-29%
269.99 € 379.99 €
 KTM
nicobaz
jeje74
reg69
s001
n'alain
Maïco
Patrick Massin
sebloulou
Weedy's
gregoire
Waaaaak
pat300gas
goldenwhite69
robert
tartanpion
Flo38
Micka34
ARNAUD B
david.t
Zenip
Birou
laurent47
Bastien.Bes
db69
Lucap
amx
Crotall
Ardaan
max38
david-974
spermot
KARKASS
Joktm250
toby84
arno06
chris63
Papaflo
britch11
philmoto73
Math
fablc4
phil
papafredo
kouki71
antoine2662
momo
byroncre
micboy
BuZz
pilote43
AZER71
NeoZ
songbird
matth42
ben731
sebti
MAD
86 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Suivant
pat300gas
Nombre de messages : 520
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty14.11.18 22:16
momo a écrit:
Salut a tous j ai une ktm 350 excf de 2018 et à froid elle a du mal a demarrer meme avec le starter ou sans, je met un coup sur le demarreur pour gaver un peu la pompe j arrete 2 secondes et je reprend mais rien il faut au moin 30 secondes avant d arriver a la demarrer et apres nickel la moto a 25 h
Quelqu un a une idée ?
c'est normal, c'est expliqué dans le manuel d'utilisateur... en dessous de 15 degrés,
il faut actionner le démarreur maxi 5 secondes et si elle démarre pas attendre 30 secondes
avant le prochain essai (ça a pour effet de réchauffer la batterie au lithium et augmenter sa puissance au démarrage) yeah
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty15.11.18 8:10
Le premier coup de démarreur , c'est pour réveiller la batterie li-ion !
Sur mon modèle 2017 , je procéderais comme cela suivant les recommandations de mon mécano et jamais besoin du starter
momo
Moto : ktm
Région / département : 76
Nombre de messages : 26
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty15.11.18 14:36
Merci pour vos reponses
Je fait toujours un coup de demarreur pour réveiller ma batterie mais la apres elle démarre difficilement
Et du coup un peu galere en enduro quan la moto couche dehors
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: valeurs 300 exc 2013   KTM - Page 13 Empty01.12.18 10:12
salut, j'ai la 300 exc de 2013 de husqy69 à la maison, et j'aimerai connaitre les valeurs de tension du courant alternatif en sortie d'alternateur (les deux fils jaunes), parce que là, y'a du jus (25v au ralenti), mais à partir du regulateur de tension, y'a que 0,8v (autant dire plus rien), du coup pas de jus pour recharger la batterie .
pour info, l'alternateur et le regulateur sont récents
merci bien
Nombre de messages : 36901
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty01.12.18 20:41
hooo les gras !!! faut l'aider le badrais ! il est pas équipé des neurones nécessaire pour trouver tout seul ! triste bah ptdr ptdr ptdr ptdr hi hi hi clin d'oeil clin d'oeil
en plus il peu vous récompenser de votre info avec des trucs ! .................. lover lover lover houhou houhou houhou canon canon canon a table a table a table vache vache vache ange ange mdr mdr mdr mdr clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty01.12.18 20:57
Je dirai le régulateur est hs ou mal branché ,car si tu as 25v au ralenti tu devrais avoir de la charge
Flo38
Flo38
Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter
Région / département : Isère/Rhône
Nombre de messages : 433
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty01.12.18 21:42
merci bien
J’ai une 300 exc 2013 et j’ai eu exactement le même problème du coup je pensais que l’ensemble était Hs mais pas du tout.! C’était une pine dans la cosse du faisceau principe au niveau du branchement régulateur qui avez complètement rouiller du coup.
Jète un œil à cette cosse et tiens moi au jus
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty02.12.18 13:25
merci bien
Je suis surpris que tu parles de deux fils jaunes.
Normalement on sort avec un jaune et un blanc de l’alternateur.
Entre le blanc et le marron au niveau du régulateur, tu dois mesurer +/- 20 Volt AC.
En sortie du régulateur, tu dois mesurer entre le jaune/rouge et le marron, +/- 13 à 14 Volt AC.
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty02.12.18 18:10
merci pour vos réponses, je pense comme Gilles, au régulateur. pas de cosse rou merci illée, j'ai gratté toutes les masses, c'est tout propre et ça passe bien. pas d'oxydation non plus. bah
Flo38
Flo38
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty02.12.18 20:08
Tu les as sorti les pines des cosses car moi non plus sa ne se voyait pas et il n’y avait pas de rouille. Mais quand j’ai acheter le kit alternateur renforcé avec régulateur sa ne fonctionnai toujours pas, j’etais comme un dingue. Du coup je suis reparti de zéro. Les contrôle de résistance , continuité avec dépose des pines de chaque cosse et là j’ai trouver.
