Le Deal du moment : -17%
249 €
 Changement piston 300 gas 2010
buss
ben731
piw46
youki38
11 participants
youki38
youki38
Moto : KTM 350 EXCF 2014 6 days
Nombre de messages : 432
Changement piston 300 gas 2010 Empty
MessageSujet: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty25.11.12 20:55
Etant donné que c'est mon premier changement de piston, avant de faire une connerie je préfère demander des conseils...
Y a t-il des choses a savoir, des choses spécifiques a gasgas concernant cette opération ?
J'ai regardé un tuto sur le net concernant une ktm, ça a pas l'air compliqué.
D'ailleurs, le mec dit qu'il y a pas forcément besoin de démonter la culasse. Est-ce que sur les gas on peut laisser la culasse ou faut-il la sortir aussi ?
Concernant la valve, démontage avant, après piston ou peut importe ?
Si vous avez d'autres conseils, ils sont les bienvenus...
Je m'y met demain matin.
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty25.11.12 21:56
sur le forum gasgas tu trouveras ou des personnes ici qui savent changer un piston d'un moteur 2 temps bien
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty25.11.12 22:55
Oui comme je suis inscrit sur ce forum... et comme il y a pas mal de gasgas, je croyais que je trouverais quelqu'un qui l'aurait deja fait...
Sur gasgasons j'ai été surpris de ne pas trouvé de tuto pour ça, ça aurait valu le coup.
Au pire, demain je ferai à l'inspiration... hi
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty25.11.12 23:09
oui,la culasse peut rester sur le cylindre.
pense à démonter le manchon entre le cylindre et le pot (3 vis de 6,empreinte hexagonale de 8 ),sinon,le cylindre ne passe pas au niveau du cadre.
regarde si tu as la bonne clé de 13 pour devisser les ecrous du cylindre dans les chambres des valves.
les valves peuvent se démonter avant,ou après dépose du cylindre.
aucune difficulté,aucun piège.
bonne révision coucou
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty25.11.12 23:11
Merci merci
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 9:23
bonjour, je me permet de poser une question a la suite car sa peu surement interesser youki.
pour la cote du piston a commander, vous faite comment
comme l'ancien ? bah
Vous emmener cylindre (culasse encore dessus ?)et il vous commande le psiton en consequence ?
ou vous alors vous etes équiper pour mesurer ?
ce qui n'est pas mon cas,et pour un piston, l'investissement n'en surement pas la chandelle
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 9:37
faut absolument faire mesurer ton cylindre par un pro équipé, ou alors faut avoir le comparateur qui va bien bah
c'est pour çà que j'allais dire a Youki de déposer la culasse pour faire cela, et puis çà permet de netoyer le dome de culasse et puis decullassé on vois quand meme mieux la chemise du cylindre bah
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 10:09
Oui je comptais emmener mon cylindre pour le faire mesurer par un motoriste.
Non je ne suis pas équipé d'un pied à coulisse précis au centième de millimètre. hi
Par contre, je pensais que le gars aurait ou mesurer le cylindre juste par le bas du cylindre.
Tant pis, je sortirai la culasse aussi alors... (nitrous tu fais bien de le dire, je m'y met cet aprem).
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 10:10
Nettoyer le dôme de culasse je m'en serais bien passé, ça m'aurait aussi évité de changer le joint de culasse.
Moins il y a de démontage, moins tu peux faire de conneries... hi
buss
buss
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 10:31
Salut youki38, sur ma 2010 j'ai changer le piston au début de l'année, et je n'ai pas eu besoins de démonter le raccord entre le cylindre et l'échappement.
Vidange bien ton liquide de refroidissement avant le démontage.
Ensuite il te faut te renseigner sur l’épaisseur du joins d'embase du cylindre. D'origine il y en avait 3. Moi j'ai remonter le cylindre en en méttant que 2. Sa joue sur les diagrammes et sur le squish.
Sinon il y a rien de compliquer, il suffit de faire sa proprement, bien néttoyer les plan de joint si le joins reste coller, puis bien graisser le piston / segment / roulement avec de l'huile 2T avant de remonter.
Un conseil, temp qu'a faire change les joins de culasse. Bonne mécanique, et bon rodage coucou
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 10:37
Salut ! et merci des conseils...
Bon allez, je vais le faire ce joint de cucu...
Pour le rodage tu as fait quoi toi ? On entend de tout, je sais pas quoi faire...
youki38
youki38
Et le piston, vaut mieux le prendre coulé ou forgé ?
