Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 chauffe et s étouffe
Nikko83
seb71
11 participants
seb71
Moto : 450 crfx
Nombre de messages : 18
chauffe et s étouffe  Empty
MessageSujet: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 21:07
Salut cette âprem je suis tomber en panne avec mon 450 crfx,elle c est mis déconner au bout de 10 km,elle s étouffe quand j accélère et à chauffer pas mal,par contre elle démarre et tien tres bien le ralenti sans problème! Avez vous une idée? ?merci
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 21:09
tu viens de l'acheté cette moto reflexion
si c'est le cas retour colere
soucis de carburation a mon avis...
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 21:16
Je l est acheter il y a 1 mois et j ai du roulé à peine 3h
seb71
Moto : 450 crfx
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 21:45
Je pensais aussi à la carburation mais vu quel à chauffe j ai un doute
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 21:52
un conseil, ramène la vite avant d'avoir plus d'ennuis avec car sinon il vont de raconter la messe et dans le cul cul cul
3h soit 80kms une HONTE!!!
retour!!!!
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 22:02
Je l est acheté à un particulier qui habite loin de chez moi je peut pas la ramener ,l entretien était fais régulièrement, j ai toute les piece qui on été changé (soupape chaîne de distribution etc...)elle est vraiment saine et n'a aucun jeu nul par!
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 22:12
oui surement,mais tu vois 3h et elle ne fonctionne plus bah pas normal...
fait la voir par un pro,mon avis perso.
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty22.12.14 22:16
Je pense plutôt la regardé moi même !
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty23.12.14 20:39
Personne pour m aider?!?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty23.12.14 21:13
nettoyage carbu en bonne et due forme yeah mais sans vouloir te faire peur je crains un probleme de soupapes reflexion
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty23.12.14 22:45
J ai vérifié le jeu aux soupapes il est nickel ,j ai démonté les gicleurs et ils n étaient pas boucher ,la je vais démonté le carbu pour le nettoyer complètement mais j ai un doute que cela vienne de sa!
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty23.12.14 22:53
elle chauffe et ne tourne pas rond quand tu acceleres??
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 2:05
Oui c est ça ,si j accélère à fond elle s étouffe et cale, par contre avec le starter elle tourne à peu près bien
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 2:09
Elle fais exactement comme cette wrf
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=8RGaVOXsKsrraIH_gZgN&url=http://m.youtube.com/watch%3Fv%3DRen832hCAKk&ved=0CDYQtwIwCQ&usg=AFQjCNGtd0cdm0yXv5rvcbevw_uhIYKlFg
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 10:38
Même quand tu roules ?
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 12:12
nettoyage et controle carbu et admission yeah deja tu partiras avec cette possibilité en moins clin d'oeil
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 12:20
Oui même quand je roule,la je vien d acheter une bougie pour voir on c est jamais et je vais m attaquer au nettoyage du carbu mais sa m étonnerait que se soit ça!
J ai entendu parler de la pompe de reprise je vais me pencher aussi sur le sujet!
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 13:30
reflexion on dirait bien un problème de pompe de reprise (membrane) mais commencer par le plus simple et nettoyer le carbu.
Vérifier aussi si une vis ne se serait pas barrée du carbu et les joints aussi.
On dirait qu'il n'y a que de l'air qui est envoyé par le carbu...
Vérifier aussi les tuyaux reniflards sous le carbu qu'ils ne soient pas bouchés par de la terre. ..
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 13:38
Ta vis d'air est tjs là ? Sous le carbu...
Y'a trèslongtemps jj'ai eu le mêmepphénomène sur la mob dun pote c'était le gp non vissé
Ça peut être bcp de choses...
Y a pas un chiffon dela boite à air ?
Nikko83
Nikko83
Moto : Wrz/Wrf
Région / département : 83
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 13:43
Si elle chauffe et tourne bien au starter, c est que tu est réglé trop Pauvre (pas assez d essence , le starter enrichi...)
regarde ta carb par rapport au réglage d origine : gicleur de ralenti trop petit, ta vis de richesse et par la suite ton clip d aiguille . ou tu quelque chose de bouché ds un des circuit du carbu
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 14:29
réglage carbu et vérif de tous.
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 16:40
Oui la vis de richesse est toujours là, pour les réglage je vais regarder mais vu quel marchais bien avant et que c est arrivé d un seul coup je trouve sa bizar que sa vienne des réglage .(ce que j ai oublié de vous dire c est que j avais mis du sp98 juste avant,faut que je vérifie sa aussi)
delafontaine
Moto : 501FE-2017
Région / département : far-east
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty24.12.14 17:37
Gicleur de ralentis bouche.
La chauffe peut etre due au melange pauvre.
La pompe de reprise n influence pas la temperature.
seb71
Moto : 450 crfx
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  Empty23.01.15 19:30
Bon bas voilà j ai tous fais ,jeu au soupape ,bougie neuve ,nettoyage carbu au ultrason et mon problème est toujours là!
» DT qui s'étouffe
» Wrf 250 2003 s'étouffe
» 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???
» Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)
» Pot 250 exc qui chauffe
