| Gas-Gas | |
+121mathieufad 144tmardeche steph74 david.t vever jerometm jomont43 Toymaniac gregoire Delémys Brundle schlouf buck84 GGgas Micka34 SARKO doofy07 Tof_756 LOLIV jml69 stouphman hppp Tmrider Gas69 Kirea 3/4AILE benoitp SamirHovic424 Ben-TM Lemax47 drok philgaz HuSkyRiDeR!38! ded42 casimir Olivier43 diabolo38 yadazi42 deugui denver42 Gasouille dxavier71 jerome63 Larteub titicot papafredo le-tanner nitrousoxyde moutonnoir DIDI fabmxsx CedZzzzZZZz jul. polo Nico42400 jeko73 Niik0o Gigi piw46 sebring42 Fab73 dodogas63 enduroride76 cabase caze xavion fred27 Draik buss ROBIN KARKASS yoko02 SUKO49 Reed54 nono 71 hm450 pilote43 romain gas gree optalix niconath3 bigbang63 greg yze43 max38 papounet42 MAD bertrand xsaraman palou MrHoleRider byroncre le200itistes Florent Damien74 chad Kryslo73 miketoto Flagman ludz chalendar gilles dangelfan gégé draco-killer38 lionel saint yorre vialle loll69 husqy69 Pat42 julien300gas gilbert :le papy peamok XTOFF83 monosapiens goldenwhite69 soleilhac GENFY gaston richard 42 flo_69 125 participants |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 26.10.13 21:03 | |
| Salut Genfy Oui, je ne traîne plus trop sur le "faux rhum" depuis quelques temps. Je trouve que "l'esprit" a beaucoup changé. Mais je ne vais pas rentrer dans la polémique. Pour mon régulateur, j'ai trouvé un post sur toolenduro ou notre ami Serge (XR man) qui a, comme a son habitude, décortiqué le sujet et apporté une solution. Je vais démonter la bobine du stator pour lui mettre un 2ème fil (a la place de le mettre a la masse). J'ai déjà monté la batterie et effectué tous les branchements. Comme ça, j'aurai du courant continu pour alimenter mon Xénon |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 27.10.13 21:24 | |
| et pis comme ça j'aurais plus à faire la dépanneuse!!! bon tu l'as trouvé ton arrache? |
caze Moulin à paroles
Date d'inscription : 14/09/2010 Age : 51 Moto : poum poum Région / département : 42 : en face du PILAT Nombre de messages : 621
| Sujet: Re: Gas-Gas 28.10.13 21:33 | |
| pb de sangle résolu j'ai mis une sangle fixée par les vis des plaques latérales (pris en sandwich avec les entretoises : pour ne pas abimer les plastiques)
DIDI Bon bec
Date d'inscription : 29/10/2007 Age : 59 Moto : Husqvarna 300 TEI Région / département : 38 Nombre de messages : 403
| Sujet: Re: Gas-Gas 28.10.13 22:47 | |
| - caze a écrit:
- pb de sangle résolu
Salut Caze, C'est exactement ce qu'il fallait faire et ça bouge pas . Tu verra cette moto marche super bien. Bon moteur et des suspattes de rêve. Un châssis un peu rigide mais tu peux lui rentrer dedans elle ne demande que ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
CedZzzzZZZz Moulin à paroles
Date d'inscription : 06/07/2012 Age : 34 Moto : Rouge et blanc démoniaque Région / département : 74/24 Nombre de messages : 600
| Sujet: Re: Gas-Gas 30.10.13 22:11 | |
| Didi j'ai vu que tu as le carter de valve gpr, ca y fait du bien? Et la ligne FMF? Prochain coup j'aimerai bien tester la tienne pour voire la diff. Le carter c'est juste une cale de 20 creuse non? Ca je peux faire a la fraiseuse c'est simple Speed depuis la 1ere révision il y a touché est elle est moins nerveuse et consomme plus je trouve. c'est pas que je sois en manque de watts pourtant... |
| Sujet: Re: Gas-Gas 30.10.13 22:23 | |
| - jeko73 a écrit:
- Pas de personne dans mon entourage proche qui si connaisse en meca pour ouvrir....
