| Yamaha WRZ 250 ... | |
+50Flo971 sparco38 Fabien12 fred27 ONEGUIX18 gilles freduro seb47 Lemax47 SamirHovic424 MAD HuSkyRiDeR!38! JiBe casimir SARKO Doubleuvé_Airzède 63sebseb63 gex42 vialle jeanneau Fab73 dxavier71 Maxdtmx juanito hm450 diabolo38 T@Z01 JUNIOR seb250 papywr pilote43 Tmrider yam250 TTRix ed20 max38 le-tanner HARVEY monosapiens Geraud micboy Vins33000 ardechois yambel cedric24 seb-del Nairolf GENFY jerome63 nitrousoxyde 54 participants |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.01.14 9:21 | |
| merci ! donc si qq'un a essayé, l'inverse doit etre possible ! |
SamirHovic424 Beau parleur
Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 37 Moto : 300 GasGas Nambotin 2009 Région / département : loire Nombre de messages : 154
| Sujet: eclairage wrz 17.01.14 9:43 | |
| bonjour, je reviens pour une petite panne cette foi donc toujours sur ma machine wrz ( yz ) 2002 les phare n’ayant jamais fonctionné a ma connaissance et ayant décider de remettre a + que neuf cette belle et magnifique machine qu est le wrz je me lance dans les phares ,qui c'est peut être qu'un de ces soir je me lancerait dans une spécial nocturne dans les boi plus sérieusement je n'est pas la machine pour savoir quel fil donne du jus ou non et quel fil est dédié au feux clignot phares ..( clignot que je ne remettrait pas pas fou la bête bien trop moche ) je cherchait le shéma sur le net mais comme certain d'entre vous le savent je ne suis pas doué avec ce que vous apellez un ordinateur et je les pas trouvé donc si quelqu'un connait un peut j'aimerai 2.3 explication pour savoir ou je v'est cherché le ju si je le prend directement a l 'allumage ( je pence que c'est la technique la plus simple mais la plus barbar ) phare toujours allumé vue que branché en direct ou bien si je doi chercher les bon fil directement a la commande au guidon dans la grande gaine noir pour les mettre sur on /off ( et la ya un packet de fil don le coupe circuit ce qui me plait pas trop peur de l'erreur bête ) voila si quelqu'un a ce shéma la ou a un conseil a me donner pour trouver les bon fil sans la machine ce serai sympatique ( petite précision quand j 'est acheter cette douce wrz tous les fil de phare était coupé a ras et isolé donc j 'est aucun model pour savoir par ou commencer ). merci d 'avance pour vos reponce |
seb-del Phraseur
Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 40 Moto : 250 WRZ Région / département : 26 Nombre de messages : 38
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 18.01.14 10:49 | |
| Dites moi les pros, en regardant par l'echappement, je devrait pas voir les valves? Ici je les vois pas : normal ou pas?? |
Lemax47 Beau parleur
Date d'inscription : 03/11/2013 Age : 46 Moto : 250 wrz et buell xb12ss Région / département : Lot et garonne Nombre de messages : 126
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 18.01.14 11:47 | |
| a mon avis sa sent le grippage de valves la non ?????? |
seb47 Langue pendue
Date d'inscription : 18/01/2014 Age : 47 Moto : 250 wrz 1995 / 600 bandit Région / département : 47/marmande Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 0:23 | |
| bonsoir les amoureux des wrz je viens de découvrir votre site (enfin y a une semaine mais le temps de lire toute les page sur le wrz ancien sujet compris ) je présente ma belle en vitesse 250 wrz 1995 entièrement stock sauf 2 joint d’embase sa fait 3 ans que je l'ai acheté et une bécane très fiable mais bon au bout d' un moment faut y passé donc cette semaine dépose du carter embrayage pour une léger fuite là j'ai vu petite vague sur cloche donc dépose et remise en ligne de toute la cloche pour finir dépose du cylindre et me rendre compte que un piston et un niquasil y ferait pas de mal sur ceux je démonte ma valve d échappement pour me rendre compte que la butée a bien vécu donc faut que j'arrive a recharger (j'ai vu que certain avais trouvé une modif avec une vis ??? mais pas accès a l'image donc si .....) pour seb-del moi je vois rien de bizarre si tu veux voir si ta valve et grippé démonte le petit cache sur le coté commande de valve et tu bouge ta valve apres si tu vois ta valve en sortant ton échappement c est a se moment la que tu a un problème (comme moi buté de valve usée ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 9:17 | |
