| KTM | |
+82nicobaz jeje74 reg69 s001 Panoramix n'alain fred27 Maïco Patrick Massin sebloulou Weedy's gregoire papywr Waaaaak nitrousoxyde pat300gas goldenwhite69 robert tartanpion Flo38 Micka34 ARNAUD B david.t Zenip popoff Birou laurent47 Bastien.Bes db69 thierry69 gégé Lucap flo_69 amx Crotall C gilles Ardaan max38 david-974 spermot lolo (le badrais) KARKASS Joktm250 polo toby84 crosslex69 arno06 chris63 Papaflo britch11 philmoto73 Math niconath3 fablc4 phil papafredo kouki71 antoine2662 momo calimero byroncre micboy vialle davidfox BuZz la buche gilles pilote43 randomotott AZER71 NeoZ GGgas jml69 deugui songbird matth42 ben731 sebti MAD monosapiens RubEnZab orion300 86 participants |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 9:55 | |
| - Panoramix a écrit:
- Un petit tuto sur le squish plutôt pas mal avec des photos. La c’est sur un scooter.
Fred c’est à combien la valeur du squish normalement stp ??? https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-3-calcul-reglage-squish-moteur.html https://www.lenduro.com/il n'y a pas de valeur normale, ça depend des moteurs, 2t ou 4t et surtout de l'alésage. un ducati de 107mm a un squish de 1,4mm d'origine et on peut pas bien descendre en dessous de 1mm. sur des 4 cylindres 600 qui tournent à 16000 on est aux environs de 0.60. j'ai jamais vérifier mais sur un 300 2t enduro ça doit etre autour de 0.80. tout ça pour dire que quand vous achetez un piston adaptable vérifiez la hauteur d'axe avec l'origine il peut il y avoir des surprises |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 10:02 | |
| T'as raison Fred pour l'adaptable... j'avais déjà eu des surprise avec des roulements toyo. Et avec la kté, j'ai pris un kit PROX pour le spi sortie boite, l'entretoise a un épaulement intérieur trop petit, le joint o-ring du fond ne peut pas s'y loger et du coup, tu n'as pas la place pour fixer dans la gorge, le circlips qui tient le pignon. |
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 10:53 | |
| - Citation :
- j'ai jamais vérifier mais sur un 300 2t enduro ça doit etre autour de 0.80.
NON pas 0.8 de squich sur un 300 c'est plutot une valeur pour un 80! D'origine ça doit être pas loin du double car les constructeurs ne prennent aucun risque sur ce réglage... |
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 11:25 | |
| Donc c'est plus que large, alors que le piston soit à 0,1 ou 0,2 du haut du cylindre ça doit pas changer grand grand-chose. |
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 13:29 | |
| - Citation :
- alors que le piston soit à 0,1 ou 0,2 du haut du cylindre ça doit pas changer grand grand-chose.
+ ou - 0.4 cc de volume de chambre donc pas grand chose pour cette cylindrée en effet... |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 04.02.20 18:45 | |
| j'ai déjà vu une inscription sur les cylindres des brêles neuves "KTM" a voir si les liens ci-dessous fonctionnes pour exemple.
https://images.app.goo.gl/3yHqQ4dNKkLq49DVA
https://images.app.goo.gl/HteBt47fPLCV8uJ69
sur mon 2009 il était indiqué 0.9 et sur ma 2013 1.1 j'ai pensé au squich ou à l'épaisseur de joint d'embase quand j'ai lu ces informations.
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 10.02.20 17:56 | |
| Je crois avoir réellement trouvé le problème. J'ai démonté la cuve jusqu'à la partie qui tient le puits d'aiguille où il y a le circuit de ralenti et je pense qu'il était bouché. ça roule trèèèèès bien maintenant cran aiguille au plus haut, au plus pauvre, gicleurs 34 et 160. Réglages standards. |
| Sujet: Re: KTM 10.02.20 18:37 | |
| Si tu as trouvé c'est bien. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 25.02.20 17:10 | |
| Je voudrais changer mon échappement, le collecteur seulement qui est fatigué.
