 Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)
amx
bisemper
didier
mathieu
9 participants
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty
MessageSujet: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:02
coucou les amies
je revient a la charge avec un nouveau problème, cette moto commence a m'énerver je vais la jeter par la fenêtre colere dead
alors, semaine dernière j'ai démonter ma moto pour sortir l'amortisseur que j'ai fait préparer chez fura racing.
jusque la sa va, hier je suis aller chercher mon amortisseur et remonter tout le bordel, réservoir et plastique.
aujourd'hui je reçois ma ligne fmf pour mon gas gas 2005 lover
je la monte, sort la moto pour la faire craquer un coup ^^ elle démarre niquel, et haut bout de 1min elle s'étouffe, comme si pas d'air ou plus d'essence.
je me met sur la réserve le niveau étant bas, j’attends 1min puis sa repart et la pareil au bout d'min plus rien sa s'étouffe
euh.ah je me suis bougie je sonic la nettoie et opp sa recommence colere colere colere
la je sait pas, sa vient pas de l'arriver d'air le filtre est ok, l'essence coule donc pas le robinet fouet
AVEZ VOUS UNE IDEE SVPPPPPP
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:16
Bonsoir,
Comme tu bricoles beaucoup dessus pas facile de savoir si tout est correct, et ce qui à fonctionner, essai en tirant le starter si tu as un problème d'essence tu veras si elle s'étouffe ou pas ?
as tu rouler avant de mettre ton nouveau pot avec cette histoire de consommation ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:20
nan j'ai pas rerouler depuis mais j'ai pas toucher a la valve encore la en gros avant elle tourner niquel et la j'ai changer la ligne et bime sa s’étouffe
j'ai seulement démonter le réservoir pour pouvoir accéder a l'amorto j'ai rien fait de spéciale dessu
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:23
Remonte l'ancien pot va faire un tour et si tout fonctionne, carburation à refaire avec le nouveau pot
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:29
haha sa peut ètre seulement la poire?
dans ce cas la il faut enrichir c'est sa?
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:37
Essaie avec l'ancien pot et suivant si ça remarche ou pas tu serat obligé de toucher ta carburation avec le nouveau pot .
bisemper
bisemper
Moto : 250 Gasgas 2004
Région / département : Courtenay
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:39
y'a pas les gicleur à changer quand on met un pot "racing"? enfin il me semble quoi... mais je pensais pas que de ne pas le faire ça pouvait carrément faire caler la moto.
T'as essayé genre en touchant la vis de richesse?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:52
je vient d'essayer effectivement les artiste vous êtes de vrai pro amen
la moto tourne niquel avec l'ancien
donc il faut que j’augmente mon gicleur principale seulement? de combien vous savez?
et oui bisemper j'ai essayer nanana sa marche pas ^^
je suis deg j'avais réussi a régler cette meule restait que la valve ptdr
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 19:55
La il y a rien a chercher sa vient de ta carburation ! Des que tu change de pot faut revoir toute la carburation derriere ...
Donc si quand t'accelere elle s'étouffe tout de suite, tu monter en gicleur principal, et surtout mettre soit une aiguille qui envoi plus d'essence soit descendre le clip de l'aiguille.
Tiens moi au courant, si tu veut je peut passer chez toi pour t'aider, faut dire que des reglage carburation j'en est tellement fait que je commence a toucher clin d'oeil .
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 20:35
je croyais qu'en descendant le clip de l'aiguille, tu envoyais moins d'essence dans le moteur, et tu dis qu'il faut en envoyer plus..... reflexion
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 21:30
Oui avec un pot racing, il faut tout reprendre = aiguille gicleurs surtout celui de ralenti au minimum, , richesse et ralenti !! pas de standart de reglages, il faut y aller à tatons et etre patient !!!! bon courage
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 23:47
met 6 point de plus sur le gicleur principal
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty17.06.11 23:49
aprés tu fait une grande cote a bloc tu démotne la bougie dessuite aprés si elle est noire trop d'éssence met un gicleur plus petit si elle est blanche mais un gicleur plus gros
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 11:56
mathieu a écrit:
donc il faut que j’augmente mon gicleur principale seulement ? de combien vous savez ?
sans essai et à travers un clavier pas facile de te donner les réglages trop de paramètre à prendre en compte.
Essai déjà ces réglages:
- remonter l'aiguille au 4 èmes crans en partant du haut
- vis d'air à 1T1/2
Essai en gardant le GP de 172 et donne moi le résultat de ce que tu as constaté.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 12:10
j'ai essayer ce matin, amx ma conseillé cela
résultat sa a tenue 20sec de plus mdr
je suis allé chercher des gicleur principale 175,180 ET 178 je vais testé sa cette aprem clin d'oeil
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 12:38
ton ralentit ne tient pas ? soit plus précis
si ton problème est à l'ouverture des gazs en partant du ralentit le GP ne changera pas grand chose.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 12:48
et ba je la démarre, le ralenti tien bien mais pas longtemps que j'ouvre les gaz ou pas au bout de quelque seconde elle cale comme si elle n'avait plus d'essence.
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 12:54
c'est bizarre ton affaire, tu as eu un ralentit stable avec l'ancien pot avant ? il faut que tu ais un ralentit stable avec un moteur à température de fonctionnement c'est obliger avant de passer à autres réglages.
Tu as quel boisseau et aiguille ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 14:10
avant j'avais un ralenti stable,
j'ai un boisseau 7 avant aiguille n1eg 2cran
maintenant j'ai mit 180 N1ef 3cran
maintenant l'affaire est bonne la moto tourne, reste au ralentit elle cale un peu quand je met un coup de gaz point mort et retombe au ralentit
dans les tours elle sonic très bas régime sa va mais il y a un gros creux mi régime par la euh.ah je suis pas trop calé niveau réglage Embarassed
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 15:27
Il faut que tu affines le réglage de ta vis d'air qui est à combien de tours ?
Tu as remis l'aiguille d'origine essai au 5 èmes cran, surtout pour le coup de gaz
Tu as quel type de pot FMF ? avec ou sans le silencieux FMF ?
J'avais mis un tableau qui peut te servir
https://www.lenduro.com/t496p30-la-carburation
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 19:28
Il faut que tu affines le réglage de ta vis d'air qui est à combien de tours ? 2tours
Tu as quel type de pot FMF ? avec ou sans le silencieux FMF ? le gnarly avec turbine core 2 pour le silencieux
alors j'était trop pauvre de partout surtout en haut
amx est venue m'aider a faire les réglages
donc je suis presque trop riche au millieux et en haut c'est bon clin d'oeil
je verait plus en roulant demain miam
en tout cas merci pour tout tes conseils et a tout ceux qui m'on aider
tu est une vrai science xrman01 vert
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty18.06.11 21:40
mdr mdr avec des gicleurs aussi gros ..........................................................tu dois faire reflexion 50 kms avec le plein Embarassed
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty19.06.11 11:12
mdr je ne sais pas j'espère pas je verrai cet aprem ptdr
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty20.06.11 17:21
Tu l'as essayer ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)   Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe) Empty20.06.11 17:50
oui alors grosse conso mdr je mis attendait
je serai trop riche a bas et mi régime et peu être un peu trop en haut mais pas trop je pense
je vais essayer de baisser de gicleur de ralenti pour voir sa et des extrêmes d'aiguille pour voir comme il faut et peaufiner tout sa
» calmer un 250 cr ?
» valve d echappement
» valve d'echappement 300 exc
» KTM
» reglage de valve d'echapement ktm
