 pastille de soupape
franck3454
9 participants
franck3454
franck3454
Moto : wrf
Région / département : 34
Nombre de messages : 33
pastille de soupape Empty
MessageSujet: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 18:20
salut a tous j'ai un petit soucis !
voila aujourd'hui je me suis lancé dans mon jeu de soupape suite au post précédent ,je relève que les 3 soupapes d'admission non pas assez de jeu il n'y a que entre 0.10 et 0.15 en tous cas la lame de 0.15 ne passe pas! comme il me faut être entre 0.15 et 0.20 il me faudrait une pastille de 0.5 de moins jusqu a la tout va bien , le petit soucis c'est que g qu'une pastille sur les 3 qui est marqué 185 mais quant je la prend au pied a coulisse elle fait 182
Est ce possible quelle se soit aplatie ?reflexion
merci a tous : bien
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 18:28
il arrive souvent que les pieds a coulisses ont une erreur de 0.02/03 essaye avec un autre
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 18:32
il est neuf colere
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 18:47
tu serres peut etre trop le pied.c est vite fait de fausser une mesure avec un pied digitale
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 18:56
bon ! d’après vous la pastille ne peut pas faire 182 !!ce serais mon outil c pas un facom mais bon il est neuf fume
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 19:05
+1 pour le pied trop serré.
Moto : la meilleur
apres tout est possible entre une erreur de marquage sur la pastille le pied ou les lunettes mdr
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 19:14
bon j'ai résolu le souci je faisais la mise a 0 sans appuyer du coup je tombe bien a 185
merci beaucoup a tous !!
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 19:21
voici le tarif canon mdr
franck3454
franck3454
Moto : wrf
du coup j'en trouve 185,183,155 bizarre le 155 non!
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 19:25
non tu as simplement une soupape qui est bien remonter ( usure) a controler souvent. tres rare sur une yam reflexion
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 19:48
comment expliquez vous que ces jeux on changer le fait que g changer la chaîne de distri reflexion
elle marcher nikel avant !!??
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty14.11.16 20:05
le fait de changer la chaine re aligne tes repaires de calage.et la position des  cames de l arbre bouge avec et peut etre que le jeu te semble différent en passant la cale
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 7:23
salut a tous ,donc ! cela était bien le jeu de soupape, ont peut dire que le fait de changer la chaine de disdri remonte le point sur l'arbre a came coté admission de 2 ou 3 mn se qui ma d’ailleurs permis d'aligner les repaires .il ma fallu descendre les pastilles de 05 sur les 3 soupapes ! ensuite nickel mais elle pétarader un peut a la deceleration j'ai enrichi de 1/4 maintenant tout est nickel,
baybay et merci a L ENDURO.COM
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 9:13
il n'y a aucun rapport entre la chaine de distrib le calage et le jeu aux soupapes
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 10:28
le fait de changer la chaine de disdri remonte l'arbre a came coté admission de 2 ou 3 mn
reflexion reflexion reflexion reflexion
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 10:36
... sauf si tu décales la distrib et que tu te places au PMH, là tu ne te trouves plus dans la bonne position des AC pour mesurer le jeu clin d'oeil (jeu maxi, qui bien sur n'a pas changé si tu le mesures au bon endroit)
... l'affaire sent le mauvais calage de distrib, soit maintenant, soit avant ...
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 11:23
ce que je veux dire c'est qu'il n'y a aucun rapport entre le fait de changer la chaine et le jeu aux soupapes.
et on ne fait pas le jeu forcement aux reperes de calage ( surtout sur un multicylindre ptdr )
et l'arbre qui bouge de 3mm reflexion
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 16:22
oui tout à fait ... en gros on a du écrire la même chose ptdr
j'avais pas fait gaffe pour les "3mm" (et à la réponse de frevado) ... donc je rajoute mon reflexion
... c'est peut-être 3mm vus sur le périmètre (décalage du repère sur le pignon ?)
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 20:36
Pour mesurer les pastilles il vaut mieux utiliser un micromètre coucou
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty22.11.16 23:07
oui les 3 mn sont par rapport au plan de culasse et le point(repaire) sur l' aac coté distri, après moi non plus j ai pas compris pourquoi il ma fallu descendre de 5 les pastilles. surement que le jeu était trop bas avant mais la moto marcher bien le fait que le calage était différant du a une chaîne très allonger
je précise que j'aime la bricole mais je ne suis pas mécano !!c la première fois que démonte ce moteur de fou ! lover en tout cas je me suis bien régalé coolfuck
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty26.11.16 8:25
salut .
-une chaine qui s'allonge de 3mm je trouve ca enorme .. bfef , quant tu superpose une chaine neuve et celle que tu retire, c'est deja pas evident de voir la difference entre les deux souvent....
en revanche ce qu'un mécano ma expliqué, sur une chaine usé, il est très difficile d’être prescris au soupapes car la chaine s’use souvent irrégulièrement, alors a chaque tour de vilos, on trouve rarement les mème jeux.
sur une WRF ca s'use et malgré ce que l'on dise ça a besoin d’être corrigé, il y a 5 soupaes et passé un certains nombre d'année sur la mienne, au contrôle annuel jai rarement démonté pour rien.
steph
Moto : Sherco 250F
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty26.11.16 13:18
Je ne vois pas le rapport.
La chaîne, si elle était usée irrégulièrement (je n'y crois pas, cela signifierait une dispersion de qualité incompatible avec les standards industriels), fausserait le timing d'ouverture des soupapes, mais ne changerait rien aux jeux.
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty26.11.16 20:17
Entierement d'accord avec toi, mais sur certains blocs, si tu piges pas le vilo, tu risques d'être un poil decalé et avoir le decompresseur auto qui commence à appuyer la soupape, te donnant donc un jeu anormal.
yanncharriere
yanncharriere
MessageSujet: Re: pastille de soupape   pastille de soupape Empty26.11.16 20:18
pastille de soupape
» conversion soupape titane par soupape acier yamaha 250 wrf
» Jeu au soupape KTM
» JEU SOUPAPE SUR 450 EXC
» jeu aux soupape
» Yamaha WRF
