-'92, TT600E+S
49.90 €
Prix TVA incluse et hors port
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty22.12.12 20:55
http://www.kedo.de/
49.90 €
Ca à l'air bien, mais j'ai (encore) rien compris au fonctionnement boulay
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty23.12.12 7:50
Deja, si tu cause francais, tu vas sur ta gauche et tu clic sur le drapeau francais, ensuite sur la gauche, tu selectionne ta moto ( origine SR500 ), et apres la categorie de produit merci .
L'avantage c'est qu'ils ont pas mal de matos d'origine, gicleurs, aiguille, membranes etc a prix sympa amen , t'as payé 64euros, il font a 49euros, c'est un bon exemple secret .
Sinon un autre magasin plus generaliste et plus cher, wemoto ( http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xt_600_ze_tenere/88-90/ ), j'ai pris des roulements pour super T pas cher rapide et matos plus que correct.
Parce que nos vieilles breles, parfois chez les concess ils s'emmerent pas ils repondent " on fait plus " Embarassed .
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.01.13 20:20
Ben j'avance pas... peur
Le T est toujours à l'usinage
Toujours pas reçu l'etrier
J'ai reçu ma boucle arriere de 400wrf , je l'ai presenté sur le TT et sur le teneré.. J'ai pris les cotes, regardé les modifs et les pattes à supprimer/ rajouter.. Alors sur le TT ça se presente pas mal, c'est faisable (y du boulot) mais avec la boite à air de TT (comme sur les enduros) j'ai plus de place pour la batterie (pour le demarreur du Teneré) , faudrait que j'adapte une selle de WRF aussi,mais dans ce cas les plaques laterale aussi .. là ça devient enorme pour ... pas grand chose. La partie de cadre à supprimer n'est pas enorme sur la TT
J'ai regardé pour adapter simplement le GB ar dans ce cas, faisable ,mais là aussi je ne gagne rien pour beaucoup de boulot.. vilon
La boucle arriere WRF sur le Teneré .
Bien, parce que le boitier de filtre à air est sous le reservoir, le bac à batterie, le reservoir d'huile peuvent rentrer, mais deborde en largeur (un WRF c'est sacrement moins large que le Teneré mdr
Par contre point de vue poids, ya à gagner ... à creuser ..
Donc, je pense laisser la partie cadre du 600 TT idem à l'actuel (??)
Je deteste qd ça avance pas 56k d'un poil comme ça !! boulay colere fouet nanana
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.01.13 20:37
Alors au final tu pars sur quoi, le TT ou le Ténéré ?
Kakawete30
Kakawete30
Moto : 250 WRF 2007
Région / département : Saint-Brès
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.01.13 20:45
Tork paper ya que ca de vrai :p
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.01.13 22:16
Les 2 mon capitaine ...
Je fais les 2 parallements . boulay
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.01.13 22:18
Pas compris.. un truc de la ville ? un truc àla mode ?? Une nouvelle danse de demerré ?
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty04.01.13 23:02
il va chez yam commander un WRF 450 2013 mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty04.01.13 23:03
Tu me sponsorise ??? mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 17:51
Petit tour avec le 600 Teneré remonté ..
Avec les 2em carbu (à depression) qui fonctionne , c'est carrement mieux !! Plus de couple, plus de cv .. c'est vraiment bon, j'aurais adoré l'avoir dans cette config dans le sable !! ça aurait été largement plus facile . Pour se donner une idée..Avant je tenais le 110 maxi en 5em ..la 130-140.. et les reprises etc hummm ..mieux-mieux -mieux !!
Pour le 600 TT j'ai reçu l'etrier, je recupere des plaquettes neuves semaine prochaine.
