-25%
599 € 799 €
 Yamaha WRZ 250 ...
speedy49
d'ESCA
Tchum
OlEnK
BBZ
BuZz
yanncharriere
Doubleuvé_Airzède
raphael bas
freeconfit
pilou13
denzo
Themarsup
lumberjack91600
antoine2662
63sebseb63
frantz
seb64
Yamawrz
LOLIV
jerome63
HARVEY
romm1
ca gaze
delcor
pilote43
toph43
britch11
chataigne
raphmx
fredtristan
hornet
ybou
13vert
couscoussiere
kouki71
doude
ROXY
micboy
dxavier71
jojo
pacino1393
Le Guillou
antodu07
patdegaine
Maxdtmx
Nairolf
ko75
Fabien12
greg
AlexMurphy
Nikko83
lephil
boulanger07
brea95490
samurai
ed73
seb-del
sparco38
ardechois
cedric24
JUNIOR
seb47
SamirHovic424
Fab73
max38
gex42
Lemax47
ONEGUIX18
le-tanner
94 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
britch11
Nombre de messages : 175
Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 7:25
pilote43 a écrit:
le pot chromé t apportes t il quelque chose ?
autonomie , ? réservoir adaptable en vue ou pas , est ce que çà existe en 9,5 litres ou 10 litres
C'est un gnarly associé a un silencieux q stealth, forme très différente de l'origine et au premier abord un gain en coffre en bas.
Faut que j'affine la carb' et taper une grosse sortie avec et je serais plus à même de te dire.
Autonomie 80 km voire peut être 85 km selon type de sortie et en enroulant mais pas plus c'est certain....
Recherche en cours pour du réservoir plus gros mais obligé de taper dans des modèles types endurance dont la contenance mini est 11,5L. J'ai pas trouvé moins pour le moment.
Sachant que je fais rarement des sorties super longue et/ou qu'a moment donné faut ravitailler quoi qu'il en soit, je me demande si je vais investir dans un gros réservoir à moins de trouver un bon plan.
britch11
Moto : 250 wrz 2016
Région / département : 11
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 7:31
Le WE dernier on a passé une aprem a s'entrainer sur une SP avec les collègues, une partie type cross et une partie type "extrême".
42 km que de sp, sachant que ça relance et tu passes pas la 4e. Niveau conso j'ai remis 4,5L donc au final j'ai pas l'impression qu'elle soit plus gourmande que mon ancienne exc.
petite photo pour illustrer le terrain
Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Sp_sal11
pilote43
pilote43
Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 11:05
ok merci
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 15:39
pour le réservoir, tu peux faire "gonfler" celui d'origine pour gagner 1 litre de plus merci
britch11
Moto : 250 wrz 2016
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 17:21
là c'est interessant merci ça se fait comment ? par qui ? c'est la 1e fois que j'en entends parler
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 17:37
méthode employée par des pros (de soultrait, dumontier ect).
Certains préparateurs le font, il chauffe et gonfle à l'air en même temps je crois (jamais essayé mais je sais que cela se fait)
pas trop insister sous peine de créer des zones de fuites, mais apparemment ils gagnent 1L facilement
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 17:38
Les spécialistes des courses de sable peuvent te le faire, je l'avais fait sur un WRZ 250 de 2002 et gagner quasi 1 litre.
britch11
Moto : 250 wrz 2016
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 17:39
merci pour l'info je vais gratter de ce côté la aussi
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 20:17
Utiliser de l'eau chaude et mettre sous pression.
seb64
seb64
Moto : 200wr 93, 250 wr 99
Région / département : Aquitaine, 64
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty18.04.16 23:11
Bonsoir.
Je recherche des réglages carbu et suspension pour un wrz de 98 !!! Je viens de la rénover et galère un peu.
Elle tourne mal sur le filet de gaz et à bas régime, sur sur les 1er rapport. Ralenti et bougie OK
Gp170 Gr 48 aiguille N1EF 1er cran, j'attends la N1EG pour des tests.
En suspensions, je la trouve dure de l'avant. Réglages standard l.
Merci à vous
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 11:20
Pour la fourche réglage standard:
- en compression (au dessus): tu sert à fond et tu dévisse de 12 crans
- en détente (en dessous): tu sert à fond et tu dévisse de 8 crans
Si tu n'arrive pas à régler peut-être qu'il faut vidanger ou la faire réviser (bagues de friction HS par ex.)
