| KTM | |
+82nicobaz jeje74 reg69 s001 Panoramix n'alain fred27 Maïco Patrick Massin sebloulou Weedy's gregoire papywr Waaaaak nitrousoxyde pat300gas goldenwhite69 robert tartanpion Flo38 Micka34 ARNAUD B david.t Zenip popoff Birou laurent47 Bastien.Bes db69 thierry69 gégé Lucap flo_69 amx Crotall C gilles Ardaan max38 david-974 spermot lolo (le badrais) KARKASS Joktm250 polo toby84 crosslex69 arno06 chris63 Papaflo britch11 philmoto73 Math niconath3 fablc4 phil papafredo kouki71 antoine2662 momo calimero byroncre micboy vialle davidfox BuZz la buche gilles pilote43 randomotott AZER71 NeoZ GGgas jml69 deugui songbird matth42 ben731 sebti MAD monosapiens RubEnZab orion300 86 participants |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 07.10.16 21:49 | |
| J'espère qu'ils ne les ont pas trop rallongés, je les trouvais bien, notamment pour enrouler dans le technique. Je panique. |
sebti Jaspineur
Date d'inscription : 28/02/2006 Age : 46 Moto : 250 tei Région / département : moselle Nombre de messages : 326
| Sujet: Re: KTM 08.10.16 9:56 | |
| Au sujet des 2017, ça dit quoi la nouvelle fourche? Car je la trouve parfaite pôur moi sur ma 2016, et là c'est un tout nouveau modèle. Niveau maintenance, il faut d'autres oputils spécifiques? Niveau comportement ça donne quoi? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 10.10.16 14:42 | |
| - sebti a écrit:
- Au sujet des 2017, ça dit quoi la nouvelle fourche?
Car je la trouve parfaite pôur moi sur ma 2016, et là c'est un tout nouveau modèle. Niveau maintenance, il faut d'autres oputils spécifiques? Niveau comportement ça donne quoi? moi je roule avec, déjà 1500 km et je la trouve vraiment excellente trop souple d'origine j'ai durcie, mais a part cela c'est extra !! pourtant sur ma 2015 je roulais Ohlins + trax ... |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13060
| Sujet: Re: KTM 11.10.16 7:30 | |
| Moi je roule souple .Je ne sais pas si cela vient de la fourche ou du gadre ou d autre chose ,mais ca va super bien.Confortable et surtout. Bonne tenue dans les caillasses et racines. Aucune reaction vicieuse .Encore mieux que ma grosse 450 avec fourche 4cs.Et plus legere de direction que les modèles 2016 (je parle des 350) Je pense que cette année, ils ont réglé le problème du modèle de l année dernière qui reglait celui de l année d avant qui reglait celui de l année d avant qui reglait celui de l année d avant qui .... |
songbird Bavard
Date d'inscription : 06/09/2016 Age : 34 Moto : Pas encore trouvé Région / département : 07 Nombre de messages : 21
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 20:13 | |
| Bonjour à tous, Petit problème sur ma KTM 125 exc 2013. Parfois elle démarre au quart de tour, et parfois impossible même en kickant pendant 10 minutes. Si je penche la moto pour remplir le carbu, elle va démarrer mais s'étouffe en quelques secondes. A froid ET à chaud le problème est présent. A la poussette pas de problème. Quand je l'ai acheté je n'avais pas ce problème et depuis la 4ème sortie ce problème revient. (j'en suis à ma 5ème sortie). J'aimerai bien identifier d'où vient le problème mais par ou commencer ? Merci ! |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23878
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 20:42 | |
| Pointeau de cuve (donc flotteur) qui reste coincé, du coup l'essence n'arrive plus ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
songbird Bavard
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 21:38 | |
| Sinon j'avais pensé à la bougie qui était défectueuse. Ou problème batterie ? |
byroncre Bon bec
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 21:45 | |
| regarde aussi si tu n'as pas une des durites du carbu qui s'est bouché ou pincé...sinon changement de bougie ça ne coûte pas grand chose. enfin comme dis gilles il y a peut etre une boulette qui est rentré dans le carbu. bon courage. |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 21:48 | |
| tas pas de batterie sur un 125 kt demontes ton carbu et nettoie tout |
| Sujet: Re: KTM 16.10.16 23:07 | |
