| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+51rayman Pho_Tom David42 nicobaz RubEnZab nopicnic Algo TitouZXR Panoramix reg69 jml69 nine la buche sebloulou matth42 seb1 quentin42 ARNAUD B ben731 lifala lolo (le badrais) Matt2261 XRdefou74 Thierry G Amoukar lumberjack91600 GENFY jerome63 monosapiens ROBIN spermot s001 cedric24 calimero C gilles popoff songbird orion300 GGgas akaaz vialle max38 chris63 Tm63 Timon031 fred27 thierry69 byroncre gilles pilote43 nitrousoxyde 55 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 04.04.18 19:21 | |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36901
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 13.04.18 14:52 | |
| bon ,çà va mieux |
lifala Beau parleur
Date d'inscription : 06/09/2017 Age : 38 Moto : 300 exc 2019 Région / département : 71 Nombre de messages : 158
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.04.18 20:32 | |
| salut a tous.
je continu avec mes soucis d'amortisseur.
mon amorto arrière bouge dans tous les sens, les articulations en haut sur la tete d'amortisseur et sur le systeme de bielle sont HS.
On peu changer la partie du haut sur l'amorto ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.04.18 21:21 | |
Ou alors tu ratisses les annonces sur Le Boncoin.
lifala Beau parleur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.04.18 21:25 | |
| J'ai rien trouvé en occaz, avec cette vieille machine pas simple.
j'ai peu être trouvé un amortisseur qui provient d'une KTM 640 LC4 E STAHLBLAU prestige 2002
d'après les dimension ça pourrais peu etre ce monter.
edit:
que veux dire la valeur du ressort.
dessus j'ai un 56/260 comment savoir ce que ça veux dire.
parce que j'ai un max de précontrainte pour mes 100kg. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.04.18 12:29 | |
| 56 c'est surement un 5.6 dan /mm la raideur du ressort
260 sa longueur a vide en mm
un 5.6 dan /mm c'est un ressort pour environ 90 kg de poid spilote équipé |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 19:53 | |
| bon ,petit bilan de toutes mes "tracasseries" de fourche: 1 - Goby racing c'est ou des gros truite..... ou des gros incompétents , les ressorts d'occas qu'il m'ont vendue sois disant en 4.2n/mm sont exactement les memes que mes 4.7n/mm donc , j'ai fait l'apprenti sorcier ,j'ai meuler les premières spires des ressorts de façon dégressive pour passer d'un diametre de spires de 5.2 mm j'usqu'a 4.5 mm ,sur 150 mm de long et bien y a eu du beaucoup mieux. puis refait un empilement basevalve et midvalve en prenant les idées et conseils des différents intervenants de ce tuto et mon analyse du bordel et voila ce que j'ai monté hier et que j'irais essayer prochainement |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 20:25 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 20:36 | |
| pourtant çà fait un moment que "j'empile" mais la çà commence a plus du tout me manquer ! j'en ai marre de l'ouvrir cette boite a huile mais cette fois je tien le bon bout je pense apres pour la basevalve , je suis quand meme a l'inverse de ce que me préconisé GPRP ,çà , çà me turlupine alors la avec 8 x 32 je pense que çà devrais etre assez "raide",ont verras bien j'ai viré l'empilement "a l'envers" de linéarisation des cliquers et j'ai durcie un poil la détente en virant la crossover qu'il y avait apres les 4 de 20 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 20:40 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 20:51 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 20:57 | |
| Vas tester il fait encore jours!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.05.18 21:05 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.05.18 21:32 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.05.18 21:34 | |
Tu t'es encore fait empapaouter !
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.05.18 22:00 | |
| t’inquiète ,je vais bientôt allé lui rendre visite ,ont va parler chiffon |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 6:39 | |
Pouaaah, je vois déjà le tableau. Il va te poser une banane en deux minutes chrono !
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 7:55 | |
| - frevado a écrit:
- Déjà que j'en pensais pas du bien...
j'était un peu prevenue , mais je suis con ,je fait confiance - monosapiens a écrit:
Pouaaah, je vois déjà le tableau. Il va te poser une banane en deux minutes chrono ! de toute façon je vais les garder les ressorts , puisque j'ai "bricolé" l'autre paire ,çà me feras un jeu de rechange pour y faire des bidouilles. mais çà empêche pas que je vais lui dire ma façon de penser a gourby racing chiche que j'enregistre notre future "conversation" !!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 8:13 | |
| Tu as "bricolé ", tu veux dire que tu as coupé les ressorts ?
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 12:02 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 12:28 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- ...j'ai donc maintenant un ressort progressif
... tu as juste un ressort "moyen" de raideur (k1xk2)/(K1+K2) On imagine qu'on coupe le ressort au niveau du changement de section - K1 : raideur du 1er ressort ainsi obtenu - K2 : raideur du 2ème ressort le coté "progressif" (changement de raideur) n'intervient que lorsque la partie la moins raide est totalement comprimée ... pour faire un ressort réellement progressif, il faut faire varier régulièrement le diam d'enroulement (forme tronconique) OK tu t'en fous ... donc N'empêche que tu assures sur cette prépa de fourche _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 12:42 | |
| J'ai mal à mon ressort ! Mais où vas tu t ' arrêter ?
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.05.18 13:49 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