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty03.12.18 18:58
oui oui j'ai tout débranché, testé, et rebranché et retesté en allant (les cosses grippées étaient ma première intuition)
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty03.12.18 19:52
y a plus qu'a essayer un autre regulolo lolo hi clin d'oeil
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty04.12.18 9:41
en effet je ne vois que ça bah
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty05.12.18 6:19
j'ai vu husqy69 hier, il me disait qu'il avait changé alternateur et régulateur parce que c'était un kit vendu complet, l'un va avec l'autre, vu que c'est un alternateur plus puissant que celui d'origine (110w), et le régulateur a une petite vis de réglage...
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty05.12.18 7:39
hooo pitain t'es foutu lolo!  si y a un truc a régler tu va etre obligé de sortir ton petit tournevis peur mdr mdr mdr mdr cassé cassé hi hi clin d'oeil
il a pas un descriptif technique a te donner c'te burne de Jérôme ?! il l'a quand meme pas acheté chez alidans l'baba  son kit nucléaire !! fouet mdr mdr mdr clin d'oeil
au fait j'avais pas percuté , c'est la brele que tu va piloté pour le stephus ! c'est calimero la coquille fendu qui me la susurré a l'oreille KTM - Page 13 Sexes406 ptdr ptdr ptdr ange hi hi
je t’appelle dans la journée ,ta intérêt a être en bleu de travail avec le multimètre dans une poche et la fiche technique dans l'autre ! fouet mdr clin d'oeil
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty05.12.18 12:59
nanana nanana je t es crié a l oreille vu que tu deviens sourd a force de te !!!!!!!!!!! cassé clin d'oeil si le regulateur ne laisse rien sortir il doit etre chaud. ce qui peut etre un indice que c est bien lui qui mer-de
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty05.12.18 19:43
ah bonne remarque Seb bien  je vais aller le tâter, moteur allumé....
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty05.12.18 19:47
KTM - Page 13 Pfff qu'est ce qui raconte la coquille !! pendant que t' y est c'est comme ta bite quand tu bouche la sortie ! il gonfle reflexion
ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi hi clin d'oeil
Zenip
Zenip
Moto : Ktm 300 exc 2013
Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex
Nombre de messages : 301
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty23.12.18 15:06
Ma 450 exc que j'ai vendu a été transformer en supermot' par un passionné ! Ca fait plaisir de savoir qu'elle aura une belle deuxième vie clin d'oeil
KTM - Page 13 20180733
KTM - Page 13 44687710
KTM - Page 13 46712010
ARNAUD B
ARNAUD B
Moto : BETA 300 2T
Région / département : 07
Nombre de messages : 334
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty23.12.18 15:54
Tu es optimiste en parlant d'une seconde vie quand elles sont montées en supermot, j'avais une 450 que j'ai revendu à une personne qui l'a monté ainsi, en 5 mois elle était morte… ce n'est pas fait pour le bitume ces machines...
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty24.12.18 7:58
Est ce quelqu un sait si les kits chaînes des modèles 2016 vont sur les 2017 ?
KTM - Page 13 20200410
Nombre de messages : 1914
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty24.12.18 10:31
Je pense tout comme toi, ces motos sont faites pour l’enduro et pas pour la route.
Le compte à rebours est enclenché.
74
Les roues des Ktm sont identiques depuis plus de dix ans, je passe un protège disque arrière de moto en moto depuis 2004.
Je serais donc fortement étonné que les kits chaîne aient été modifié.
74
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty24.12.18 10:42
Waaaaak
Waaaaak
Moto : 450 crf
Région / département : 73200
Nombre de messages : 79
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty24.12.18 14:36
effectivement si l'entretien ne suit pas, ça dure pas longtemps.
la plupart qui les montent en supermot ont vaguement une idée de la maintenance à faire et du prix de revient.... ange
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty27.01.19 14:41
je compte remplacer les durites d'origines par un kit en silicone suppriment le thermostat et par la meme occasion remplacer le liquide de refroidissement
quelques conseils?
quel liquide de refroidissement? (motorex M5.0 ou M3.0 ou autre marque bien moins cher)
quel contenance?
KTM - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 13 Empty27.01.19 14:59
Pourquoi au fait supprimer le calorstat ?
KTM - Page 13 Empty
KTM
Page 13 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Suivant
