599 €
 KTM
nicobaz
jeje74
reg69
s001
n'alain
Maïco
Patrick Massin
sebloulou
Weedy's
gregoire
Waaaaak
pat300gas
goldenwhite69
robert
tartanpion
Flo38
Micka34
ARNAUD B
david.t
Zenip
Birou
laurent47
Bastien.Bes
db69
Lucap
amx
Crotall
Ardaan
max38
david-974
spermot
KARKASS
Joktm250
toby84
arno06
chris63
Papaflo
britch11
philmoto73
Math
fablc4
phil
papafredo
kouki71
antoine2662
momo
byroncre
micboy
BuZz
pilote43
AZER71
NeoZ
songbird
matth42
ben731
sebti
MAD
86 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Maïco
Nombre de messages : 413
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty29.01.20 19:08
bien bien bien bien
t’aurais pu regonfler le pot faignasse !! fouet mdr mdr mdr clin d'oeil clin d'oeil
J'attendais que tu me proposes de le faire, je te l'amène quand du coup ?
Nombre de messages : 36902
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty29.01.20 20:46
dans 40 jours quand j'aurais plus le poignet dans le platre triste
si tu veux ont le fait clin d'oeil
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
Région / département : Isère
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty30.01.20 9:23
Ah ... bon rétablissement à toi.
Merci pour la proposition, c'est noté merci
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 16:12
Après 5 L d'essence de passés, le moteur n'a pas un super comportement.
Cylindre déglacé et piston vortek neuf. Bougie br7s standard.
Il cliquette en début de régime intermédiaire, un peu plus en sous régime et la décélération n'est pas linéaire.
je me suis rapproché des réglages standards ktm,
puis placé l'aiguille, du un au deuxième cran, plus ouvert la vis d'air mais pas mieux.
J'ai pourtant placé le plus épais des joints de cylindre que j'avais dans la pochette kté
et contrôlé que le piston était un poil plus bas que le haut du cylindre en pmh.
Mais du coup je doute ... faut que je re contrôle tout ça...
Pas sûr que vous ayez des pistes mais au cas où ...?
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 16:15
Trop pauvre ? Une prise d'air ?
Nombre de messages : 6373
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 16:23
Mettre du sp98 au lieu du sp95 ça aide, carburation trop pauvre essaye +5 a +10 sur le gicleur principal, bougie trop chaude mais ça a pas l’air d’être ça dans ton cas. Compression trop élevée ça a pas l’air d’être ça non plus dans ton cas.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 17:27
Pourquoi tu as mis le joint de cylindre le plus épais?
Quel dif entre les joints ?
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 18:53
Joint de cylindre plus épais = un peu moins de compression
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:14
au remontage du moteur sans le vouloir l avance a allumage est la meme ?
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:22
Il y a pas une clavette au niveau du volant sur ce modèle?
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:25
C'est que je pensais et en montant l'aiguille du cran 1 à 2, la richesse augmente. Mais pas mieux après ça.
Je doute qu'il y ait une prise d'air.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:29
Je suis au sp98 et gicleur principal n'intervient que sur une ouverture max de l'accel.
Le vendeur roulait en altitude, le seul réglage différent qu'il avait c'est un gicleur principal de 162 au lieu de 160.
Les vis de la cuve du carbu sont bloquées, je n'ai pas pu encore vérifier la hauteur des flotteurs pour l'instant.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:34
Je n'ai pas les 4 épaisseurs des joints fournis dans la pochette, le plus épais fait 0.5 mm, c'est celui que j'ai monté.
KTM - Page 19 Empty
160 vs 162 ça change pas grand chose.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:35
S'il y a un réglage d'avance ... je ne vois pas.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:36
Oui clavette sur l'axe de vilo pour placer le rotor.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:38
Oui c'est sûr.
Je viens de voir sur le manuel que je me suis gourré, l'aiguille doit être au 4 ieme cran, alors que je l'ai placée au 2.
Je fais l'essai de main. La richesse va nettement augmenter pour le coup.
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:40
Essaye + 5 a + 10 maxi sur le gicleur de ralenti et un grade de bougie plus froide tu passes de b7 à b8
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:42
Maïco a écrit:
Oui c'est sûr.
Cherche pas plus c’est l’aiguille
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:48
Quand j'ai acheté la Kté, il y avait une b8. Mieux pour rouler en altitude ? possible.
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 19:50
Panoramix a écrit:
Maïco a écrit:
Oui c'est sûr.
Yes je pense ... j'ai louché dans la lecture du tableau mdr
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 20:01
C’est position 4 en partant du haut pour un réglage moyen, tu peux mettre du 3 si tu es vraiment en altitude ou du 5 si tu es en bord de mer
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 20:03
KTM - Page 19 F3714310
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 20:08
ça confirme bien que le 4 devrait arranger ce cliquetis.
Merci pour vos avis yeah
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 20:10
Avec plaisir, tiens nous informé mais normalement ça devrait rentrer dans l’ordre.
Moto : exc 300
KTM - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 19 Empty31.01.20 20:13
Merci j'y avais pas pensé mdr
Je voulais pas savoir la conséquence mais pourquoi il avais mis le plus épais. La compression c'est pas gênant, par contre relever le cylindre par le joint augmente les diagrammes donc rend le moteur plus pointu....
KTM - Page 19 Empty
KTM
Page 19 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
