-25%
749.99 € 999.99 €
 Calage Honda CRF, probleme point mort haut
HuSkyRiDeR!38!
oursinB
6 participants
Nombre de messages : 1101
Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty16.05.13 23:17
sur la photo 2, flèche du haut. se pignon est repéré pour être aligné avec le pignon de vilo, qu'on distingue a peine sur la photo parce qu'il est derrière le grand pignon reflexion je sait pas si je suis bien claire là reflexion
PS : quand tu met les repères arbre a came comme sur la photo, comment et le repère du pignon sur le carter Question
oursinB
Moto : Hm Honda
Région / département :
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty16.05.13 23:38
Merci Delemys pour ton aide.
Mais tu es trop cale pour moi. Je ne te suis pas...
La question que je me pose maintenant: faut il caler ce balancier? est ce important de la caler ou est ce juste pour que les reperes tompent en face??
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty16.05.13 23:39
Delémys a écrit:
PS : quand tu met les repères arbre a came comme sur la photo(repère rouge), comment et le repère du pignon sur le carter Question
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty16.05.13 23:51
Le repere de la roue de l'arbre a came est en face du triangle, comme notifie dans le manuel d'entretien.
quand ces reperes sont alignes, actuellement, le repere du vilebrequin est 1/8 de tour sous le repere du carter (et le piston est au point mort haut)
avant les reperes de l'arbre a came etaient en face et les reperes du carter et vilebrequin etaient bien alignes, masi le piston etait sous son point mort haut...
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 0:05
oursinB a écrit:
Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Calage10
[img][/img]
Au debut je calais en mettant le rond du vilebrequin en face du triangle du carter d'embrayage
mais a ce calage le piston est 1/8 de tour plus bas que le point mort haut...
Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Calage12
J'ai utilise ce reglage pour les soupapes...
je ne vois pas correctement le plan de joint culasse sur ta photo, et je trouve bizarre ton arbre a came reflexion
ça ressemble pas vraiment a ça non !!!
Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 P1040110
le moteur a jamais été démonté ?
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 0:14
non, le moteur n'a jamais ete demonte
juste les soupapes changees par honda local
Ce ne sont pas mes photos. Elles sont tirees du net.
C'etait pour montrer les reperes que j'avais utilise...
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 8:50
[quote="Delémys"]
cette photo ce n'est pas un crf
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 10:38
oui Fred j'avais bien vu clin d'oeil
il dit les avoir prises sur le net juste pour faire voir les repères dont il c'est servi pour caler,
oursinB soit tu a mal vu la position de ton repère carter, avec celui de l'arbre a cames, soit t'est décalé d'une dents.
soit c'est un mauvais montage du pignon se qui me semble bizarre si ton moteur n'a jamais été démonté.
tu a tout les élément pour faire un réglage correct .
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 12:47
Delemys, suis sur de mes calages
reperes de l'arbre a came bien en face (trait du pignon d'arbre a came bien en face du triangle du chapeau d'arbre a came). Controle par un copain
piston au point mort haut
et donc reperes carter pas en face...
A noter qu'avant j'avais cale le moteur avec les reperes carter bien en face. il tournait bien quand meme, mais demarrait mal...
Mais apres pose d'un tournevis dans le puit de bougie je me suis apercu qu'il n'etait pas a son point mort haut quand il passait sur ses repères carter. Donc j'ai redemonte et recale en fonction du point mort haut mécanique...
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:02
alors je vois qu'un mauvais calage du pignons balancier avec celui du vilo
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:07
c'est grave que ce soit mal règle ( balancier/ vilo)??
je peux laisser tel quel??
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:10
je sait pas trop, mais ça doit surement crée un déséquilibre quelconque reflexion
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:15
pfooo
pas cool. je ne me sens pas d'ouvrir le bloc
Delemys, si tu as toujours ton bloc de crf, peux tu verifier que quand les reperes du vilo et du carter sont bien alignes, le piston est bien au pmh??
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:22
t'est pas obliger de tout démonté, faut enlever le carter et l’embrayage puis vérifier que le repère du pignon corresponde avec celui du vilo, on distingue a peine les dents sur la photo.
j'ai pas vérifié si mon piston étais au bien PMH quand j'ai calé, je me suis fié au repères, et se qui est sur c'est que tout mes pignons sont bien calé que les repères tombe tous nickel.
Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 P1040111
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:28
t'est obliger de démonté l’écrou du grand pignon en faisant attention a l'empilage au démontage
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Calage Honda CRF, probleme point mort haut   Calage Honda CRF, probleme point mort haut - Page 2 Empty17.05.13 13:39
Delemys, merci beaucoup.
Je vais voir si je peux me faire aider par un ami.
Jamais demonte l'embrayage non plus...
A l'occasion, regarde si ton piston est au point mort haut quand tu es bien aligne cote carter...
» calage point mort haut yamaha 250 wrf
» bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR
» probleme point mort!!!
» probleme de point mort sur mon 250 wrz 2002
» Point mort...
