Le Deal du moment : -17%
249 €
 chauffe et s étouffe
Nikko83
seb71
11 participants
seb71
Nombre de messages : 18
chauffe et s étouffe  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  - Page 2 Empty23.01.15 19:30
Bon bas voilà j ai tous fais ,jeu au soupape ,bougie neuve ,nettoyage carbu au ultrason et mon problème est toujours là!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  - Page 2 Empty23.01.15 20:25
si tes symptômes sont identiques à ceux de la vidéo du wrf, c'est soit la pompe de reprise (décalée, non alimentée...) soit du coté de l'allumage (antiparasite, cdi en fin de vie, point d'allumage décalé par le biais du cdi en rade).
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  - Page 2 Empty23.01.15 21:12
Si elle tourne mieux avec le starter, alors probablement soit pas assez d'essence soit trop d'air, pour une raison ou une autre.
pas assez d'essence:
robinet d'essence bouché (crépine) ou foireux, niveau de cuve trop bas, merdouille dans les gicleurs (mais tu as nettoyé), voir spécificité en fct du carbu (membrane, pompe de reprise...)
trop d'air:
filtre a air mal positionné (ou troué ou...), prise d'air avant ou après carbu (pipes poreuse ou mal montée)...
les deux:
jeu aux soupapes (voir aux sièges), problème sur la ligne d’échappement (juste a la sortie du moteur, notamment)...
Plus rarement (pour tes symptômes):
problème d'allumage (sur une routière, un CDI foireux, qui déconne qu'a chaud... dur a trouver, en fait, une fois que t'as vraiment fais tout le reste...)
vérifie déjà ton étincelle (bien bleu, qui pete) si un peu faiblarde, verifie l'allumage en remontant de la bougie direction la bobine
occupe toi bien...
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
Région / département : MDL from Brignais
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: chauffe et s étouffe    chauffe et s étouffe  - Page 2 Empty24.01.15 11:22
Cela m'est arrivé une fois, le problème était tout simplement la boite à air qui c'était sorti de son logement du carbu et donc mélange trop riche en air pilote
» DT qui s'étouffe
» Wrf 250 2003 s'étouffe
» 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???
» Etat valve echappement imprésionnant (suite moteur qui s'étouffe)
» WRF qui chauffe
