| KTM | |
+82nicobaz jeje74 reg69 s001 Panoramix n'alain fred27 Maïco Patrick Massin sebloulou Weedy's gregoire papywr Waaaaak nitrousoxyde pat300gas goldenwhite69 robert tartanpion Flo38 Micka34 ARNAUD B david.t Zenip popoff Birou laurent47 Bastien.Bes db69 thierry69 gégé Lucap flo_69 amx Crotall C gilles Ardaan max38 david-974 spermot lolo (le badrais) KARKASS Joktm250 polo toby84 crosslex69 arno06 chris63 Papaflo britch11 philmoto73 Math niconath3 fablc4 phil papafredo kouki71 antoine2662 momo calimero byroncre micboy vialle davidfox BuZz la buche gilles pilote43 randomotott AZER71 NeoZ GGgas jml69 deugui songbird matth42 ben731 sebti MAD monosapiens RubEnZab orion300 86 participants |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 20:13 | |
| - Panoramix a écrit:
- Joint de cylindre plus épais = un peu moins de compression
Merci j'y avais pas pensé Je voulais pas savoir la conséquence mais pourquoi il avais mis le plus épais. La compression c'est pas gênant, par contre relever le cylindre par le joint augmente les diagrammes donc rend le moteur plus pointu.... |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 20:27 | |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 20:28 | |
Je voulais pas savoir la conséquence mais pourquoi il avais mis le plus épais. La compression c'est pas gênant, par contre relever le cylindre par le joint augmente les diagrammes donc rend le moteur plus pointu.... J'ai mis le plus épais pour, à ce que j'ai pu lire, rendre le moteur plus souple à bas régime ce que je comprends comme moins pointu ... Suis embêté que tu dises le contraire ? |
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 20:34 | |
| Si tu mets plus épais au cylindre il faudrait rectifier le delta a la culasse ce qui augmente légèrement la compression et joue sur les diagrammes pour des préparations moteurs mais la je suis pas assez calé sur le sujet. Un joint de qq dixième de plus va pas te changer fondamentalement le comportement du moteur |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 20:42 | |
- Si tu mets plus épais au cylindre il faudrait rectifier le delta a la culasse ce qui augmente légèrement la compression et joue sur les diagrammes pour des préparations moteurs mais la je suis pas assez calé sur le sujet. Un joint de qq dixième de plus va pas te changer fondamentalement le comportement du moteur
Oui, je pense pareil, pour qq dixième, je suis proche de la valeur X soit 0.1 ou 0.2 ; 0.3 mm, distance piston cylindre au pmh. Mais pas de préparation pour moi |
| Sujet: Re: KTM 31.01.20 21:43 | |
| Vous mélangez tout Règle correctement l aiguille ce sera déjà mieux |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 12:48 | |
| Je pensais solutionner le problème avec l'aiguille au 4 eme cran ... Trop les boules ... une vraie patate, on sent le piston qui jongle sur décélération ... ça ratatouile pétouille à faible ouverture de l'accélérateur Vis d'air 1 tour ou 2 tours ou 3 tours ... pareil Elle démarre facilement à froid ou à chaud. Avant démontage, elle roulait bien avec son piston/cylindre lessivé ! Aiguille au cran 1, bougie br8, gicleur principal à 162. Pas touché au gicleur de ralenti. Faut que je déculasse pour vérifier la hauteur du piston au pmh. Pour refaire le moteur j'ai défais 3 cosses électrique. J'ai supprimé la pignonnerie du démarreur et le démarreur. Je cherche où j'ai merdé ... |
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 14:28 | |
| Et au niveau prise d 'air tu as fait le tour ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 15:33 | |
- Et au niveau prise d 'air tu as fait le tour ?
La pipe d'admission est nickel, les joints neufs ... je ne vois pas comment il pourrait y avoir une prise d'air à ce niveau. Mais pas impossible, quand j'aurai repris un peu de courage, j'irai de nouveau bricoler. Suis dégoûté après tout le temps passé à la bichonner c'tte *$ù%£µ!§ |
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 16:34 | |
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 16:41 | |
| Gicleur de ralenti obstrué en partie ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Flo38 Bon bec
Date d'inscription : 01/04/2018 Age : 37 Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter Région / département : Isère/Rhône Nombre de messages : 433
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 17:01 | |
| Si tu entend des coups de piston à la décélération c’est que tu es trop pauvre remonte l’aiguille j’ai eu le même problème |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 18:35 | |
| - fred27 a écrit:
- Les clapets sont ok?