Carbu origine:
Gicleur principal: 172
Gicleur ralenti: 48
Aiguille: N3VF 3ème cran
Vis d'air: 3/4
Hauteur bras de flotteur: 5.5 - 7.5mm
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 11:25
Petite question sur la fourche 250 WRZ 98 également.
Quelqu'un a t'il essayé, et réussi^^, de monter une autre fourche?
Genre fourche de WRF plus récente ou du Ohlins.
Car je pense: soit faire préparer la fourche d'origine (est-ce que ça vaut le coup sur une vieille fourche?), soit monter une fourche plus récente plus performante.
seb64
seb64
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 11:34
Ça se sont les reglages d'origines ...
"jerome63" Tu roules avec ces réglages???
Pour la fourche, si même diamètre, il doitpasy avoir desoucis, sinon change les tes aussi.
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 14:23
Oui ce sont les réglages d'origine, je roule avec ces réglages et ça tourne rond, peut-être 2ème cran à l'aiguille je ne sais plus.
Tu as nettoyé ton carbu? vérifié l'étincelle à la bougie et sa couleur?
seb64
seb64
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 14:26
C à bas régime qu'elle tourne ma et sur le filet de gaz.
Bougie bien.
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 14:32
Elle fait quoi au ralenti? Ratatouille, régime instable, cale?
Et sur le filet de gaz elle fait quoi?
seb64
seb64
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 14:49
Ralenti stable.
Bas régime surtout en 1er et 2eme ratatouille
Ratatouille à régime constant.
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 15:18
Tu as essayé d'appauvrir un peu avec la vis de richesse?
seb64
seb64
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 15:21
La je suis à 1tr et demi. Mais aiguille N3vf au 1cran... J'attends la N3vg
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty20.04.16 21:36
sur la mienne de 98 egalement j ais une fourche d yzf double cartouche , par contre les tés on étés changés aussi
ca lui fait du bien a la z !
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty23.04.16 12:33
J'ai cru comprendre que les 250 wrz 2016 ne courent pas les rues. Il y en a une en stock/exposition chez Trail70 à Vesoul ..si jamais ...
Un copain en a acheté une ça a l'air bien.
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty25.04.16 15:24
Tiens, petite question aux Zistes,
Vu qu'il ont prevu une semaine fraiche, j'ai un peu démonté la moto, ce que je n'avais pas fait depuis l'achat.
Niveau bas moteur, y a-t-il des piège a éviter ?
Vu que je ne sais pas vraiment ce qui a été fait dessus avant, faut il changer des trucs en préventif ? (a part les spys de vilo)
Je ne trouve pas de jeu radial dans la tête de bielle, ni dans les rlts de vilebrequin (sans sortir le vilo des demi carter)
Tans que je suis là, je pourrais changer les spy de kick, sélecteur et peut etre sortie de boite si j'ouvre en deux ?
Qu'en dites vous ?
C'est un wrz de 1995
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty26.04.16 9:01
Genre les butées a aiguilles de la commande de valve qui s’éparpillent dès qu'on les touche colere
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty02.05.16 15:05
Les réglages de la fourche YZF ne sont pas trop durs pour l'enduro?
C'est toi qui l'a monté ou elle l'été quand tu l'a acheté?
Si c'est toi ça t'a coûté à peu prés combien?
seb64
seb64
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty02.05.16 15:25
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai enfin réglé mon carbu grâce à l'aiguille N3vg
Première sortie hier et elle va bien,:-) moteur un peu vif mais accepte bien les bas régimes et reprend ça hésitations... Le Top.
Suspension un peu raide mais je vais assouplir tout ça !!!
D'ailleurs, faut il assouplir seulement la compression ??? Ou les 2, détente et compression pour garder le même équilibre mais plus souple....???
Merci à tous ceux qui m'ont éclairé pour le carbu..
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 31 Empty02.05.16 21:20
Les réglages de la fourche YZF ne sont pas trop durs pour l'enduro? non c est une question de reglage
C'est toi qui l'a monté ou elle l'été quand tu l'a acheté? pas moi non ..... un ptit djeuns de 50 balais que je forme en mécanique ( Gilles Clot ) mdr
j avais trouvé la fourche sur le boncoin a 200 et quelques euros auquel tu rajoutes un peu d huile ca te fais une métamorphose pour pas cher
Yamaha WRZ 250 ...
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
» Yamaha WR 250 R