| un 2temps sa démarre tout de suite et encore plus a chaud combien d'heure la citrouille? Ton filtre a air il est comment? BOUGIE? LE LAVAGE tu protèges ton filtre contre l'eau? |
| Sujet: Re: KTM 31.10.16 20:05 | |
| ce soir bonne fete a tous les citrouilles oui je sais |
| Sujet: Re: KTM 31.10.16 20:37 | |
| - calimero a écrit:
- ce soir bonne fete a tous les citrouilles oui je sais
bien vu Je vais aller vérifier dans mon garage que la mienne ne se soit pas transformée ... en carrosse !!! ... ah boulette ça c'est une autre histoire _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
momo Bavard
Date d'inscription : 19/07/2014 Age : 37 Moto : ktm Région / département : 76 Nombre de messages : 26
| Sujet: Re: KTM 31.10.16 22:16 | |
| salut à tous besoin de conseil pour ma 350 exc-f 2014 j'ai mon tuyau de mise a l'air du cache culbuteur qui ces démanchés je ne m'en suis pas aperçu sur le coup bien évidement, du coup j'ai fini ma course comme sa et je m'en suis aperçu lors de l'entrainement d'après quel conséquence sa a pue avoir sur mon moteur? Je suis entrain de replacer ma chaine de distribution faut il du meme coup que j'ouvre mon moteur pour voir l'état du piston? merci |
songbird Bavard
| Sujet: Re: KTM 19.11.16 17:24 | |
| Salut à tous ! J'ai pour habitude de mettre du sans plomb 95 dans ma 125 exc mais là j'ai un bidon de 10 litres de sans plomb 98. Est-ce que je peux l'utiliser et la mélanger à du 95 deja présent dans mon reservoir ? Merci pour les réponses ! |
| Sujet: Re: KTM 19.11.16 17:28 | |
| hou laaaa danger si tu melange les 2 tu risques l explosion vas y tu peux y aller , d ailleurs il est preferable de tourner au 98 qu au 95 |
antoine2662 Discret
Date d'inscription : 19/11/2016 Age : 27 Moto : 250 YZE 1997 Région / département : Drôme Nombre de messages : 12
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 13:08 | |
| Bonjour, je devais partir sur un wrz 250 de 99 mais vendeur fantôme! J'ai trouvé une petite 250 exc de 2008 et j'aimerai avoir votre avis. Elle a 288h pour 9500kms. Moteur refait il y a une cinquantaine d'heures : vilo, piston côte D -> Aucun jeu sur la moto, tout les consommables sont OK. Le prix est de 2800€ ferme. Des avis? Quelques photos :
antoine2662 Discret
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 13:09 | |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 17:35 | |
| Trop chère et cylindre en fin de vie. Pour 3000euros tu peut en trouver qui on dans les 3 ou 4000km |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 17:50 | |
| et 2008, les pires années !!! |
jml69 Cascadeur joli cœur
Date d'inscription : 29/01/2011 Age : 52 Moto : 350excf 2018, 1050 Tiger, 650NX Rally Région / département : MdL Nombre de messages : 10395
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 17:54 | |
| 2008 pas terrible |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 39 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1468
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 18:00 | |
| Pourtant à l'époque il se disait (déjà) que ça avait vachement progressé par rapport à "avant", et que "maintenant les ktm ça va super bien"... Sinon oui ça fait cher la cote D. Quand il aura fallu changer le cylindre elle reviendra aussi cher qu'une plus récente, mais elle sera usée de partout. |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 20:01 | |
| Un nickasil ne permet pas de repartir sur une cote A de départ? C'est juste un traitement de surface? |
papafredo Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2006 Age : 51 Moto : 300 ktm Région / département : Lyon,haute-loire Nombre de messages : 591
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 20:07 | |
| - MAD a écrit:
- Trop chère et cylindre en fin de vie.
Pour 3000euros tu peut en trouver qui on dans les 3 ou 4000km d'ailleurs il y a beaucoup de moto avec des faibles kilometrages en annonce. il y a de quoi se poser des questions |
MAD Maître bûcheron
phil Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/08/2015 Age : 35 Moto : KTM 250 TPI Région / département : 38 ;dans la vallée de dana Nombre de messages : 827
| Sujet: Re: KTM 24.11.16 20:16 | |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
