-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme gas gas
kolpy63
sebloulou
fd43
rocheteau
Larteub
yoko02
kouki71
rodolph
14 participants
rodolph
Moto : 250 gas gas
Région / département : 69 beaujolais
Nombre de messages : 128
probleme gas gas Empty
MessageSujet: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 12:27
Bonjour a tous!!
J ai une 250 ec gas gas de 2002 2t.
J ai un problème de perte de puissance elle ne veux plus montée en régime.
J ai changé la bougie, l antiparasite, demonter le carbu pour regarder si il n y avait rien qui genait. Renettoyer le filtre a aire.
J ai vu sur internet qui il peut aussi avoir des probleme sur les valves d echappement. J ai regarder si tout étais bien serré mais ca a l aire ok.
Et la moto 3 jour avant roulais superbien.
Et vu cette période les garages vont fermer
Merci pour vos réponses
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 12:40
coucou rodolph
Pour ce qui est du mécanisme de valve, tu as démonté pour le nettoyer? Il est peut être encrassé..... reflexion
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 12:45
Salut kouki
Non j ai pas demonte les valves.
Ca a l aire compliqué a faire
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 12:46
Voici un exemple de tuto au cas ou.....
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=133
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 12:51
Et là tu trouveras la revue technique, indispensable si tu veux mettre les mains dedans.....
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=49
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 13:21
Merci msieur pour les infos je vais regarder
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 13:30
Tube mitraillette du silencieux cassé ?
C'est arrivé à Sebloulou, mêmes symptômes
Voir la vidéo  mdr
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 14:08
Salut yoko!!
J avais démonter le silencieux pour refaire le joint Ca avait l aire niquel.
Mais dans la vidéo elle gueule pas mal quand même mdr
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 15:07
9 chances sur 10 que l'écrou qui bloque ta tige d'ouverture des valves sur la pièce triangulaire soit trop serré. Il doit y avoir du jeu latéral à la tige, c'est pour ca que c'est un écrou freiné, il faut pas le serrer en butée
rocheteau
rocheteau
Moto : Honda crf 250 rx 2018
Région / département : Montagny §ç
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 17:08
Question toute bête! tu aurais pas oublié un chiffon dans le cornet de la boite à air!! ange  (ça m'est arrivé et j'avais un peu près les mêmes symptômes boulay )
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 18:20
Et bien je n ai rien oublier dans la boite a aire et le cable des valves a un jeu normal.
Du coup je viens d aller poser la brelle chez le mécano.
Le mec m a dit que les valves ne s ouvraient pas.
Je vous tiendrais au courant.
Et merci pour vos messages
fd43
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty29.07.15 21:43
C'est récurent sur les gas : les 2 boosters de valve s'encrassent, il suffit de les démonter, de bien les nettoyer (brosse métallique ect), tu remonte le tout et ta brêle a retrouvé tous ses canassons !
Fais juste gaffe à bien remonter l' écrou de la tige de commande de la valve au frein filet, sinon ça peut coûter très cher !
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty30.07.15 8:09
Tout a fait d'accord pour ce qui est du nettoyage des valves. Je viens d'ouvrir le moteur pour faire mes roulements de boîte et j'en ai profitez pour tout nettoyer et la puissance n'a plus rien a voir avec avant ça ouvre beaucoup mieux. Je vais le faire régulièrement du coup ça vaut vraiment la peine. Merci yoko02 d'avoir ressorti cette ptite vidéo qui me fais toujours autant marrer.
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty30.07.15 9:47
Je le saurais prochaine fois j ai vu le tuto pour les valves ca l aire compliqué mais j essayerais un de ces 4 quatres quand même.
Ah ces gas gas y a toujours un truck mdr
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty03.08.15 20:35
Une perte de puissance peut aussi venir de l’usure du piston , sa m'ait déjà arriver plusieurs fois sur les 2 temps .
Ton piston a combien de km ?
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty04.08.15 14:09
et bien mon piston doit avoir 60 h a peut près.
Et le garagiste m'a bien parler de la valve d'échappement
un piston dure combien de temps?
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty04.08.15 15:42
Tout dépend du niveau du pilote et de son utilisation.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty04.08.15 16:05
Je dirais plutôt, que cela dépend du sérieux de l'entretien. Un pilote soigneux fera durer plus longtemps son piston qu'un randonneur négligent . A la différence du randonneur, il s'en rendra compte plus tôt que son moteur est en fin de vie.
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty04.08.15 19:26
sur un 250 si tu l'entretien correctement surtout le filtre a air avec un melange a maxi 2% tu fais 150 a 180 heures tranquille
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty04.08.15 19:31
coucou a combien tu tournes en mélange ?
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty05.08.15 11:04
2%
Le garage vient de m appeler et se serait le boitier cdi qui est raide.
Et bien sur il n en font plus il faut en commander un avec le faisceau
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty05.08.15 11:20
Fais la quand même regarder par quelqu'un d'autre, j'ai jamais vu un problème de CDI sur une gas...
Au pire du pire essaye de t'en preter un pour verifier que ca soit bien ça avant de l'acheter
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty05.08.15 12:29
tout a fait d'accord pour tester un boitier cdi il faut deja en avoir un autre
c'est le cas ? il l'a échangé et essayé ? vilon
rodolph
Moto : 250 gas gas
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty05.08.15 12:34
Oui il en a mi un autre et la moto prennais des tours contrairement a avant.
Mais pour le changement de faisceau j y crois pas trop car sur internet il y en qui s adapte a l origine j ai appelé pour confirmer.
J ai personne de mon entourage qui roule en gas gas. vilon
Merci en tout cas
buck84
buck84
MessageSujet: Re: probleme gas gas   probleme gas gas Empty05.08.15 12:50
Merci en tout cas
nous sommes les derniers des mohicans a rouler en gasgas mdr mdr
c'est bizarre le cdi regarde avant de changer si tu n'as pas un fil de couper reflexion
tu as nettoyer tes valves ????? pour ton melange 1.5 %
probleme gas gas
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
» KTM
