| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 12:56 | |
| Non 19ans. Lol. Oui plus de suivie. |
Yamawrz Phraseur
Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 34 Moto : yamaha 250 WRZ 1997 Région / département : Isère Grenoble sud Nombre de messages : 36
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 15:36 | |
| Bon je suis prêt a remplacer le joint spi. Néanmoins, le joint se monte ressort vers l'interieur ou vers l'exterieur. Celui qui est hs, le ressort est vers l' extérieur! Normalement un joint spi se monte toujours ressort d’étanchéité vers l'interieur!!! |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 18:35 | |
| Hey, concernant cette fumé blanche, et que la panne arrive d'un coup, ça peut etre le joint spi côté embraye qui est hs? |
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 18:39 | |
| resssort coté intérieur
fumée blanche, c'est de l'eau, joint de culasse
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 18:46 | |
| Impossible. Joint de culasse neuf. Culasse serrer au couple... puis ça le ferais aussi a froid,sachant que là la moto tourne. La panne est arrivé dun coup. En bidouillant le joint spi côté allumage, la.moto tourne. Je crois que ça va se terminer chez bike service a la mûre....je vous tiens au courant. Par contre quel est le sens du montage du joint côté allumage?? Ressort vers l'intérieur ou l'extérieur? |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 18:51 | |
| Côté ressort intérieur. Le dernier montage sest effectué à l'envers alors. |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 19:22 | |
| je viens de te le dire coté intérieur le ressort impossible... Ton cylindre est droit? Ta culasse aussi? ça le fait pas a froid uniquement à chaud ta fumée blanche? Et bien c'est du LDR... ça correspond. Après si tu veux pas entendre ça ne peut pas être la pompe à eau, ça peux etre éventuellement le joint d'embase... |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 19:27 | |
| - pilote43 a écrit:
tu l as trouvé ou la revue technique du 250 wr 2016 Pas revue technique c'est le manuel du propriétaire je me suis mal exprimé Manuel fourni a l'achat de la moto et plutôt pas mal détaillé |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 19:30 | |
| Non non, j'ai contrôlé mon cylindre au boulot, il est à la côte, mon piston aussi, j'ai remis un jeu de segment neuf. Culasse propre... J'ai une très bonne compression. joint HM neuf.Clapet ok. Mes niveaux BV et refroidissement aussi. Je compred que tu me dise ça aussi, c'est logique même, mais je n'ai pas de perte d'huile ou d'eau. Mon joint spi coté allumage, je l'ai démonté, le ressort était mort et en plus monté à l'envers. ECHEC!!! Est ce compliqué de démonter tout le systeme d'embrayage pour remplacer le joint spi? Malgré le manuel d'atelier, ca ne fait pas tout... |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 19:38 | |
| ça l'a fait à chaud hier après midi, j'ai roulé 2h, et puis plus rien d'un seul coup. J'en ai marre de cette panne... On dirais qu'elle se noie d'un coup.et ensuite plus possible de remettre en route sauf quelques fois des petit beuh beuh beuh... un moment en couchant la moto, la cuve s'est vidée et là elle est repartit, mais 20m après, beuhhhhhhh avec une épaisse fumé blanche et plus rien. Elle me l'a fait il y a 1 mois, je pensais que c'était le stator hs que j'ai remplacé dailleur, et en démontant le stator j'ai remarqué que le joint spy villo allumage s'est fait la male... je l'ai remonté, et depuis plus de soucis. La hier je roule 2h après, même soucis. je remet en place un peu ce joint, et la nickel. De plus tu viens de mapprendre que le joint est monté à l'envers, alors forcément, pour moi, la panne est là... mais fumé blanche comme ça???? coté allumage??? |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 19:42 | |
| et un joint de culasse, une culasse hs, je n'aurais pas fait la moitier de ce que j'ai put faire hier. Sachant que là, la moto tourne, jusquau moment ou beuuuuhhhh ca fera pareil....... |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 20:05 | |
| tu n'as pas vérifié la planéité de la culasse et du cylindre, sur ce model ça doit etre comme les 99 et plus, un joint torique. si la portée est juste... de la fumée blanche c'est de l'eau.
Le spy coté boite est derrière le pignon primaire, pas derrière la cloche d'embrayage. |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 20:15 | |
| Pour toi, que devrais je contrôler en priorité. Oui c'est un joint torique. 1 pour le ldr, un autre pour létanchéité moteur. |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 21:00 | |
| vois si tu as une baisse de niveau de LDR |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 21:44 | |
| J'ai tout contrôlé, je n'ai pas de baisse....
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 21:48 | |
| et bien laisse fumer... et roule |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 21:52 | |
| ha ha, si je pouvais. je recontrôle demain!et je vous tiens au courant.
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 23:03 | |
| Quelqu'un est au courant du prix de la main d'oeuvre pour le remplacement du joint spi coté embrayage chez un pro svp? |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 23:26 | |
| tu vas dans un bouclard faire un devis... |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.03.16 23:48 | |
| un bouclard!!! je vais voir. Néanmoins, je vous tiens au courant sur cette panne. Je pensais aussi au clapet qui se bloque en position ouverte???? Ça peut se vérifier si les clapets reste ouverts? Rappel! La moto roule très bien et soudainenement, plus rien. |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 9:52 | |
| Si en 1 heure le mecano n'arrive pas a changer le joint spi de vilo coté embrayage, il peut changer de metier ou alors t'as toutes les vis foirées, le plan de joint collé a l'epoxy , les ecrous foirés,etc . C'est mon avis, sur un yz y'a vraiment rien de sorcier. Sinon si le joint spi se deboite, le plus simple est deja de le remplacer ( et son frere jumeau cote allumage ) avant de partir sur un diagnostique hypothetique. Sans joint spi, pas d'etancheitée du bas moteur, pas de moteur qui tourne c'est simple . Apres peut etre que meme avec le joint spi neuf, si eventuellement il se redeboite, la y'a un truc genre pression qui passe en trop dans le bas moteur "je sais pas pourquoi" . |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 10:05 | |
| Bonjour à tous. La.dernière fois que j'ai remis le joint spi, il etait juste retiré un peu de son logement. Je l'ai démonté hier, et il etait percé. La bague était morte aussi. De plus, le joint était monté à l'envers. Le ressort (bague)etait monté à l'envers |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 10:16 | |
| Enfin ressort vers l'extérieur |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 13:40 | |
| Sinon Nairolf, tu roules à Bouvesse le 8 mai?? |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 13:55 | |
| euh non:
je bosse et je met plus la moto dans la boue |
Yamawrz Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 28.03.16 18:07 | |
| Ok. Les clapets qui de bloquent est aussi une possibilité, ou starter qui deconne.je vais commencer par remplacer le joint spi côté allumage et j'appellerais par la suite pour me renseigner sur le prix d'une révision carbu et remplacement du joint spi côté embrayage. |
