| Yamaha WRZ 250 ... | |
+50Flo971 sparco38 Fabien12 fred27 ONEGUIX18 gilles freduro seb47 Lemax47 SamirHovic424 MAD HuSkyRiDeR!38! JiBe casimir SARKO Doubleuvé_Airzède 63sebseb63 gex42 vialle jeanneau Fab73 dxavier71 Maxdtmx juanito hm450 diabolo38 T@Z01 JUNIOR seb250 papywr pilote43 Tmrider yam250 TTRix ed20 max38 le-tanner HARVEY monosapiens Geraud micboy Vins33000 ardechois yambel cedric24 seb-del Nairolf GENFY jerome63 nitrousoxyde 54 participants |
le-tanner Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 19:27 | |
Tmrider Maître bûcheron
Date d'inscription : 20/09/2011 Age : 40 Moto : WRF 250 Région / département : La Provence Nombre de messages : 1215
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 19:35 | |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 20:01 | |
| Salut les pros de la z! Je recherche pour assouplir la bête des ressorts de fourche 0.39 nm et un d'amortisseur 44nm! Si quelqu'un connaît ça ? Et aussi une boite de 400wrf! Est ce que vous savez si la boîte de la vrai WR ce monte sur une 2003?
Merci. |
ONEGUIX18 Beau parleur
Date d'inscription : 21/01/2014 Age : 49 Moto : Old Région / département : Dr Nombre de messages : 142
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 20:03 | |
| Prends une boite de wrf a partir de 1998 Ca monte dans une wrz 2003
Il faut juste limer un peu lescarters, car le pignon de 1ere est plus grand |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 20:50 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 20:56 | |
| - cedric24 a écrit:
- Salut les pros de la z!
Merci. je ne connais pas les valeurs des ressort de fourche de 125 YZ , mais attention des fois des ressorts trop souple c'est pas bon , çà t'oblige a fermer la compression de trop pour pas talonner, et çà te donne l'effet inverse, tout dépend aussi de ton poids. 125 yz , donc tu fait du cross , moi a ta place je ferais confiance a un préparateur de suspat |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 20:58 | |
| C'est pour le 250 wrz mais j'ai un petit gabarit 60 kg tout mouillé! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 21:13 | |
| ha pardon j'ai vue 125 yz sur ton profil
60 kg ouais en effet c'est pas lourd
si personne ne te renseigne sur le forum, tu devrais téléphoner chez HFP offroad a Laval il connais bien les yam
http://hfpoffroad.com/crbst_1.html |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 21:26 | |
| OK j'ai les 2 un 125 yz homologué et récemment un 250 mais c'est un bout de bois! |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 21:39 | |
| - cedric24 a écrit:
- OK j'ai les 2 un 125 yz homologué et récemment un 250 mais c'est un bout de bois!
fait un essai avec la fourche et l'amortisseur du 125 , ça te donnera une idée |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.02.14 22:34 | |
| C'est ce que je pensait faire mais vue l'État des chemin chez nous en ce moment c'est pas terrible pour ce faire une idée tellement c'est gras... |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.02.14 1:03 | |
| J'ai trouvé des radiateur renforcé neuf pour 180€ ça vaut le coup |
JUNIOR Jaspineur
Date d'inscription : 16/12/2007 Age : 51 Moto : 250 wrz 2003 Nombre de messages : 359
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.02.14 6:24 | |
| http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260870712662&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 j en ai commandé un , matos tres correct ,look factory ( bon a ce moment la la livraison etait mm gratuite) |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.02.14 7:48 | |
| Merci |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.03.14 13:12 | |
| en voulant démonter mon ressort pour voir sont tarage je me suis fait avoir et toute l'huile de l'amorto c'est fait la male Par contre ya aucun repère sur le ressort je sais pas ce que c'est mais en faisant la precontrainte j'ai que 4cm d'enfoncement entre moto en l'air et moto avev moi dessus donc il est trop dur! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.03.14 15:02 | |
| a ben t'es bon pour le faire reconditionner par un pro normalement entre moto sur roues a vide et avec le pilote il doit y avoir 100 mm de différence tu mesure du sol a un repère fixe du genre le bout de la boucle |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.03.14 15:30 | |
| Bon de toute façon il fuyait! Pour les 100 mm je sais j'ai prix les côtes: Moto levé : 606mm Moto posé: 571mm Avec moi: 538mm
Donc 68mm me suis trompé tout a l'heure! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.03.14 16:22 | |
| pas suffisant 68 mm, si tu refait réparer ton amorto profite en pour demander un ressort pour ton poids.
JUNIOR Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.03.14 18:42 | |
| - Geraud a écrit:
- J'ai fais changer la bielle sur ma Z, le mécano a envoyé le tout à une boite spécialisé pour équilibré le tout.
J'ai gardé le villo d'origine. Changé 4 pignons de boite, tout les roulements, nikasil, kit piston, joints ect.... En gros j'ai un moteur tout neuf... Je viens de finir le rodage, maintenant ça va gazer par curiosité ( interessée qd mm j ai dans l idée de faire une remise a niveau ) !! l addition s est monté a combien ? en gros poste par poste ca serait top roulement , piston , joint ..M.O .... |
seb47 Langue pendue
Date d'inscription : 18/01/2014 Age : 47 Moto : 250 wrz 1995 / 600 bandit Région / département : 47/marmande Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.03.14 15:49 | |
| moi pour mon 250 wrz de 1995 piston nickasil bielle tous les joints et roulement moteur 610€ sans MO |
JUNIOR Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.03.14 22:02 | |
| Ça frise les 2000€ pour Geraud |
Lemax47 Beau parleur
Date d'inscription : 03/11/2013 Age : 46 Moto : 250 wrz et buell xb12ss Région / département : Lot et garonne Nombre de messages : 126
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.03.14 22:15 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.03.14 22:17 | |
| Ah flûte je croyais qu'on était en ttc |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.03.14 23:03 | |
| Mon maître cylindre de frein avant et mort un pti conseil pour le remplacer ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.03.14 0:30 | |
| Il est cassé ou fatigué ? |
