| 400 wrf 99 panne HELP... | |
+3monosapiens freduro Westcoastrecord 7 participants |
Westcoastrecord Phraseur
Date d'inscription : 26/07/2015 Age : 41 Moto : 400 wrf Région / département : 14 Nombre de messages : 43
| Sujet: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:05 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:25 | |
| Carbu déposé mais toujours relié au réservoir, As tu le jet du powerjet ( pompe de reprise) lors de l'ouverture franche des gaz ? Si oui, obtiens tu ce jet sur plusieurs ouvertures des gaz ? |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:27 | |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:31 | |
| Carbu assemblé, comme prêt à la mise en route et raccordé à une nourrice d'essence ( réservoir ).
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:32 | |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:38 | |
| Le carbu n'est pas sur le moteur mais le long du cadre par exemple . Si le jet fonctionne, ne reste pas devant, ou sinon douche de benzine ! |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:45 | |
| Ok j'ai compris il faut que le carbu soit a côté avec le réservoir brancher et mettre coup de gaz sur la commande du carbu directe, mais où je voit ce jet si le cache de pompe de reprise n'est pas demonter ? |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:53 | |
| Le jet se fait dans le conduit principal du carbu, direction les soupapes . |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 14:54 | |
| Aaahhhhh ok dans le corp principal du carbu la ou boisseau monte okkkkkk, lool je vais regarder... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 15:40 | |
| Verdict docteur, ça marche pas ?
https://youtu.be/WhjghtnBj3o |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 15:57 | |
| L'essence n'arrive pas. Le carter de la pompe de reprise est plein d'essence ou vide ? |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 17:05 | |
| Alors justement si ma membrane de pompe de reprise et monté a l'envers? Je vais regarder si il y'a de l'essence et comment tester la pompe de reprise ? J'ai bien l'impression que c'est elle qui boulette... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 18:35 | |
| C'est évident que ta pompe ne débite pas et du coup, lors des accélérations il n'y a pas assez d'essence . La membrane est pourvue d'une coupelle pour recevoir le ressort de rappel. Reste à savôir si c'est le canal d'alimentation ou celui de sortie qui est obstrué . |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 18:38 | |
| Quelques goutte dans la cuve de pompe de reprise... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 18:50 | |
| Le canal d'alimentation est obstrué . Ce canal est pourvu d'un clapet anti retour. Ce clapet est composé d'une bille+ un ressort+ une butée de ressort que l'on voit sur ta photo n°2. C'est la petite pièce en laiton carré qui se trouve dans le conduit pourvu d'un joint torique. Sur ma moto, j'avais les symptômes de gros trous a l'accélération. La pompe ne se remplissait plus assez vite. J'ai viré ce clapet et plus de problèmes. |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 18:58 | |
| Viré carrément le clapet le truc carré en laiton que ai entouré ? Je le vire comment ? Et si je peu le virer... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 19:30 | |
| Pourquoi encombrer le canal de sortie avec un clapet ? L'essence descend de la cuve pour alimenter le carter de pompe. Quand la tige de commande pousse sur la membrane, ce clapet est sensé empêcher l'essence de retourner dans la cuve . L'essence s'échappe donc de la pompe par le petit canal situé juste à côté . Pour sortir le clapet. Avec un petit forêt tu perce la pièce en laiton et tu y insère un outil crochet et tu tires dessus. |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 19:31 | |
| Ok ces parti...
Et la menbrane le sens ? |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 19:47 | |
| La membrane a d'un côté un bourrelet qui rentre dans le corps du carbu pour assurer l'étanchéité. Tu ne peux donc pas te tromper . Assure toi aussi que la tige de commande coulisse bien . |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 19:48 | |
| J'ai bon ? |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 20:00 | |
| La ces plein dans la pompe de reprise... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 20:28 | |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 20:34 | |
| Et toujours pas de power jet fonctionnel il peu etres boucher ? Comment le déboucher ou le demonter... |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... 26.07.15 20:47 | |
| Vu l'état de ton carter de pompe, je crains que le reste du carbu soit dans le même état. Tu peux tenter un nettoyage aux ultrasons . |
| Sujet: Re: 400 wrf 99 panne HELP... | |