Alors va falloir prendre de la photo
Jecko deja simplement pour te donner une idée sur le cylindre sans tout démonter : Démonte le pot ( 2 ressorts et 2 vis) la bougie Prends une lampe et éclaire par le trou de la bougie Appui sur le kick pour voire le piston et la chemise Si tu vois des arrachement de métal au niveau des tranferts ou rayures profondes verticale elle est morte, pareil pour le piston attention par la tu ne va voir que le coté admission de la chemise. Tu va certainement voire la valve a échappement aussi, guette si elle n'est pas bloquée ou cassé ( gaffe au système de commande cette dernière ) Le mieux si tu connais pas le boulot pour t'aider choppe la part list sur le web et imprime toi les sous-ensembles qui t'intéresses. bon courage |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.11.13 11:16 | |
Salut Caze,
Tu verra cette moto marche super bien. Bon moteur et des suspattes de rêve. Un châssis un peu rigide mais tu peux lui rentrer dedans elle ne demande que ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MERCI DIDI je n'ai que 300 bornes mais franchement c'est que du bonheur!! je trouve encore la fourche un peu dur, environ 6 litres pour 77 km, et je ne sais pas si je ne vais pas mettre une couronne de 50 dents au lieu de 48 dents, j'aime bien avoir un moteur rond en 2 eme ds le technique merci pour ton retour d'info. caze |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.11.13 22:41 | |
caze[/quote]
Pour que la fourche et l'amorto soient libérés ,il faut environs 600km. On a essayé une couronne de 50 ,pas top!!!!! Tu tires plus court et du coup tu dois rouler plus vite en franchissement en 2e. Pour quelle soit plus souple en bas ,on a monté le gicleur de ralenti de 2pts du coup moins violente et plus de coffre.
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.13 16:19 | |
| ok merci DIDI quelle est ta consommation? moi environ comme dit ci-dessus : environ 6litres pour 77km
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.13 21:41 | |
| Je sais pas exactement ,mais en gros sur des sortie de 110Km jamais eu besoin de mettre la réserve . |
| Sujet: Re: Gas-Gas 24.11.13 21:13 | |
| Est-ce que les jantes avant et arrière de gasgas nouveau modèle (2009) se montent sur les ancien modèle (2006)? Car je suis bien tenté de me prendre un 2ème jeu de jantes |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 56 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: Gas-Gas 24.11.13 22:09 | |
| depuis 2004, les diamètres des axes de roues sont identiques. donc,ça se monte |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.12.13 14:18 | |
| Salut les gaziers ! Petite info qui pourra servir au plus bricoleurs d'entre nous: Je viens de faire les roulements de vilo sur mon 300 gas 2008, j'ai passé commande sur un site spécialisé gasgas, et les roulements que j'ai reçu sont complètement étanche avec un joint de chaque côté. J'ai au début cru à une erreur du fournisseur, en fait non, il se trouve qu'ils les montent d'origine sur les modèles 2014, ils appellent ça des roulements graissés à vie,pas besoin donc de la lubrification par le mélange, paraitrait-il que grâce à ça on peut descendre le pourcentage d'huile de mélange à 0,8% , chose que je n'essayerai pas lol. Voilà les news du jour |
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.12.13 21:08 | |
| oui mais graissage à 1.7 % |
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.12.13 21:10 | |
| au faite merci DIDI
j'ai monté un gicleur avec 2pts de plus et c'est vrai qu'elle a plus de couple. (il me semble qu'elle consomme plus, à vérifier ce week-end)
caze |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Gas-Gas 11.12.13 19:22 | |
| Salut tous le monde! Je viens d'acquérir ma première Gas, une 250 Cervantes 2011 full TTX Et j'ai déjà des questions: - le ralenti de la moto est un peu haut, mais j'ai dévissé la vis de ralenti quasi à fond (la tête en plastique est bien morte d'ailleur), çà peu venir du gicleur de ralenti qui est trop gros? - combien de bornes je dois pouvoir faire avec un réglage carbu nikel? l'ancien proprio m'a dit 75-80km en y allant pas trop fort... j'ai pas encore de compteur donc j'ai pas pu vérifier mais c'est peu je trouve |
| Sujet: Re: Gas-Gas 11.12.13 19:33 | |
Et si ton câble d'accelérateur était tout simplement trop tendu ?
