Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme essence qui se barre part le carbu.
Larteub
palou
6 participants
palou
palou
Moto : husqvarna 125 wr
Nombre de messages : 573
probleme essence qui se barre part le carbu. Empty
MessageSujet: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 20:46
salut tous le monde voila j'ai un petit souci je n'ai pas touché brelle de puis 3 mois et la aujourd'hui je croi la faire tournée un peu et des que je j'ouvre l'essence, elle se barre par une durite.
celle qui est brancher au dessus du point d'exclamation rouge. voir photo
probleme essence qui se barre part le carbu. DSC00896
c bizarre car j'ai rien toucher. vous penser que ca vient de la fourchette qu'il faut que je torde un peu pour modifier la hauteur de cuve?
je doit la tordre vers le haut ou vert le bas?
merki
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 20:58
Salut, ca peut être la hauteur de cuve, dans ce cas il faut tordre la languette pour que le pointeau se ferme plus tôt, sinon sur certains carbu il y a une vis en bas de la cuve qui la vidange, elle est conique au bout et il y a un ressort dessus, j'ai eu le cas récemment du cone qui était limé et qui ne fermait pas bien, ca coulait dès qu'on ouvrait l'essence!
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 21:00
hallucinant hallucinant hallucinant
comment tu fais pour ne pas toucher la moto pendant 3 mois en habitant dans le 43 bah
tape sur la cuve le pointeau reste coincé bah
db74
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 21:16
Tape sur la cuve avev un chasse et un maillet tout devrais rentrer dans l ordre (floteur bloquer )
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 21:30
ou alors le joint torique du pointeau est cuit. a cause de l'essence qui le bouffe petit a petit et surtout lorsqu'elle stagne. du coup l'essence passe quand même alors que le pointeau ferme bien (donc flotteur ok) et rempli la cuve qui fini par degeuler par le trop plein.
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 22:13
+1 pointeau de niveau de cuve bloqué ou marqué au niveau du caoutchouc
Un bon ptit nettoyage carbu ne fera pas de mal à mon humble avis yeah
palou
palou
MessageSujet: Re: probleme essence qui se barre part le carbu.   probleme essence qui se barre part le carbu. Empty28.11.14 22:39
bon je vais demonter ce fameu pointeau alors.
» Problème de carbu.
» probleme carbu
» Carbu problème
» 300 gas gas 2010
» probleme carbu 250 wrz 2003
