rayman
Pho_Tom
David42
nicobaz
Algo
TitouZXR
reg69
nine
sebloulou
matth42
seb1
quentin42
ARNAUD B
ben731
lifala
Matt2261
Amoukar
lumberjack91600
jerome63
spermot
s001
cedric24
songbird
akaaz
max38
chris63
Tm63
Timon031
byroncre
pilote43
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
Nombre de messages : 1483
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty10.04.21 21:34
J'aime bien le traducteur KYB : Grandissez le trou. clin d'oeil
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty11.04.21 16:32
Quelqu'un sait il les differences internes d'une fourche de wrf double cartouche et une yz ou yzf ? (ressort, clapet....) le but etant de trouver une fourche pour une wrz de 2002 .
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty12.04.21 8:44
C'est un peu vague ta question.
Quelle année, modèle
Il n'y en a pas une de pareil
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty12.04.21 8:46
Je ne sais pas je cherche une fourche d'occasion pour monter sur une wrz savoir quel modèle serait l'idéal ou si je trouve un modèle de cross si ya beaucoup de modif à faire ? Sinon je garde la fourche d'origine .... Je ne sais pas...
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty12.04.21 12:36
Après ça devient payant! ptdr ptdr
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty12.04.21 18:26
Dans quel sens??
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty13.04.21 9:41
Dans quel sens??
...dans le sens ou personne en France ne va te donner des empilements adaptés à ta configuration gratuitement....
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty13.04.21 10:06
Je demande pas les empilements idéal juste ceux d'origine d'ailleurs ceux de wp ont les trouves .
Oublions la double cartouche pour l'instant.
Je vais essayer de peaufiner les reglages .... sur les ressorts il n'y a pas de marque donc je suppose que c'est ceux d'origine.?
Je vais partir sur 130 mm du bord pour le niveau d'huile.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty17.04.21 20:59
frevado a écrit:
la vraie bonne méthode c'est avec une pompe à vide, sans pompe à vide c'est pas formidable...
Tu lui mets la tete en bas et tu remplis les 2 coté environs à mi hauteur,
tu gonfle la membrane a 1 bar et tu la montes doucement en faisant déborder le surplus d'huile,
Tu enfile le piston de l'autro coté et tu l'immerge completment en faisant des aller retour jusquà ce qu'il n'y ait plus de bulles,
tu rajoute de l'huile et du enfonce le boitier en faisant la aussi déborder
tu gonfle autour de 4-5 bar
Tu fais travailler ton amorto avec le bloc de comp au point le plus haut une bonne dizaine de fois
tu vas manger  ou boire une biere (grosse de preference) (tres importants)
Tu ouvre le bloc de comp et tu fini de remplir
tu gonfle à 10 bar
y'aura toujours une petit bulle d'aire au sommet du bloc de comp mais elle gene pas trop...
J'ai tout fait comme cité hormis la biere....
Ceci dit il faut que j'aide l'amortisseur a ce détendre sinon il ne revient pas en position normale donc j'ai un doute sur une étape que j'aurais foiré...
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty17.04.21 21:48
T as ouvert la détente? Il doit revenir tout seul en butée...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty17.04.21 23:46
C'est bon j'ai réouvert et refait les étapes il me resté des bulles d'air . Maintenant ça fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty18.04.21 10:54
Ben oui t avais oublié la bière ! 😅
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty18.04.21 12:19
Oui c'est ça , c'est pas si évident que ça ...
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty18.04.21 12:49
Au moins t as appris des trucs!
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty18.04.21 13:42
Oui , j'ai toujours un doute car la tige remonte très lentement, elle remonte normalement lorsque je met 7 ou 8 bars .
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty18.04.21 14:47
Elle doit mettre plusieurs seconde à revenir même detente ouverte à fond
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 19:09
Comme il se passe rien ici je vous mets une photo de mes derniers développements. C'est des pistons pour kayaba double cartouche qui permettent d'avoir du confort (beancoup!) sans perdre en amortissement et tenue de la fourche. (MErci N'alain pour l'usinage!)
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Piston10
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 20:01
Bravo pour le travail réalisé en usinage et pour toute la conception !
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 20:07
Au démontage de ma KYB (celle que j'avais pour ma 310) on avait trouvé un piston cassé, vu le prix chez KYB, j'avais trouvé ça :
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 20180510
Modèle enduro (ouvert), ça avait franchement amélioré le confort
Faudrait que je les démonte, et que j'essaye sur la sherco
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 20:08
Oué ça y fait un peu les piston ouvert mais là on est un cran au dessus ! Wink
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 20:27
De la belle pièce usinée par ceux qui savent encore faire respect
C'est quoi la différence par rapport à la pièce d'origine ? ... meilleur état de surface ? jeux réduits ? meilleur guidage ? forme plus adaptée ?
et puis pour continuer à apprendre, c'est quoi un piston "ouvert" ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 20:36
Ca permet de réguler la pression dans la cartouche pour pas perdre en sensibilité. Sur les premier kayaba double cartouche le piston était étanche et ça faisait une troisième chambre qui se comprimait et des fois un peu trop…. En perçant tu fais communiquer cette chambre avec la chambre principale et le pb disparaît
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty08.09.21 22:44
bien merci
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty09.09.21 8:48
yeah excellent travail Frevado, bravo respect
sur des kayaba quelle année et pour quelle modèle tu préconises cela ?
monté sur ta yam ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty09.09.21 9:08
Pas de pièce en préparation pour la Xtrainer ? Vu les performances il y a un marché à prendre !
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 22 Empty09.09.21 13:05
yeah excellent travail Frevado, bravo respect sur des kayaba quelle année et pour quelle modèle tu préconises cela ? monté sur ta yam ? a écrit:
C'est monté sur ma yam et ça se monte sur les dernières kayaba double cartouche ou celle d'avant. Je préconise sur toutes...
Pas de pièce en préparation pour la Xtrainer ? Vu les performances il y a un marché à prendre ! a écrit:
J'ai fait deux modifs showa pour XT mais rien sur l'origine...
Page 22 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
