| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 18:07 | |
| Ok. Les clapets qui de bloquent est aussi une possibilité, ou starter qui deconne.je vais commencer par remplacer le joint spi côté allumage et j'appellerais par la suite pour me renseigner sur le prix d'une révision carbu et remplacement du joint spi côté embrayage. |
Yamawrz Phraseur
Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 34 Moto : yamaha 250 WRZ 1997 Région / département : Isère Grenoble sud Nombre de messages : 36
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 18:12 | |
| Pour te répondre ed20, si le joint spy se barre,il y a la possibilité de poser un peu de pâte à joint histoire que le joint reste en butée et garantir une étanchéité. Question. Le fait d'avoir changé les gicleur ralentit peut coser se genre de panne aléatoire?? Même si la richesse est bonne. Comment envoie ton des photos sur ce forum?
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 18:48 | |
| mettre de la pate c'est faire de la boulette. tu peux mettre du curil T ou équivalent, voir un block bague, mais pas de pate étanchéité... Des clapets ne reste pas "ouverts" puis d'un coup se ferme, soit ils sont baisés soit ils sont bon. tu m'as l'air de partir dans tous les sens, change ton spy qui ne tiens et qui est monté à l'envers, après tu regarderas si ta colonne de direction est pas desserré |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 19:23 | |
| Ok. Merci du conseil. Je vais regarder ca ce soir. Mais pourquoi ma colone de direction empecherais defaire tourner le moteur???? |
max38 Langue pendue
Date d'inscription : 30/12/2011 Age : 36 Moto : Du 2t et rien que ça ! Région / département : 38 Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 29.03.16 12:21 | |
| +1 pas de pate, le spi neuf dans le bon sens devrais tenir sans probleme |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.04.16 20:18 | |
| Quelqu'un a déjà changé sa durite de frein avant suite à une chute ou autre ? J'ai couché la moto en haut d'une côte lors de ma dernière sortie, manque de chance la durite de frein avant a rencontrée un caillou au niveau du raccord avec le maitre cylindre et s'est déssertie (quelques goutes de liquide de frein en tombe à chaque pression du levier). Le soucis est que comme c'est du frein, aucun atelier ne veut prendre le "risque" d'essayer de la ressertir (habilitation expres parait il...) Yamaha annonce que la pièce est pas dispo, du coup je suis allé voir du coté des accessoiristes mais la durite reçue est trop courte de 5 bon cm... Si un forumeur connaît une bonne ref je suis preneur, c'est pour une 2016 mais les freins doivent etre les mêmes depuis un moment |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.04.16 20:50 | |
Ou alors il y a sûrement quelqu'un dans ta région qui fait des durites.
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 8:51 | |
Ou alors il y a sûrement quelqu'un dans ta région qui fait des durites. J'explore cette piste là aussi, le petit problème c'est que sur la durite origine y' a un rigidificateur qui court le long du bras de fourche et la durite est insérée dedans. Pas moyen de le récupérer a 1e vue, et sans ça risque de pas le faire. Ca me laisse sans voix cette histoire, pas trouver de pièce pour une Yamaha |
JUNIOR Jaspineur
Date d'inscription : 16/12/2007 Age : 51 Moto : 250 wrz 2003 Nombre de messages : 359
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 10:09 | |
| http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-70188-30.html pas donnée le p'ti bout de tuyau !! ca a l'air dispo ... |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 10:26 | |
Ou alors il y a sûrement quelqu'un dans ta région qui fait des durites. j'avais fait faire une durite de frein pour une wrz 92 chez un garage spécialisé en hydraulique sur Aix les Milles. .. y'a quelques années ! ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 10:35 | |
| chez yam', tout est très cher, je viens d'acheter la vis reglage de richesse de sa race à 39€ que, aïe aïe aïe sur la vie de tata Rachel, c'est trop cher!!!!! alors si tu trouves un spécialiste du raccord hydraulique type cophyma, palfinger ou même chronoflex (lui c'est du depannage sur chantier facturé à la minute et hors de prix mais c'est pour l'exemple), tu lui amène ton flex endommagé et tu fais refaire au modèle , ça va te coûter 20 balles et le boulot sera le même! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 15:51 | |