J'ai trouvé ça sur le net, mais est ce qu'il y a mieux ou a éviter ?
https://www.greenlandmx.fr/fr/pot-d%C2%B4echappement-fresco-factory-ktm-exc%2Fsx-250%2F300-06-16-husqvarna-te-250%2F300-04-16-husaberg-te-250%2F300-12-14/FEX-KT2511.html
https://www.ebay.fr/itm/Collecteurs-Racing-Arrow-Pot-DEchappement-Ferro-Ktm-Exc-300-2T-2005-2009/273645401352?hash=item3fb6897508:g:S6oAAOSw~D5cNGwL
https://www.1000-accessoires-moto.com/pot-echappement-ktm-exc-250300-2007-2010-p-30095.html
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1738604543.htm/
Merci |
| Sujet: Re: KTM 25.02.20 17:23 | |
| perso je prendrais un pot avec un gros ventre ( moto plus souple en bas et tiens mieux les watts en haut regimes) après lequel |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 25.02.20 21:12 | |
| Le DEP a l'air d'avoir un gros ventre, un billet moins cher que l'origine.
Je veux surtout un pot solide et qui donne du couple ou idem origine. |
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 46 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 959
| Sujet: Re: KTM 30.05.20 7:43 | |
| quelqu'un peux me dire si c'est une bonne idée de détourner la durite "de refoulement des gazs d'échappement " qui part du cylindre et qui va jusque dans la boite air ? apparement ce recyclage des gaz aspiré a nouveau par le moteur serait néfaste pour l'usure des pistons ???? et la moto marcherait mieux.. quelqu'un confirme ? |
| Sujet: Re: KTM 30.05.20 8:21 | |
Si tu as une photo ce serait sympa.
| Sujet: Re: KTM 30.05.20 22:24 | |
quelqu'un confirme ? Bof |
matth42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 40 Moto : 250 te Région / département : FOREZ SUD Nombre de messages : 1039
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 7:43 | |
| - matth42 a écrit:
Eux pour moi théoriquement c'est un reniflard, une mise a l'air Oui justement c'est pour ça que je demande.. Quelqun m'en a parlé et ça me paraît allucinant. C'est pour vérifier la véracité de cette info |
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 8:11 | |
Ta moto ne fonctionne pas bien comme cela ? Manque de puissance ? Carburation trop riche ?
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 8:33 | |
Ta moto ne fonctionne pas bien comme cela ? Manque de puissance ? Carburation trop riche ? Non non pas du tout.. Fonctionne très bien Soi disant qu'en reaspirant un mélange d'air chaud et de gaz d'échappement le piston s'use plus vite. Je vais essayer de retrouver cette info |
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 8:46 | |
Mouaiiis, quand il n'y aura plus que ça.
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 8:54 | |
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 9:35 | |
Vidéo non visible. Si ta boite à air est encrassée tu peux tenter le coup.
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 9:37 | |
Je rectifie, la vidéo est désormais visible pour moi.
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 9:55 | |
| Cest pour les normes de pollution Comme sur les 4 temps Avant le tuyau descendait vers le sabot et les résidus pouvaient polluer le sol. Donc ils ont trouvé à recycler via la boîte à air. De là à user plus le piston je suis septique |
| Sujet: Re: KTM 31.05.20 10:16 | |
| - fred27 a écrit:
- Cest pour les normes de pollution
Comme sur les 4 temps Avant le tuyau descendait vers le sabot et les résidus pouvaient polluer le sol. Donc ils ont trouvé à recycler via la boîte à air. De là à user plus le piston je suis septique je pense comme toi je voulais juste savoir si cette modif apporte réelement quelque chose et préserve un peu plus le moteur peut etre que cela n'apporte rien sauf peut etre permettre au moteur de respirer un peu mieux pour ton avis fred |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