Apparemment le coulé est plus léger donc risque de tourner plus vite, le forgé plus lourd donc plus costaud...
buss
buss
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 11:29
Pour le piston j'ai remis de l'origine, il me semble un S3 / vertex. Je ne sait pas si c'est un couler ou un forgé, mais c'est de l'origine!
Pour le rodage j'ai fait 2 plein a 2,5 pourcent, en faisant bien chauffer doucement le moteur et progressivement.
Ne pas rester souvent au même régime moteur, ne pas faire forcer le moteur, et ne pas monter dans les tours. Conduire comme un vieux quoi!
Grimpette hard et jardinage interdit. Après au 3 eme plein je fait monter le moteur dans les tours seulement quelque fois et sans insister trop longtemp.
Voila ma technique du rodage, et aussi j'écoute beaucoup le moteur, au cas ou il y ai une vibration anormale etc.
Après c'est sur chaqu'un fait son rodage comme il veut.
Et un décrassage de la valve après le rodage ne lui fera pas de mal.
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 11:59
Oui tu m'étonnes !
Déjà qu'elle a tendance à s'encrasser en roulant normal avec un mélange à 2%, alors comme un pépé à 2.5% ça doit couler par le pot... ptdr
Ta technique semble pas mauvaise.
Je comptais faire un truc similaire...c'est surtout la durée du rodage sur laquelle je n'étais pas sur ; mais j'avais déjà entendu que 3 pleins c'était bien. On va partir pour ça.
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 12:08
pour roder simplement (surtout quand tu n'as fais que le piston) , roulage cool 10 min puis laisser refroidir 10 min , roulage cool 15 min puis laisser refroidir 10 min , roulage un peu moins cool 10 min puis laisser refroidir 10 min , roulage encore un peu moins cool 15 min puis laisser refroidir 10 min et ainsi de suite jusqu’à épuisement du plein et ensuite gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz clin d'oeil
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 12:11
J'ai déjà lu un truc comme ça. Donc tu fais ça sur un seul plein ?
Je trouvais ça un peu léger non ?
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 12:19
ça suffit largement surtout en enduro , imagine les brêle de cross qui ont quasiment le même moteur , tu crois que les mecs se trainent la quiche pendant deux plein sur les terrains de cross ptdr ptdr ptdr
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 12:21
C'est pas faux... secret
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 22:21
lors d'un changement de piston, tu en profites pour faire un déglaçage de ton cylindre chez un pro, piston vertex d'origine (tu peux acheter en espagne par internet pour deux fois moins cher qu'en france, prendre 7/100 ème de moins que le cylindre si je dis pas de conneries), démonte tes valves et nettoie tout pendant que tu y es (il y a un tuto bien fait sur gasgason). rodage comme genfy, largement suffisant!! coucou
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 22:46
a tien !! j'ai fait comme çà avec ta femme !! ptdr ptdr ptdr hi en tout ,deux bonnes heures de haut régime quoi !!! yeah mdr
Non il a raison le vieux savoyard , çà suffit bien comme çà
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 22:48
deja quand il arrive a faire un plein c'est le bout du monde !! ptdr ptdr grimace hi
bon on déconne on déconne !! mais faut avancé Mr Youki fouet clin d'oeil
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 22:49
Ta camomille a pas encore fait son effet à se que je vois !
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 22:52
je viens de lui faire voir une photo de toi et là elle me rétorque pitain il es devenu obèse Benoît Poelvoorde ptdr ptdr ptdr ptdr
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 23:07
Petite question d'un boulay :
Vous l'avez fait à combien d'heures ou de km le changement de piston?
youki38
youki38
MessageSujet: Re: Changement piston 300 gas 2010   Changement piston 300 gas 2010 Empty26.11.12 23:08
Allez j'ai tout démonté, je vais aller faire mesurer ça chez un motoriste demain si je peux.
C'est pas bien compliqué, mais ça passe pas super facile, donc pas mal de démontage...
On verra bien au retour...
Il y a juste l'axe de valve, j'ai essayé de le démonter mais il ne voulait pas venir alors je n'ai ps trop insisté, pas envie de tout défoncer...
On verra au remontage pour faire un bon nettoyage de tout ça.
Par contre j'ai regardé mon cylindre, il est un peu rayé. Bon les rayures ne sont pas profondes, mais bon... On verra bien ce que le spécialiste en pense...
» changement Reglage Apres Changement Piston
» segmentation et roulement de roue
» Changement piston ou pas ?
» Changement piston
» changement piston 125 exc 2009