| super cher en origine mais si je trouve pas d'autre solution je verrai... le concess Yam de la ville confirme encore que c'est pas dispo il doit pas avoir envie de s'embeter j'ai vu des gars qui font de l'hydraulique dans mon coin mais comme c'est du frein ils veulent pas en entendre parler. je cherchais une solution rapide car je devais faire une endurance demain la j'essai en depannage d'adapter une durite de ktm dessus, la longueur à l'air d'être bonne |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 16:57 | |
| Faut jamais dire que c'est pour une auto/moto quand tu fais travailler Manuli&Co, sinon ils refusent à tous les coups. Mythonne un alibi genre machine agricole. |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.04.16 22:50 | |
| Bonsoir à tous. Je souhaite savoir si quelqu'un la cote approximative d'un yam 250 wr de décembre 1997 svp... Sachant qu'il est en très bon état. Forcément puisque j'ai pratiquement tout refait.Mais surtout à prendre en compte que c'est un vrai wr et non pas un wrZ. J'ai un numéro d'homologation française et d'aménagement yamaha sur une plaque. C'est une vrai Japonaise:lover: C'est aussi une 2eme main, et on m'a affirmé que ce model n'est plus répandu et difficile à trouver. Même si je souhaite la garder, j'aimerais savoir un peu ce que ce model vaut. Merci, |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.04.16 20:00 | |
Peux-tu mettre une photo ? Ce sera plus facile pour juger.
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.04.16 21:02 | |
| j'ai eu une 98...on verra mieux avec une photo Si très bon état pour son âge ça peut monter jusqu'à 1800 2000 euros |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.04.16 14:53 | |
| Y'aurait il des forumeurs qui roulent avec un ensemble fmf gnarly + silencieux Q stealth ? Si oui, leurs impressions m'intéressent |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.04.16 17:32 | |
| - britch11 a écrit:
- Y'aurait il des forumeurs qui roulent avec un ensemble fmf gnarly + silencieux Q stealth ?
Si oui, leurs impressions m'intéressent oui Macfly, j'ai testé sa brèle avec cet ensemble (mais pas essayer d'origine) la moto est très cupleuse et très douce !! (trop ?) manque d'ouverture des valves à haut régime pour moi |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.04.16 19:01 | |
Oui, mais pas sur ce type de machine. La machine est plus calme. Et des fois suivant sur quoi on roule ça peut rendre service.
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 09.04.16 7:22 | |
Oui, mais pas sur ce type de machine. La machine est plus calme. Et des fois suivant sur quoi on roule ça peut rendre service. tu veux dire sur du sable ou de la terre meuble ? quand c'est bouffe chevaux |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.04.16 9:09 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.04.16 18:52 | |
Plus calme quand le terrain est glissant, ça peut aider.
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.04.16 18:56 | |
Plus calme quand le terrain est glissant, ça peut aider. comme tu dis et même en général ça préserve un peu les bras sans perdre beaucoup de fun ( y'a tellement de pêche dans un 250 2T ) |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.04.16 18:59 | |
| - Allez une petite photo de la wr, ça a beau être une base "ancienne" ça le fait encore yeah J'attends les protege radia et c'est "ready to race" coolfuck a écrit:
le pot chromé t apportes t il quelque chose ? autonomie , ? réservoir adaptable en vue ou pas , est ce que çà existe en 9,5 litres ou 10 litres |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 18.04.16 7:25 | |
| - pilote43 a écrit:
le pot chromé t apportes t il quelque chose ? autonomie , ? réservoir adaptable en vue ou pas , est ce que çà existe en 9,5 litres ou 10 litres C'est un gnarly associé a un silencieux q stealth, forme très différente de l'origine et au premier abord un gain en coffre en bas. Faut que j'affine la carb' et taper une grosse sortie avec et je serais plus à même de te dire. Autonomie 80 km voire peut être 85 km selon type de sortie et en enroulant mais pas plus c'est certain.... Recherche en cours pour du réservoir plus gros mais obligé de taper dans des modèles types endurance dont la contenance mini est 11,5L. J'ai pas trouvé moins pour le moment. Sachant que je fais rarement des sorties super longue et/ou qu'a moment donné faut ravitailler quoi qu'il en soit, je me demande si je vais investir dans un gros réservoir à moins de trouver un bon plan. |
