| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
papywr Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.05.16 21:20 | |
| - jerome63 a écrit:
- papywr a écrit:
sur la mienne de 98 egalement j ais une fourche d yzf double cartouche , par contre les tés on étés changés aussi ca lui fait du bien a la z !
Les réglages de la fourche YZF ne sont pas trop durs pour l'enduro? non c est une question de reglage
C'est toi qui l'a monté ou elle l'été quand tu l'a acheté? pas moi non ..... un ptit djeuns de 50 balais que je forme en mécanique ( Gilles Clot )
Si c'est toi ça t'a coûté à peu prés combien? j avais trouvé la fourche sur le boncoin a 200 et quelques euros auquel tu rajoutes un peu d huile ca te fais une métamorphose pour pas cher |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.05.16 8:56 | |
Ok dac, j'en ai repéré quelques unes de WRF mais plutôt dans les 300-400€, je vais guetter la bonne affaire |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.05.16 11:40 | |
| Par contre petite question concernant les tés de fourche. La fourche de 98 est de 46mm, je veux monter une récente donc 48mm, il va falloir que je change mes tés. Comment je sais quels tés acheter?? Il faut que je me renseigne sur la taille des roulements? de la côte de la longueur de la colonne de direction? autres? Quelqu'un connaitrait-il une compatibilité de la colonne de direction entre la 250 WRZ 1998 et les 450 WRF montés en 48mm? |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 22.05.16 18:48 | |
| Salut les forumeurs, question réglage carbu vous avez quoi ?
Sur ma wr 20016 je suis en GP 172, GR de 50 et aiguille 2e cran en partant du haut. Niveau richesse c'est pas mal je trouve léger filet d'huile a la sortie du silencieux et couleur bougie ok.
Le moteur est (bien) plein sur sa courbe et pas de problème de ralenti sauf que j'ai l'impression d'avoir comme une demi seconde d'attente avant que le couple/le gniak vienne (réponse par rapport à la poignée).
Je me demande si ça viendrait pas de là.
Je précise que le filtre à air est propre pour chaque sortie et que la moto est montée avec une ligne fmf (gnarly + q stealth).
Sinon 25 h de roulage avec la moto, bien content de son comportement par contre plus usante que mon ancienne 250 exc (cadre alu?).
Le point noir est l'autonomie (80km) mais c'est pas vraiment une surprise....
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.06.16 20:00 | |
delcor Phraseur
Date d'inscription : 17/02/2009 Age : 63 Moto : Yamaha 250 wrz Région / département : valence Nombre de messages : 30
| Sujet: yamaha WRZ 250 30.06.16 5:45 | |
| salut mes reglages carbu de 250 wrz 2016 ( la moto est trop riche d'origine) origine principal: 172 180 ralenti 45 52 aiguille N3CW N3EW (l'aiguille N3CW est livrée dans le kit pieces) vis d'air 3/4 tour 1t1/4 ligne fmf gnarly + qstealth cale de 10mm pour reculer le carbu couronne de 48 dents conso avec le reservoir 9.5l 115 kms environ 8l au 100 le reservoir 9.5l est un xfun (a commander en italie 512e sur le site xfun) ligne fmf gnarly + qstealth cale de 10mm pour reculer le carbu couronne de 48 dents conso avec le reservoir 9.5l 115 kms environ 8l au 100 le reservoir 9.5l est un xfun (a commander en italie 512e sur le site xfun) |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.06.16 9:18 | |
| Merci pour les infos Delcor Tu as bien baissé le gicleur de ralenti et l'aiguille tu la mets 3e cran en partant du haut alors? Ta wrz est superbe avec ce kit déco et le reservoir alu |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.06.16 10:35 | |
| Magnifique jouet |
delcor Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.06.16 19:28 | |
| Oui c'est ça 3ème cran en marrant du haut |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.06.16 20:50 | |
| - delcor a écrit:
- Oui c'est ça 3ème cran en marrant du haut
ok merci des infos pour la carburation. Je vais essayer d'aller vers ces réglages J'ai la meme ligne d'echappement sur la mienne, GP 172 et GR de 50 mais consomme beaucoup plus que la tienne et coulure le long du silencieux malgré un mélange a 1.5% |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.07.16 20:42 | |
| @delcor pour monter le réservoir alu t'a mis des ouies d'yzf non ? |
delcor Phraseur
| Sujet: yamaha WRZ 250 06.07.16 9:00 | |
| oui on est obligé de monter ces ouies le reservoir en 9.5 n'existe quand cette version |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.07.16 10:04 | |
| - delcor a écrit:
- oui on est obligé de monter ces ouies le reservoir en 9.5 n'existe quand cette version
Pourquoi un reservoir de 9.5l delcor ? j'ai tendance a faire le contraire pour le poids , l'inertie etc.. , sachant que l'on doit avoir a peu prés la même pratique ( 50% courses / 25% balades/25% entrainement ) |
delcor Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.07.16 21:11 | |
| Un réservoir alu de 9,5 est plus léger er plus fin q'un 8 en plastique après 1,5 kg de plus cela ne sens pas sur une moto legere comme la yam En plus j'ai 115 kms d'autonomie au lieu de 80 |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.07.16 22:34 | |
| Ah parce qu'en plus le réservoir alu te fait consommer moins !? (80km avec 8l > 10l/100 vs 115km avec 9,5l > 8,2l/100) |
delcor Phraseur
| Sujet: Yamaha 250 wrz 07.07.16 8:41 | |
| Si tu avais lu mes messages précédent tu aurais vu que j'ai tous refait les réglages de carburation Et q aujourd'hui je consomme 8L au 100 |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.07.16 11:34 | |
| Je les avais bien lus. Donc ces réglages carbu ne fonctionnent pas avec le réservoir 8l ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.07.16 11:56 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.07.16 12:56 | |
| Je fais pas exprès, je dis juste qu'on passe de 100 à 115km d'autonomie avec ce réservoir, pas de 80 à 115. A 512€ le bout ça fait 34€ le km d'autonomie supplémentaire. - delcor a écrit:
- Un réservoir alu de 9,5 est plus léger er plus fin q'un 8 en plastique après 1,5 kg de plus cela ne sens pas sur une moto legere comme la yam
delcor Phraseur
| Sujet: Yamaha 250 wrz 07.07.16 13:05 | |
| Si tu est si fort et que le réservoir est trop cher pour toi tu n'as qu'a l''ai faire les réglages carburation |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.07.16 14:02 | |
| Susceptible ?
Le réservoir ça va, c'est la moto qui est trop chère pour moi. |
frantz Beau parleur
Date d'inscription : 22/10/2013 Age : 56 Moto : 450 wrf/350 ktm/250 excf 2016 Région / département : 26000 Nombre de messages : 100
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 09.07.16 13:16 | |
| - RubEnZab a écrit:
- Je les avais bien lus.
Donc ces réglages carbu ne fonctionnent pas avec le réservoir 8l ? si ca fonctionne c juste pour avoir plus d'autonomie dur dur la comprehention ...lol |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 09.07.16 15:06 | |
| J'avais bien compris, je taquinais. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.07.16 12:58 | |
| Apparement Britch est bien content de la cale pour reculer la boite à clapet! Il m'en reste 3! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 31.07.16 22:11 | |
| - frevado a écrit:
- Apparement Britch est bien content de la cale pour reculer la boite à clapet! Il m'en reste 3!
Yes je confirme après montage de la cale et reprise des réglages carbu (très proches de ceux de delcor ) le wrz va super bien. moteur (presque) aussi rond que mon ex ktm, très souple grace a la cale et plein de partout sans une "violence" type yz |
