-29%
269.99 € 379.99 €
 Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!
DIDI
9 participants
Nombre de messages : 36902
Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty12.10.14 22:28
fouet mes noix de disent merd' !! fouet mdr clin d'oeil
pauv' dIDI il est encore tombé sur les cassent couillent du forum Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Pfff triste
hi
didi , di z'y nous qu'estc'que passe t-il avec le montage sans aucun pions
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty13.10.14 11:08
c'est bien ton cylindre qui est revenu du nyckasil et pas un modèle d'une autre année ?
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty13.10.14 21:31
euh.ah  ça c'est pas c.on Freduro !
toi au moins tu recentre le débat, pas comme les 2 Muppets show des montagnes isèroises !! mdr
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty13.10.14 21:40
rhooo l autre les muppets show Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Pfff mdr clin d'oeil
malheureusement ou heureusement je ne pense pas que ce soit le probleme reflexion vu que le piston coulisse bien dans le cylindre bah et du fait que n importe quel cylindre de wrz ou yz s adaptera sur le bas moteur clin d'oeil
DIDI
DIDI
Moto : Husqvarna 300 TEI
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty13.10.14 23:07
REPONSE Mercredi avec l'arrivé de 2 magnifiques pions de centrage neuf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty14.10.14 7:57
je le vois plus comme un pb de bielle ou plan de joint d'embase
car même si le cylindre est pas aligné au 1/4 de poil en latérale/longitudinal le jeu sur l'axe du piston, l'angle de  la bielle doit compensé reflexion
par contre si l'axe du piston et pas exactement a la perpendiculaire du cylindre  dead
le piston se met  de travers et  ca coince  ange
ce pourais etre la cause de la bielle qui a pas assez de jeu latérale au PMB ou tordu ou le cylindre qui est de travers (embase)
avec un piston/cyl et  cage a aiguille  usé qui ont du jeu ca pouvais passer mais avec tout ca un neuf dead
que les pion empêche le cylindre de se pauser correctement me parais moins plausible mais pourquoi pas  bah
j’espère pour toi que ce soit que ca
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty14.10.14 11:42
et le vilo, il est bien centré dans ses carters ?
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty14.10.14 11:52
reflexion le moulin tournait avant et le bas moteur na pas été demonté reflexion
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty14.10.14 13:58
hi
on va te refaire un centrage a toi tu va voir , avec une queue d'embrayage de massey Ferguson houhou mdr clin d'oeil
c'est qu'est ce que j'disait avec mon histoire d'axe X ou Y p'tit clébard clin d'oeil
faudrait que DIDI nous dise si le moteur tourné avant démontage ou pas , a premiere vue oui
ouaip c'est sur que si le cylindre et incliné par rapport au plan de joint çà va pas coulissé, clin d'oeil c'est pour çà qu'en mp je lui est demandé si il y avait pas eu un changement de carter moteur, qui aurait posé probleme eu remontage ( décalage des demi carter ) mais çà n'a pas l'air d'etre le cas non plus
DIDI
DIDI
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty14.10.14 14:07
Je pense que c'est ce p..... Evil or Very Mad de pion qui casse les c........
J'ai essayé avec 1 seul pion (le bon) à l'avant du cylindre et le piston coulisse avec les écrous seré sau couple.
C'est donc spiderman qui doit faire chier!!!
On verra demain j'en ai commandé 2 neufs ,j'y monte dés réception et je vous tiens au jus.
Merci les mécanos pas mancho
DIDI
DIDI
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty15.10.14 22:40
BINGO yeah ALLELUIA  ALLELUIA fete
ELLE JAPE   ELLE JAPE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon ben c'était bien ce Merdeux de Pion de centrage colere qui foutait le bordel  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon les lamages n'était pas très net non plus avec toute cette rouille qui s'y était déposée dead
Mais bon après avoir tout remonté à neuf ,elle tourne comme un Rafale.........
Ca va winner sévère dans le gras  cet hivers cul
Merci à tous le monde pour vos conseils et renseignements que vous m'avez donné.
On roule dés que vous voulez et je vous guide si ça vous dis. Pas ce week-end ,je pars à la "Ronde du Forez" pour 3 jours goret
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty16.10.14 7:56
bien
a la porchaine sortie on te voi avec la z ou la gas ?
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty16.10.14 15:58
bon ben c'est cool çà ! pas de gros problème a résoudre alors yeah
j'ai toujours dit que les pions çà cassé les couilles ! deja au college y z'on commencé !! colere micro
mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty16.10.14 16:33
mdr clin d'oeil
et pi yen a aussi des mor ....... pions reflexion ange mdr
MessageSujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!!   Probleme 250WRZ  piston qui se bloque !!!!!!!!!!! - Page 2 Empty16.10.14 17:10
mdr clin d'oeil
je connais même un More---pion mdr
» probleme frein avant qui se bloque
» Probleme boite de vitesse Jumpy 2l HDI 2008 (bloqué qu'à l'arret)
» Problème Piston CRFX
» Probléme piston 300 crfx
» Probleme piston VERTEX