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.12.13 18:41 | |
Et si ton câble d'accelérateur était tout simplement trop tendu ? Je vérifierais çà oué, sinon pour les pièces Gas Gas vous prenez ou? J'ai trouvé Greenland MX mais doit y en avoir d'autres |
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.12.13 19:27 | |
| - jerome63 a écrit:
- Salut tous le monde!
as-tu le starter au guidon ? ensuite mefies toi sur les gas comme le dis mono le passage du cable d'accelerateur est important fait le passer derriere le t et pas devant (entre la plaque phare et le t) sinon ton cable sera trop court et tu ne pourra pas regler ton ralenti fait le test ouvre ta poignée de gas defait ton cable et demarre si ton ralenti tombe ca vient de la sinon il faut explorer d'autres pistes ensuite avec un 250 bien regler en mode rando meme rando sprotive c'est plus de 100km avec 9.5 si tu fais 80km en roulant doucement : moto mal regler mais deja regle ton ralenti |
polo Pourrisseur de Limace
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.12.13 19:37 | |
Non je n'ai plus le starter au guidon, l'ancien proprio l'a mis direct au carbu. Je testerais le câble dimanche pour vérifier, et faut que je monte un compteur pour voir la conso. Je roule avec le réglage de valve Trusty sur 2. Je roule plutôt sportif, je fais 75km avant réserve sur ma WRZ 98. Après le gars c'est un bon pilote donc il envoyé un peu je pense^^ |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Gas-Gas 16.12.13 23:04 | |
| Bon le câble n'a pas l'air trop tendu, j'ai dévissé à fond la vis de ralenti, ca ira comme çà je pense |
| Sujet: Re: Gas-Gas 19.12.13 13:00 | |
| - jerome63 a écrit:
- monosapiens a écrit:
Et si ton câble d'accelérateur était tout simplement trop tendu ? Je vérifierais çà oué, sinon pour les pièces Gas Gas vous prenez ou? J'ai trouvé Greenland MX mais doit y en avoir d'autres Pour ce qui est des pièces Gasgas, je commande tout chez motocrosscenter.com , c'est espagnol mais tu es livré en 2-3 jours à chaque fois ! En plus tu rentres directement la référence de la pièce qu'il y a sur ton éclaté et ça te la trouve direct ! Il arrive qu'il y ait des pièces qu'ils no'ont pas en stock, ça prend 2 jours de plus ! Je recommande sans problème!! |
| Sujet: Re: Gas-Gas 22.12.13 21:53 | |
| Petite question d'un en mécanique : Sur un gas de 2011, pour la fourche sachs et la fourche marzo de la racing 'pas la nambot), c'est les mêmes tés de fourche? |
dxavier71 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Gas-Gas 27.12.13 17:27 | |
| Pour vous le 300 de 2006 (la bleue) c'est un bon millésime? Biscotte je me suis tapé les premières pages, jusqu'à 3 heures du mat , et malgré quelques réponses , ben je préférerais vos avis et puis je suis crevé ....... |
Gasouille Langue pendue
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 57 Moto : 300 KTM du siècle dernier Région / département : Nord Isère Nombre de messages : 91
| Sujet: Millesime 2006 27.12.13 18:50 | |
| Salut Dxavier! moi j'ai eu la 250 de 2006 : c'était probablement la meilleure partie cycle de toutes mes Gas. J'ai préféré le 300 ensuite pour la rondeur du moteur, mais le compromis Marzocchi / Ohlins de 2006 était parfait (pour mes balades dominicale!...un scratcheur aurai peut être demandé plus de rigueur).
Gasouille |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
