-55%
49.99 € 109.99 €
rayman
Pho_Tom
David42
nicobaz
Algo
TitouZXR
reg69
nine
sebloulou
matth42
seb1
quentin42
ARNAUD B
ben731
lifala
Matt2261
Amoukar
lumberjack91600
jerome63
spermot
s001
cedric24
songbird
akaaz
max38
chris63
Tm63
Timon031
byroncre
pilote43
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.03.21 13:59
Et pas de changement de comportement au fil du temps?
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.03.21 14:52
Le probleme, c'est que ça ne se dégrade pas d'un coup, c'est petit à petit au fil du temps, donc tu t'habitue
Là où je vais voir un gros changement, c'est à la première sortie après vidange clin d'oeil
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.03.21 9:17
j'ai 45h depuis la prépa de ma kayaba, faudrait donc y penser aussi ange
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.03.21 9:30
j'ai 45h depuis la prépa de ma kayaba, faudrait donc y penser aussi a écrit:
Oui mais si le gars a mi autre chose comme huile c'est moins pire et puis si tu trouve qu'elle va toujours aussi bien...
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty10.03.21 13:50
je pense qu'il a mis de la kayaba01, ils mettent très très souvent ça quand même
mais oui elle va toujours pas mal yeah
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty07.04.21 18:19
Hello , quelqu'un est il capable de me dire la quantité d'huile approximative nécessaire pour vidanger un amorto de 250 yz ? C'est uniquement pour savoir si un bidon de 1l suffit ou pas!? Merci
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty07.04.21 18:31
coucou oui largement un peu plus d'un demi litre
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty07.04.21 18:47
Parfait merci et concernant la réfection que vaut il mieux choisir entre un kit réfection kyb
https://www.fxmotors.fr/fr/accueil/pieces-moto/suspensions/pieces-internes/kit-reparation-amortisseur-kayaba
Ou un boîtier guide ?
https://www.ride111.com/groupe-fourche/6497-boitier-d-amortisseur-all-balls-yamaha-250-yz-1993-2015.html
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty07.04.21 19:19
Le premier est plus complet mais plus technique car faut ouvrir le boîtier d origine.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty07.04.21 19:54
A priori il n'y a rien de bien méchant pour ouvrir le boîtier.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 12:42
Bon avant de me lancer dans la réfection de mon amorto j'ai regardé quelques vidéo et il y a plusieurs techniques pour le remplissage d'huile...
Certains remplisse le corps de l'amortisseur la tige vers le haut je me pose la question de l'air présent dans la tige pour le réglage de la détente ?
D'autres remplisse par le bloc compression cette méthode me paraît mieux ??
Et enfin certains gonfle légèrement la membrane d'air lors du remplissage et d'autres pas?? Y a t il par hasard quelqu'un qui aurait la vrai et bonne méthode de chez kayaba?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 12:58
la vraie bonne méthode c'est avec une pompe à vide, sans pompe à vide c'est pas formidable...
Tu lui mets la tete en bas et tu remplis les 2 coté environs à mi hauteur,
tu gonfle la membrane a 1 bar et tu la montes doucement en faisant déborder le surplus d'huile,
Tu enfile le piston de l'autro coté et tu l'immerge completment en faisant des aller retour jusquà ce qu'il n'y ait plus de bulles,
tu rajoute de l'huile et du enfonce le boitier en faisant la aussi déborder
tu gonfle autour de 4-5 bar
Tu fais travailler ton amorto avec le bloc de comp au point le plus haut une bonne dizaine de fois
tu vas manger ou boire une biere (grosse de preference) (tres importants)
Tu ouvre le bloc de comp et tu fini de remplir
tu gonfle à 10 bar
y'aura toujours une petit bulle d'aire au sommet du bloc de comp mais elle gene pas trop...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 14:05
tu gonfle à 10 bar
D'après ce que je comprends tu m'expliques cette méthode :
https://youtu.be/0_InEnom2ec
Par contre je n'ai n'y pompe a vide n'y azote je pensais aller le faire gonfler chez un concessionnaire en azote.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 14:23
C'est ma méthode... y'en a surement d'autre.
Ca se perd les concessionnaires qui ont ça...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 14:52
Cette méthode me laisse perplexe quand a l'air ce trouvant dans la tige !!!
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 16:12
Tu parles de quoi? Je te suis plus...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 17:40
Je vais démonté pour mieux comprendre, le problème vient peut être de moi... Ce que je ve dire c'est que dans la tige il circule de l'huile pour jouer sur la détente du moins c'est ce que je pense , donc si tu met le corps vers le bas et que tu met la tige après ou va l'air emprisonné dans la tige ?? Je sais pas si suis clair !!!
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 20:46
Pour refaire correctement un amorto kyb il faut percer le haut du corps pour mettre une vis de purge.
Ici:
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 20210410
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 20:50
C'est pour pouvoir mettre le petit entonnoir de purge
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 20210411
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty08.04.21 20:52
Kyb vends le forêt special pour faire le trou et le fraisage + la vis de purge
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 20210412
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.04.21 6:56
Je suis pas fan du perçage !!! D'ailleurs c'est bizarre j'ai jamais vu d'amortisseur revenir de chez un préparateur avec ce genre de modif!?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.04.21 7:29
Donc si je comprends bien tu veux faire du boulot de professionnel sans le matériel d un professionnel....La solution de fred est ce que tu pourras faire de mieux sans pompe à vide!
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.04.21 7:46
Je te rappelle ta question un peu plus haut " qui a la bonne méthode de chez kayaba"
Je n'ai rien inventé,  après tu fait comme tu veux....
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 20210413
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.04.21 8:32
D'accord pour la méthode j'ai bien compris que c'était celle de kyb . Je disais juste que je trouvais bizarre que les préparateur ne l'applique pas , et je suis pas fan uniquement que pour mon cas ça devient un peu risqué si tu te rate...
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty09.04.21 9:40
Si tu fait 10 amortos par jour alors tu peux investir dans la machine qui va bien
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 20210414
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 21 Empty10.04.21 21:34
J'aime bien le traducteur KYB : Grandissez le trou. clin d'oeil
Page 21 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