Le T de fourche est usiné et fini , par contre je n'avais pas fait gaffe à l'écrou-entretoise pour le T superieur (c'est la 1er fois que je voyais le montage, j'ai pas percuté. boulay
Du coup retour case usineur pour faire usiner l'entretoise qui va bien avec l'axe de colonne
J'ai reçu le carbu de 600 XT pour remplacer celui du 600 TT tout les joints sont mort (cuve,pointeau , pompe de reprise etc) l'ancien proprio à aspergé du degrippant par l'alimentation de l'essence, ça bouffé tout les joint (tout detendu, tout mou ..bref mort..) dead
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 18:52
coucou question con ?
Pourquoi tu n 'as pas pris un 450 wrf ou ktm ou husky des année 2000 plutot qu'essayer d'adapter /modifier ton ténéré ?
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 19:22
Un rêve de gosse.. tout simplement ! coucou
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 19:51
Modification 600 TT 90   - Page 2 Thinkingdangel il adore la mécanique et les modifs Modification 600 TT 90   - Page 2 Ptdr Modification 600 TT 90   - Page 2 Ptdr..... pendant que les autres font tourner le compteur d'heures en roulant Modification 600 TT 90   - Page 2 Hi
c'est vous qui voyez Modification 600 TT 90   - Page 2 Clin
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 20:04
c'est sur que toi avec un apprentissage de mécanique (je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant clin d'oeil ) tu vas pas lui faire de mal à la clé de douze fouet ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty13.01.13 20:15
Modification 600 TT 90   - Page 2 Clin EXACT et j'ai vraiment + la patience et le gout de le faire Modification 600 TT 90   - Page 2 Dead en 1 mot sa me saoule Modification 600 TT 90   - Page 2 Bah
après c'est un choix Modification 600 TT 90   - Page 2 Bah
Nairolf
Nairolf
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty14.01.13 17:06
phil c'est le roi du carbu à dépression bloqué (la 350TT avait le même probleme) ptdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty14.01.13 17:08
Modification 600 TT 90   - Page 2 Clin le roi de la modif oui Modification 600 TT 90   - Page 2 Ptdr Modification 600 TT 90   - Page 2 Ptdr Modification 600 TT 90   - Page 2 Ptdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty14.01.13 17:51
Je les ai acheté comme ça vilon
Pour la Teneré, avant moins de 30 j avant le depart, j'ai fait le tour du max , mais pas ça (comme elle roulait demarrait etc..)
Sur le 600 TT c'est la 1er chose que j'ai regardé au remontage !
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty14.01.13 22:02
Voilà qq photos
Le T inférieur est usiné , ça se monte parfaitement en conservant les roulements d'origine
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo011
Reste le T supérieur il est monté avec une entretoise de serrage, je viens de prendre les cotes pour en faire usiner une qui s'dapte aà l'axe de colonne.. Ca va être reparti pour 15J de délais
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo012
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo013
Je n'astique et ne repeint rien pour l'instant ..j'installe merci
N'Alain il cherche un usineur tournage,fraisage rectif plane et cylindrique .. une boite de 3 personnes dans le village de Claude .Trop de boulot depuis 3 ans ..il cherche à remplacer le paternel qui part à la retraite ! postule, fini l'usine et les cons ..et t'es sur place pour rouler mdr
MessageSujet: Re: Modification 600 TT 90    Modification 600 TT 90   - Page 2 Empty03.02.13 21:40
La douille à été taillée dans la masse mdr Un bel z'objet
L'ecrou à été fraisé de 3 mm pour aller pile-poile dans sa nouvelle chaine de cote
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo016
Montage à blanc
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo017
J'ai poli le T inferieur (on voit ci dessus à droite l'essai de nettoyage et à gauche brut). Repeint en noir mat le T superieur, puis petit vernis leger
Et zou ... ça donne ça !
Modification 600 TT 90   - Page 2 Photo018
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» modification 125 gas gas 2008
» Modification chaîne
» Modification cale pied 300 Gas ???
» Modification échappement origine 450 wrf
» modification entré d air radiateur ktm?