Ils sont en bon état, rien d'anormale visuellement. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 18:39 | |
- Gicleur de ralenti obstrué en partie ?
il est propre, passé au nettoyant carbu, le ralenti moteur est assez correct et le démarrage est facile. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 18:43 | |
| - Flo38 a écrit:
- Si tu entend des coups de piston à la décélération c’est que tu es trop pauvre remonte l’aiguille j’ai eu le même problème
En passant du cran 1 au cran 4, j'ai aussi cru que ça allait mieux fonctionner. La seule piste c'est la hauteur du piston au pmh. Peut-être l'ai je contrôlé avec un cylindre pas serré ... et avec le joint le plus épais je pensais aussi être "large" ... |
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 18:53 | |
| Ca va faire quoi la hauteur du piston au pmh? T'as contrôlé le squich c'est ça le plus important. T'as déjà mis le joint le plus épais. Il n'est pas à l'envers le piston.
T'as comparé les 2 pistons avant remontage. Hauteur d'axe . |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 01.02.20 18:58 | |
| - fred27 a écrit:
- Ca va faire quoi la hauteur du piston au pmh? T'as contrôlé le squich c'est ça le plus important.
T'as comparé les 2 pistons avant remontage. Hauteur d'axe . Non justement, je n'ai pas vraiment comparé les pistons. Mais il est dans le bon sens déjà pour le côté de fermeture des segments. Comme dit plus haut faut que je re contrôle le squich avec le cylindre serré au couple... Je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre ... et ça me fait ch*^$* de ré-ouvrir |
| Sujet: Re: KTM 02.02.20 8:12 | |
Elle chauffe ? Manque d'eau dans le radiateur ?
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 02.02.20 10:39 | |
Elle chauffe ? Manque d'eau dans le radiateur ? Pas de chauffe sur les trois petites sorties, le niveau est bon, liquide refroidissement neuf. Avec un peu de recul, elle fonctionnait pas mal avec l'aiguille au cran 1, juste un peu de cliquetis en très bas régime. Je me pose la question comment le niveau des flotteurs entre en jeu ? je vais devoir débloquer les visses de cuve ... Le gars à qui je l'ai achetée, roulait en altitude, 2000 m. L'essence serait elle moins aspirée si le niveau est réglé bas ... ? Sinon Si le piston Prox que j'ai monté a vraiment des côtes différentes de l'origine ... (axe-tête), donc plus grand pour le Prox, probable que le problème vienne de là. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 19:39 | |
| J'ai contrôlé le squich, un petit 0.1 mm. (0.1 donné par ktm)
Du coup j'ai changé le joint d'embase et le squich est passé à un bon 0.2 mm
J'ai remis l'aiguille au cran 1 et gicleur principal à 162.
La moteur tourne vraiment mieux, plus de coup de piston en décélération, un faible cliquetis seulement en sous régime, ce qui semble normal
et un très faible et court cafouillage tout au début de l'ouverture de l'accélérateur, réglages à affiner...
Le gicleur de ralenti (34) avait aussi qq saletés.
Merci pour vos avis. |
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 20:51 | |
| Squich 0,1 c'est pas possible |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 21:47 | |
| - fred27 a écrit:
- Squich 0,1 c'est pas possible
Pourtant ça semble être de cet ordre, vu les épaisseurs joints et taille des pistons. Un extrait du manuel ktm où il est noté le squich ou X. Tu le règles à combien ? |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 21:52 | |
| En complément |
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 23:04 | |
| Ah c'est cette valeur dont tu parle, ok parcequ' a 0,1 de squich t'aurais cassé le moteur et même à 0,2.
Si ktm donne 0,1 laisse 0,1 Là tu decomprime et tu augmente les diagrammes Il y a une moins bonne combustion et moins de souplesse. Je pense que le soucis est ailleurs Plutôt carburation ou position pick up |
| Sujet: Re: KTM 03.02.20 23:25 | |
| Un petit tuto sur le squish plutôt pas mal avec des photos. La c’est sur un scooter. Fred c’est à combien la valeur du squish normalement stp ??? https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-3-calcul-reglage-squish-moteur.html |
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 9:55 | |
- Un petit tuto sur le squish plutôt pas mal avec des photos. La c’est sur un scooter.
Fred c’est à combien la valeur du squish normalement stp ??? https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-3-calcul-reglage-squish-moteur.html https://www.lenduro.com/il n'y a pas de valeur normale, ça depend des moteurs, 2t ou 4t et surtout de l'alésage. un ducati de 107mm a un squish de 1,4mm d'origine et on peut pas bien descendre en dessous de 1mm. sur des 4 cylindres 600 qui tournent à 16000 on est aux environs de 0.60. j'ai jamais vérifier mais sur un 300 2t enduro ça doit etre autour de 0.80. tout ça pour dire que quand vous achetez un piston adaptable vérifiez la hauteur d'axe avec l'origine il peut il y avoir des surprises |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