| La valve d échappement doit être fermer au repos et ne s ouvre que par la commande centrifuge , donc soit elle est gripper , soit le ressort de rappel et cassé , soit un lutin la tien ouverte ( c est malin un lutin des fois !!!! ) soit Seb tu est vraiment trop fort et t arrive a prendre la tof en roulant |
seb47 Langue pendue
| Sujet: valve 19.01.14 10:05 | |
| elle est fermé d'apres la photo et elle a pas l'air de leché le piston donc pour l'instant ta buté sa va meme si je conseil de demonté le cache ou et la buté pour vérifié sa prend 2 mn si tu la jamais fait et que tu as acheté la moto d'occas sa vaut le cout car si trop uséé elle arrive a lecher le piston et ca c'est pas fait pour apres quand tant est la bin tu fini de demonté ta valve tu la nettoye et tu change les joint de valve et tu et tranquil pour l'année |
seb47 Langue pendue
| Sujet: valve 19.01.14 10:14 | |
| la valve est bien fermé on la vois sur la photo apres sa prend pas longtemps mour la demonter et la nettoyé en meme temps tu te change les joints de valve et tu pourra regardé ta buté si elle se bouffe pas trop car sinon elle viens leché le piston et la |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 10:23 | |
| Exact autan pour moi |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 12:11 | |
| tu as voulu répondre à un post ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 12:18 | |
A propos de la valve de WRz Yam 250.
seb47 Langue pendue
| Sujet: kit plastique 19.01.14 15:36 | |
| cherche bonne adresse pour kit plastique j'en trouve mais qu au detail sa reviends a 200 roros et j'aimerais y faire une petite jeunesse (1995) d'avance |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 15:43 | |
| Pour la tienne je ne connaît qu'un réservoirs grande capacité dsl |
seb47 Langue pendue
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 16:23 | |
| - Lemax47 a écrit:
- Pour la tienne je ne connaît qu'un réservoirs grande capacité dsl
encore plus grand que le mien car je doit mettre 12 ou 13 L |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 16:38 | |
| Le même !!!!! C est un chameau que tu a ! 300 km que j ai fait et même pas j ai ouvert la réserve |
seb47 Langue pendue
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 17:04 | |
| c ca pour tombé en panne d'essence faut faire exprès car quand on roule avec des copains au 2 eme pleins ba toi tu a toujours pas besoins |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 18:27 | |
A propos de la valve de WRz Yam 250. OK ... on range dans le post WRZ _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
seb-del Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 19:20 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 19:27 | |
| Aaaaaaaaaa me disait aussi !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 19:34 | |
seb47 Langue pendue
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 19:51 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 20:03 | |
| mon petit seb47 c est pas la valve qu on vois c est juste le piston qui et position basse et position haute sur les photos , mais quelle reste ouverte moi je dit sa pue la défaite la !!!! |
seb47 Langue pendue
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 20:19 | |
| - Lemax47 a écrit:
- mon petit seb47 c est pas la valve qu on vois c est juste le piston qui et position basse et position haute sur les photos , mais quelle reste ouverte moi je dit sa pue la défaite la !!!!
et en plus si tu regarde dans les 2 transfert d'echappement on vois la valve les bouché j ai demonté mon cylindre la semaine derniere pour un niquasil donc je me suis penché sur le sujet |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 20:34 | |
| quand tu la manipule par la trappe de droite sa donne quoi ???? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 20:48 | |
| http://lh4.ggpht.com/_Wa3ONqiCS04/S21nbqM41wI/AAAAAAAADAA/OPAtf_9eMdM/IMG_5851corrig%C3%83%C2%A9.JPG
sa c est une valve fermer |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 19.01.14 20:50 | |
| http://lh5.ggpht.com/_Wa3ONqiCS04/S21ncRpWBpI/AAAAAAAADAE/SUXC1IyR_KU/s512/IMG_5853corrig%C3%83%C2%A9.JPG
la même ouverte .... |
